SWAP skrzyni DSG 7 DQ200 na inną ?
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Re: SWAP skrzyni DSG 7 DQ200 na inną ?
Post autor: wachu »
soft jakiś mi Jaca wgrał, ale to wiele nie pomogło
Evo12
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Evo12 »
Muti pisze:
Johny7205 pisze:Przenosi 500 Niutków.
600 :) i tak, podeszła by.
No tak, ale i tak do pd nie wsadzisz a dq250 i te 350 NM to i tak słabo :/
Edit, tak teraz czytam i podobno spokojnie 450 NM trzyma :ok:
Orientowal się ktoś z was ile by kosztowal swap z manuala na dsg?
Evo12 pisze:No tak, ale i tak do pd nie wsadzisz
Jak się postarasz to wsadzisz. Tiguany szły z DQ500 i PD z tego co pamiętam
Evo12
Post autor: Evo12 »
Muti pisze:
Muti pisze:
Hymmmm, a pamiętasz oznaczenia tych skrzyń ?
Muti pisze:Tiguany szły z DQ500 i PD z tego co pamiętam
ale to chyba tylko pod wersje 4x4 szły LWS, MYG, MYB jeśli dobrze pamiętam
JEDARO pisze:
tak i chyba tylko 135Kw
No faktycznie, tylko 4x4 były. Jeszcze w T5 jest DQ500 i przód napęd, ale zapewne przełożenia będa krotsze :)
Moim zdanie DQ250 spookjnie wytrzymuje modyfikacje jakie robi się rozsądnie w 2.0 TDI.
Muti pisze:No faktycznie, tylko 4x4 były. Jeszcze w T5 jest DQ500 i przód napęd, ale zapewne przełożenia będa krotsze :)
dokładnie tak, aczkolwiek modyfikują skrzynie 4X4 na 2WD i tez jest ok.
No tak, bo tam jest tak naprawdę "dołożona" przekładnia kątowa, a skrzynia jest taka sama, ewentualnie jakieś broki potrzebne do zaślepienia kanałów olejowych..
Evo12
Post autor: Evo12 »
Muti pisze: Moim zdanie DQ250 spookjnie wytrzymuje modyfikacje jakie robi się rozsądnie w 2.0 TDI.
Hymmm, majac manuala ile myslisz ze trzeba liczyć na swapa ? 5-10-15 tys ?
KrystianBa
Auto:: VAG
Imię:: krystian
Post autor: KrystianBa »
Witam. Gdyby ktoś byłby zainteresowany swapem dq200 na dq250 to wykonuję takie przekładki. Dla przykładu mój prywatny pojazd: Golf 6 1.6tdi z DSG7 czyli dq200 obecne wsadzona, podłączona, skalibrowana i zakodowana dq250 czyli pancerna DSG6. Auto zachowuje pełną funkcjonalność, program D, S jaki tipronic. Swapy wykonuję do 1.6tdi, 1.8tsi, 1.4tsi. Jak ktoś ma ochotę na test takiego swapa zapraszam.
Bajer a jak to wygląda z przełożeniami biegów. Zwiększa się bo logika podpowiada że raczej tak.
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
KrystianBa pisze:Witam. Gdyby ktoś byłby zainteresowany swapem dq200 na dq250 to wykonuję takie przekładki. Dla przykładu mój prywatny pojazd: Golf 6 1.6tdi z DSG7 czyli dq200 obecne wsadzona, podłączona, skalibrowana i zakodowana dq250 czyli pancerna DSG6. Auto zachowuje pełną funkcjonalność, program D, S jaki tipronic. Swapy wykonuję do 1.6tdi, 1.8tsi, 1.4tsi. Jak ktoś ma ochotę na test takiego swapa zapraszam.
Czesc!
Vmax zostaje ten sam?
Jakie sa koszty takiego swapa?
Jakie sa minusy takiego swapa?
KrystianBa
Auto:: VAG
Imię:: krystian
wesol pisze:Bajer a jak to wygląda z przełożeniami biegów. Zwiększa się bo logika podpowiada że raczej tak.
zależy jaką skrzynię dq250 zastosujemy. Są o różnych przełożeniach. Obecnie mam - 6 bieg/ 2tyś obr = 110kmh.
kubawojcik pisze:
Vmax nie wiem nie jechałem nim szybciej niż 160, ale pewnie będzie podobny. Niebawem zakładam większe turbo i po strojeniu moc 170 może 180ps więc napewno będzie szybszy.
Koszty..... graty, robota, programowanie.....myślę że 7-8tyś.
Minusy w zasadzie nie ma, oprócz kosztów ale można swoją dq200 sprzedać a one trzymają cene.
Czyli przy 3000 obr powinno być 165 km/h. To dość przyzwoity wynik. W sumie to poprawny bo skrzynia przecie od 2.0 TDI
