Maglownica do Tourana usterka
Re: Maglownica do Tourana usterka
jaras99 pisze:...
Co lepiej zrobić? Oddać magiel do regeneracji czy szukać innej używki? za regenerację chcą 900 zł netto. Odstawiasz auto i na drugi dzień jest do odbioru.
Jak zdążyłem wyczytać na forum mam maglownicę II generacji i mam szukać o oznaczeniu 1K1 909 144 E-M. A może mógłbym się pokusić o zamontowanie III generacji?
za 700zł to kupisz nowszą, z superb-a, B7, czy Golfa 6 ,
nie phcał bym się w naprawę
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Space o jakim oznaczeniu szukać? Trzeba coś przerabiać czy pasuje P&P?
znalazłem np taką blisko mnie:
http://allegro.pl/przekladnia-maglownic ... 18918.html
można to do mojego wcisnąć?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Zardzewiały złom, spójrz na prawa stronę , jak nie masz w rekach rozebranej z gum to nie kupuj
jaras99 pisze:Space o jakim oznaczeniu szukać? Trzeba coś przerabiać czy pasuje P&P?
az tak tanio to nie szukaj
kupisz to samo G***** co masz teraz
Kup nowsza - tj 1K0 a nie 1K1 starucha
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-3-0510
jedna wtyczka chyba jest inna , ta z CAN-em ., reszta ta sama
większy problem przełożyć niż wtyczkę wymienic
Odpisalem na PW, ale niech bedzie dla potomnych ;) Magiel 3 GEN np.
magiel: 1k0909144P (1K1423055M)
wiazka: 1K1971111AJ
jaras99
Imię:: Jarek
Ok dzięki chłopaki za odpowiedzi. To szukam takiego magla na jaki wskazaliscie.
Potem tylko te wtyczki ogarnąć i będzie git. Za wymianę planuje się sam zabrać. Tzn kumpel będzie przekladal moje rozważania teoretyczne na praktykę przy piwku;)
Yox a ta wiązka koniecznie musi być z końcówką AJ? Bo na znanym nam portalu aukcyjnym nie widzę takiej.są natomiast z końcówką np AF AT, czy np od audi z początkiem 8KO
Bierz z 'AF' wg ETKA ona byla przed 'AJ' i podejdzie P&P, co do 'AT' to byla montowana w scirocco do 2015, jesli chodzi o Audi, to nie wiem, do magla pewnie podpasuje, ale jak z reszta wtyczek... bierz 'AF' ;)
jaras99
Imię:: Jarek
yox pisze:Bierz z 'AF' wg ETKA ona byla przed 'AJ' i podejdzie P&P, co do 'AT' to byla montowana w scirocco do 2015, jesli chodzi o Audi, to nie wiem, do magla pewnie podpasuje, ale jak z reszta wtyczek... bierz 'AF' ;)
No i wszystko jasne :brawa: Pokompletuje graty i można znowu coś podlubać przy turanku. Teraz tylko znalezc nie zmęczony magiel. Na co zwrócić uwagę? Żeby nie była pordzewiala pod gumami i na co jeszcze?
Koncowa litera na maglu czym wyższa w alfabecie tym magiel swiezszy? Czy to nie do końca tak jest?
Znalazłem np ten magiel: http://allegro.pl/vw-przekladnia-maglow ... ml#thumb/2
Jest już z wiązka w komplecie bo pytałem. Wtedy tak czy inaczej muszę kupić wiazke wskazana przez Yox czy ta co jest przy maglu jest już ok? Jak widziałem na innych zdjęciach wiązka ma 3 mniejsze wtyczki i jedną większą. Rozumiem, że jedną z nich wpinam w instalację auta a trzy pozostałe w magiel i tyle. Na koniec wiadomo VCDS coś podzialac i można się cieszyć nowym maglem
Oferta nieaktualna, ale magiel byl z kompletaną wiązką ;)
jaras99
Imię:: Jarek
jak nie ta to inna. W tym wypadku to po prostu czas aukcji minął. Pewnie dalej do wzięcia.
Yox a z tą wiązką to jest tak jak pisałem?
jaras99 pisze:jak nie ta to inna. W tym wypadku to po prostu czas aukcji minął. Pewnie dalej do wzięcia.
tzn ? jesli jest przy maglu to innej nie potrzebujesz ;)
Edit:
Tylko uwazaj, zebys angola nie kupil :D bo magle RHD, 3 GEN rowniez 'przedstawiaja" sie w VCDS-sie jako 1K0... .... .... np. '1k0909144P' patrz na numer sterownika musi byc 1K1... ... ... np.(1K1423055M), nie 1K2... ...
W 2 Gen w VCDS-sie bylo wiadomo
1K1... ... europa
1K2... ... angol, teraz w 3 GEN oba to 1K0... ... :) roznia sie tylko numerem wybitym na sterowniku j.w :D
jaras99
Imię:: Jarek
yox pisze:Tylko uwazaj, zebys angola nie kupil
:piwo: to bym kiere przerzucił na prawo ;) dzięki za informacje. kolega Turek odezwał się do mnie na priv i ma mi coś namotać
-- Wt maja 17, 2016 19:59 --
yox pisze:atrz na numer sterownika musi byc 1K1
chyba chodziło Ci o nr korpusu??
jaras99 pisze:
jak zwal, tak zwal, tak ;)
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Potrzeba mi trochę oświecenia :mrgreen: 1i2gen. wykorzystuje tą samą wiazke magla? a montując 3gen. magla też się da wykorzystać wiazki z 1i2gen do starszy modeli aut bez wodotrysków typu parkassist,hillhod.licznik kolor itp. wymieniając tylko wtyczkę?
1 i 2 GEN to te same wiazki, 3 GEN inne wtyczki, mozna wykorzystac wiazke z 2 GEN i przerobic wtyczke/wtyczki tylko po co ? przeciez wiazka to nie majątek, "wodotryski" nie maja nic wspolnego z wiązką ;)
