Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Post autor: żółwik »
jarry rozumiem że jeszcze nie doszły
a po ścisłości moja podstawka ma nr 0 jak rozumiem :D
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Po zaznaczniu opcji "rain closing acitve" nie pojawiła się dodatkowa funkcja na FISie
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
żółwik pisze:jarry rozumiem że jeszcze nie doszły
Właśnie Jarry, uchylisz rąbka tajemnicy jak wygląda sprawa z tymi ramkami/podstawkami?
hmm, mam jedną dla żółwika i czekam na dostawę obiecanych 20 sztuk ale wciąż się opóźnia, jak tylko dojdą dam znać od razu
greg75
Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
Imię:: Gregor
Post autor: greg75 »
Vincent83 pisze:Po zaznaczniu opcji "rain closing acitve" nie pojawiła się dodatkowa funkcja na FISie
musisz jeszcze zmienić w module komfortu (46) i się pojawi na fisie :)
Vincent83
A ktore dokladnie, wiesz moze?
Juz znalazlem ;)
Dziala ;)
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Ponieważ w BCM-ie podłączenie 3 pinu czujnika jest w innym miejscu, a na szybko na forum nic nie znalazłem - dodaję od siebie.
PIN 3 podłączamy do środkowej wtyczki koloru białego do pinu nr 33 - łączymy z obecnym tam kablem koloru fioletowo-białego
mam już nowe oryginalne uchwyty pod czujnik RLS :)
jak ktoś zainteresowany to zapraszam do kontaktu - najlepiej telefonicznie nr w podpisie albo poprzez guziczek EMAIL
andrzej_duda
Auto:: Touran bls 06r.
Post autor: andrzej_duda »
... a jak ogarnąć temat aktywowania i kodowania czujnika RLS za pomocą Vag Can Commander 3.6?
poldiver
Imię:: Kuba
Mam pytanie dotyczące opcji załączania świateł przy prędkości powyżej 140km/h i podczas deszczu, jeśli wycieraczki wykonają 7 szybkich ruchów:
- czy po ustaniu w/w warunków to jest po zmniejszeniu prędkości lub zakończeniu opadów deszczu światła się wyłączą, czy dopiero zgasną po zakończeniu podróży?
Wyłącza się jak dłuższą chwilę będziesz jechał poniżej tej prędkości i deszcz przestanie padać. Bym musiał sprawdzić ile czasu dokładnie, ale coś koło 5minut.
poldiver
Imię:: Kuba
OK, dzięki za info. To oznacza, że muszę powalczyć z czułością, bo u mnie po jeździe pow. 140km/h światła nie zgasły.
Danys107
Auto:: 1t1 2005 1.9 105km
Imię:: Danys
Post autor: Danys107 »
posiadam wszystko zrobione tak jak w manualu, AUTO działa czujnik deszczu jak docisne ręką super działa problem brak blaszek do czujnika 1K0955559AF, może ktoś ma na odsprzedanie? :) oraz z mocowaniem maskowania, ten podany wyżej 1t0 955 738 nigroma nie pasuje pod ten uchwyt do szyby, czy macie jakies może inne rozwiązanie?
Bo zapewne uchwyt kupiłeś w aso pod lusterko od razu. Jak jest odpowiednia blaszka, to pasuje idealnie.
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Da radę jeszcze gdzieś kupić te uchwyty na szybę pod czujnik deszczu ale z lusterkiem w podsufitce?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
