Zauważyłam że podniosły mi się obroty silnika do około 1000 prawdopodobnie od włączonego wentylatora (pracują oba). Po przejechaniu kilometra gdzie jeszcze silnik się nie nagrzeje gdy się zatrzymam wentylatory pracują a obroty podniesione. Wyłączę zapłon zatrzymują się. Uruchomię silnik obroty OK wentylatory stoją. Kawałek przejadę wentylatory ruszą a obroty w górę. Jeśli nie jadę mogę tak stać i nic się nie dzieje. Przeczytałem trochę postów i te objawy mi nie pasują.
Może ma to związek z dolegliwością spadającej temperatury której nadal nie rozwiązałem i jest to kolejny objaw. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 18&t=14269
Sprawdzałem masę, akumulator, włączałem klimę.
Wentylatory - uruchamiają się przy zimnym silniku
Tourantornado
- Auto:: 2005
- Imię:: touran
Re: Wentylatory - uruchamiają się przy zimnym silniku
ile volt wychodzi z alternatora??
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
kusyp1
- Auto:: touran 2.0 tdi 2011 DSG
- Imię:: Piotr
Próby przy wyłączonej klime, akumulator naładowany na maxa - wprawdzie ładowania nie sprawdzałem, ale jest dalszy ciąg opowieści.
Wczoraj jak podjechałem do domu zauważyłem, że samochód lekko dymi powiedzmy na biało. Pozostawiłem go uruchomionego i po chwili zapaliła się kontrolka DPF - więc procedura czyszczenia - po wypaleniu DPF problem wentylatorów znikł. Wczoraj jak i dziś jest OK. Pozostaje mi nadal problem z wahaniami temperatury silnika, który może być powiązany z tematem (a tu opcji jest więcej bo termostat główny, termostat na przewodzie od wymiennika na DSG lub fiksujący czujnik temperatury)
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Jak temperatura zmienia się dość dynamicznie to czujnik. Jak powoli, to inny problem.
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Prawdopodobnie próbował wypalać filtr dlatego podniesione obroty i włączone wiatraki, ale dlaczego przy niskiej temp?
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
