lenek92
Posty: 13 Rejestracja: sob mar 01, 2014 11:14
Auto:: VW Touran 2.0 TDI 100 kW
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Post
autor: lenek92 » pn maja 09, 2016 22:16
Witam .
Mam problem czy jeżeli mam podłączony czujnik G65 pod wtyczkę i jest zalepiony on taśmą izolacyjną, a nie ma miejsca na jego zamontowanie (ewentualnie inne niż na zdjęciu poniżej) to czy klimatyzacja będzie działać. Zabrałem się za wymianę chłodnicy/skraplacza klimatyzacji więc nie wiem czy klima wcześniej działała przed uszkodzeniem chłodnicy/skraplacza . Zastrzegam ze jest to klima Manualna. Czy jest konieczna wymiana przewodu na taki z miejscem na czujnik jak na zdjęciu ?
Proszę o pomoc !! Nie dysponuje żadnym podłączeniem pod kompa
turek
Posty: 890 Rejestracja: ndz mar 25, 2012 11:14
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Otrzymał podziękowań: 118 razy
Post
autor: turek » pn maja 09, 2016 23:00
Musi być zamontowany na przewodzie żeby klima działała
lenek92
Post
autor: lenek92 » wt maja 10, 2016 07:18
A czy istnieje inne miejsce na zamontowanie tego czujnika czy tylko to co na zdjęciu ?
Posty: 1084 Rejestracja: czw kwie 10, 2014 14:38
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 148 razy
Post
autor: dexter23pl » wt maja 10, 2016 11:17
tylko jak na zdjęciu .
lenek92
Post
autor: lenek92 » wt maja 10, 2016 11:32
A czy da radę to jakoś obejść jakoś zblokować czujnik czy tylko wymiana przewodu ?
Posty: 3449 Rejestracja: śr wrz 08, 2010 21:48
Otrzymał podziękowań: 703 razy
Post
autor: spacewalker » wt maja 10, 2016 12:19
lenek92 pisze: A czy da radę to jakoś obejść jakoś zblokować czujnik czy tylko wymiana przewodu ?
to już zapytaj magików od klimy, bo jak każdy czujnik idzie symulować rezystorem jakimś,
