Wentylatory - uruchamiają się przy zimnym silniku
kusyp1
Auto:: touran 2.0 tdi 2011 DSG
Post autor: kusyp1 »
Zauważyłam że podniosły mi się obroty silnika do około 1000 prawdopodobnie od włączonego wentylatora (pracują oba). Po przejechaniu kilometra gdzie jeszcze silnik się nie nagrzeje gdy się zatrzymam wentylatory pracują a obroty podniesione. Wyłączę zapłon zatrzymują się. Uruchomię silnik obroty OK wentylatory stoją. Kawałek przejadę wentylatory ruszą a obroty w górę. Jeśli nie jadę mogę tak stać i nic się nie dzieje. Przeczytałem trochę postów i te objawy mi nie pasują.
Może ma to związek z dolegliwością spadającej temperatury której nadal nie rozwiązałem i jest to kolejny objaw. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 18&t=14269
Sprawdzałem masę, akumulator, włączałem klimę.
Tourantornado
Auto:: 2005
Imię:: touran
Re: Wentylatory - uruchamiają się przy zimnym silniku
Post autor: Tourantornado »
:bry: jest wiele przyczyn :(
ile volt wychodzi z alternatora?? :cze:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Wyłącz klimatyzacje.
kusyp1
Próby przy wyłączonej klime, akumulator naładowany na maxa - wprawdzie ładowania nie sprawdzałem, ale jest dalszy ciąg opowieści.
Wczoraj jak podjechałem do domu zauważyłem, że samochód lekko dymi powiedzmy na biało. Pozostawiłem go uruchomionego i po chwili zapaliła się kontrolka DPF - więc procedura czyszczenia - po wypaleniu DPF problem wentylatorów znikł. Wczoraj jak i dziś jest OK. Pozostaje mi nadal problem z wahaniami temperatury silnika, który może być powiązany z tematem (a tu opcji jest więcej bo termostat główny, termostat na przewodzie od wymiennika na DSG lub fiksujący czujnik temperatury)
Jak temperatura zmienia się dość dynamicznie to czujnik. Jak powoli, to inny problem.
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Prawdopodobnie próbował wypalać filtr dlatego podniesione obroty i włączone wiatraki, ale dlaczego przy niskiej temp?
