- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
Ja mam mieszane uczucia co do tych nacinanych. Niby wszystko ok, a jak się zabiły nacięcia, to przy dłuższym hamowaniu hałasowały.
Moim zdaniem nie ma sensu brać nacinanych, tym bardziej że to ta sama tarcza co przy gładkich. Niedługo będę wymieniał u mnie i będę brał gładkie ATE z ceramicami albo ferodo ds performance
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
Małe sprostowanie. Tarcze i klocki które piszczały to nie Textary tylko TRW tarcze i klocki z tyłu, po założeniu nowego zestawu Bosch nic nie piszczy. Wniosek jeden Textary nie piszczały u mnie. Zrobiłem zdjęcie porównawcze mogę wrzucić w wolnej chwili. Textary to przejechaniu ok 15 kkm tarcze się błyszczą, rdzy nie widać, powierzchnia hamujące równe, Bosch z tyłu przejechane ok 7 kkm, rdza na środku tarczy gdzie przychodzi felga, powierzchnie hamujące nierówne.andrz3j pisze:Textary pylą, ale dobrze hamują. Przy delikatnym hamowaniu delikatnie puszcza (po przejechaniu ok. 3000 km zauważył em to, wcześniej nie występowało, może wpływ ma pogoda.
Generalnie polecam
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
No i mnie dopadła wymiana ,wybór padł na zestaw ATE przód. Po tym co zobaczyłem szczęka mi opadła
. Mięsa na klockach jeszcze jest sporo a już biło żółtym na zegarach żeby sprawdzić klocki. Tarcze mają 22mm.więc nie zastanawiałem się wcale nad kupnem nowego zestawu.http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5259368180
- Otrzymał podziękowań: 419 razy
Mało jeżdzone? Zeszkliwilo ranty. Wystarczy ostukac młotkiem takie tarcze w tych miejscach i nowe klocki juz sprawę załatwia. Ewentualnie można dać do przetoczenia. Oczewiscie wymiana tez jeśli już są troszkę za bardzo odchudzonie.
Ach producent wiele mówi. Choćby to ze ubytki litra oleju na 1000 km jazdy to tez jest dopuszczalne. A ludzie jak jeżdżą to wiem bo sporo tego wymieniłem u klientów.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 677 razy
Kolego hamulce... a nie olej.. Będziesz jeździł na przednich tarczach poniżej 22mm ?
Proszę...
Proszę...
Bez przesad nigdzie nie trabia w serwisuwkach ze to grozi niewaidomo czym. Poprostu takiejest zalecenie producenta ze wymiana jak jest ponizej 22 mm. Na necie mozna sobie foti czasem ciekawe zobaczyc jak to jezdza ludzie na żyletkach. Bez przesady nie bede zmienial tarcz co druga zmiane klockow. Aczkolwiek mialem chec na zakup jakiejs bmw z silnikiem 3.0d ale tam sami chlopaki podaja ze tarcze wymienia sie z klockami i tam nie ma zmiluj i trzbe asie przygotowac ze pare tysi idzie na to.
To co my tu gadamy oczwiscie to sa rozmowy jak to powinno byc jak ksiazki podają itd a wiemy wszyscy jak to jest w realu. Plyn hamulcowy tez sie wymienia co 2 lata co nie i moze tak jest robione w autach tak do 6 roku ich egzystencji. Potem to juz jakos ludzie zapominaja i moze sie wymieni po kolejnych 8 latach albo i po 10 a jakos ci ludzie jezdzą do pracy i na wakacje. Nikomu nie kaze jezdzic na żyletkach ale bez przesady ze na niektorych tarczach zetre 1.5 mm lacznie z bu stron to mam juz leciec do sklepu jak jeszcze miesa jest sporo.
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Jakieś dziwne teorie tu opisujesz, nawet tego nie komentuję
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Przecież kolega powyżej prawdę pisze. Nie uwierzę że zmieniasz klocki razem z tarczami. Bo fabrycznie mają 22 a minimalna gr to 19. a dwa milimetry to spokojnie zetrą się razem z klockami.
U mnie mam do wymiany bo skończył się 2 lub 3 komplet klocków i tarcze mają po 16-17mm
I wiem że bez problemu morza by tylko klocki założyć nowe ale mam tego na kilogramy i założę prawie fabrycznie wymiarowy jak nowy ori zestaw.
Dzięki kolego. Tak chodzi oto ze rzeczywistość jest nieco różniaca się od tego co powinno być czy zaleca producent.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
To tak jak jeden gość z programu ...turbo ,mieli skode 1.9tdi z przelotem 130.000 i już stanowczo zaznaczał że trzeba się szykować-przygotować na wymianę kpl.sprzegła z dwumasą (za 4tyś)
równie dobrze mógł wspomnieć jeszcze o PD,turbo,DPF czyli trzeba się liczy z kosztami rzędu 15.000-20.000tyś w aso.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Panowie teoria co innego , praktyka co innego....ja na bezpieczeństwie swojej rodziny nie będę oszczędzał
Producenci piszą o minimalnych granicach z pewnym marginesem bezpieczeństwa i nikt bez powodu nie podaje tych wartości. ...tarcze pewnie przechodzą testy o których" Kowalskiemu" czy "Nowakowi" się nie śniło.
- artek1234
- Auto:: VW TOURAN 1.9TDI BLS 2007
- Imię:: Artur
- Podziękował: 3 razy
witam mam pytanie moj touranek satl nie ruszany 3 tygodnie i podczas jazdy hamulce jakby ocieraly po przejechaniu ponad 100 km nic sie nie zmienia glos dochodzi z tylu pytanie czy to wina zaciskow czy tarcze i klocki sie juz koncza bo juz powoli zastanawialem sie nad wymiana kompletu i tu kolejne pytanie jaka firme mi polecicie tarcz i klockow ?
Rozbierz oczyść przesmaruj prowadnice i prowadzenia klocków i będzie śmigać jeśli tarcze i klocki są jeszcze grube.
