Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 18.10.1
Mały wklej
98900A085103487F2D06850560084F03E0FC00
i daj znać czy poszło
- Auto:: Touran 2.0 TDi 2007
- Imię:: Mateusz
Dzięki za pomoc, jutro dam znać co i jak
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Jestem Ciekaw jak długo siłowniki wytrzymają na OCP sporo osób sie skrzyło przy takim modzie, że szybciej padały.
- Imię:: Mateusz
Jeżu dzięki za pomoc. Klapa już odskakuje ale nie wszystko jeszcze działa:)
Kupiłem na aukcji o której było mowa w tym temacie siłowniki ale nie pasują one do moje auta. Jeżeli pod sprężyny podłożyłbym 4 nakrętki byłoby ok
Muszę jakieś inne kupić
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 11 razy
Kto jeszcze zainteresowany sprężynami, jeszcze mam 5 kompletów.
- piotrh4
- Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 29 razy
- Otrzymał podziękowań: 38 razy
Ja poproszę 1 komplet
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
- piotrh4
- Imię:: Piotr
Podaj cenę i dane do przelewu na pw
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Wszelkie zamówienia na PW PLIZZZZZZ !
Ostatnio zmieniony wt maja 10, 2016 09:21 przez Adamfx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kandydat
- Auto:: Touran Trendline 1,6 2005
- Imię:: Łukasz
Adamfx, Są jeszcze sprężynki?
Potrzebuję dwa ✌ komplety.
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003r.
- Imię:: Rocko
Mod zagościł również u mnie
Stare siłowniki nie otwierały klapy do końca, więc zamówiłem nowe z aukcji wcześniej podanej w tym wątku. Niestety do mnie także dojechały siłowniki z krótszą obudową... 4 nakrętki i heja
Oprócz rzeczonych nakrętek dałem po 2 nakrętki i dodatkowo zmontowałem wypychacze, ale nadal klapa nie zawsze odskoczy za pierwszym razem. Czasami trzeba cisnąć pilotem drugi raz i wtedy już odskakuje i otwiera się jak należy ;F
Wypychacze z bliska najurodziwsze nie są, ale tymczasowo zapodziała mi się gdzieś czarna taśma izolacyjna
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Bardzo fajnie to rozwiązałeś gratki wielkie
-- 10 maja 2016, o 08:42 --
Koledzy !!!!!!!
Proszę przejrzeć zamontowanego manuala i sprawdzić czy nie odkręcają wam się wsporniki w korpusie auta
Jeśli tak, zdjąć amorki i dokręcić te wsporniki bo w przeciwnym wypadku poluzują się do tego stopnia że nie będzie można ich już dokręcić co za tym idzie otwierać klapy.
-- 10 maja 2016, o 08:44 --
Informacja dla kolegów u których występują światła stopu w klapie, na obecną chwilę nie ma możliwości otwierania klapy z pilota a to dlatego, że klapa jest za ciężka i środek bezwładności klapy jest bardzo przesunięty na zewnątrz, sprężyny są zbyt słabe a wypychacze nie mają racji bytu. Na obecną chwilę zostaje rozwiązanie elektryczne.
-- 10 maja 2016, o 09:20 --
Koledzy !!!!!!!
siemi1 mam jako 1 zamontowany ten mod i nie ma takiej możliwości by siłowniki padały u mnie działają te same które miałemsiemi1 pisze:Jestem Ciekaw jak długo siłowniki wytrzymają na OCP sporo osób się skrzyło przy takim modzie, że szybciej padały.
- forman
- Auto:: Touran,1.9TDI,2007
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 3 razy
Adamfx dzieki za sprezynki! Wszystko dziala jak powinno! Wypychaczy narazie nie zakladalem bo na samych sprezynach eleganko smiga, ale jak juz samochod stoi na lekkim spadku to juz nie dzwignie tej klapy:) Dzieki raz jeszcze no i
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców!
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
...czasem naprawdę trudno ich wyprzedzić!
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Ja zastosowałem zamiast zwykłych po dwie podkładki sprężynowe- na razie działa
Myślę, że zamiast 4- tej nakrętki można by było zastosować np. 3 szt. podkładek sprężynowych - zawsze to ok. 3 mm dodatkowego odbicia dla klapy
Ostatnio zmieniony wt maja 24, 2016 08:04 przez piotrekfire, łącznie zmieniany 1 raz.
- michu
- Auto:: TDI BRU
- Imię:: Michał
Kolego Rocko gdzie kupiłeś te wypychacze?
Tuning is not a crime it's a way of life!!
- Imię:: Rocko
Wyłącznik / czujnik krańcowy alarmu, średnica 6mm. Zakupiony w sklepie z częściami motoryzacyjnymi, 3 zł sztuka
Oryginalny odbojnik wyjęty z klapy, rozwiercony lekko i zasymilowany z czujniczkiem
Wcześniej użytkownik @rasta zrobił nawet małe fotostory: www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=17&p=186311#p186311
