Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtrys
Post autor: manki »
trucha0 pisze:Teoretycznie czeka cię wymiana jak u mnie najlepiej kompletu pompek bo masz jeszcze lepsze switch time niż ja i nie ma prawa to chodzić 3 i 4 poza zakresem ale 1 i 2 niewiele lepsze zobacz podczas jazdy najlepiej co jeszcze się dzieje ale lepiej nie będzie na tą chwilę 3 i 4 trup lub coś z wiązką...
-- Pn cze 06, 2016 13:16 --
Aha obczaiłem temat regeneracji w 10 zakładach i wypytałem pół Polski tj,JacaTouran Łowicz,TuneUp Trójmiasto,Aligator Śląsk,Masters Warszawa i każdy mówi podobnie regeneracja nie zawsze się udaje i zdarzyło się w jednym zakładzie że wyjmowali 5 razy pompowtryski bo na maszynie chodziły a po rozgrzaniu w silniku kaplica i to na zestawach Bosch nie Firad,koszt regeneracji porządnej na Boschu od 650zł gwarancji niby rok ale czy to będzie działać nikt nie powie...,ja szukam albo pewnych używek albo nowych...Tobie też radzę iść w tym kierunku...jesteś z Zabrza podjedź do Aligatora niech zajrzy i poradzi co jest grane...albo polecał firmę http://www.turbo-tec.eu/pl/ z Jaworzna niby od nich chodzą po regeneracji...,jest też sławny Nadarzyn pod Warszawą http://www.dieselnadarzyn.pl/ zajmują się przeróbkami wtrysków pod zamówienie...decyzja należy do Ciebie
Ok,dzięki za wyczerpującą odpowiedź,a ten aligator z Zabrza to kto?
pozdro
trucha0
Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
http://www.dynosoft.pl/ to jest Aligator zjadł zęby na vagach i jest z Katowic a Jaworzno też niedaleko w razie co...
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Post autor: manki »
trucha0 pisze:http://www.dynosoft.pl/ to jest Aligator zjadł zęby na vagach i jest z Katowic a Jaworzno też niedaleko w razie co...
Dzięki,napewno będę się kontaktował ;)
pozdro
7szymon7
Auto:: VW Touran,2005
Imię:: Szymon
Post autor: 7szymon7 »
Cześć możecie zerknąć na moje pompki, silnik BKC robione przy tem 90 st, obroty 846.
wydaje mi się że trzeba będzie coś naprawiać?Obrazek
A pod obciążeniem podnoszą się wartości zwłaszcza na drugiej pompce?
7szymon7
Imię:: Szymon
wesol pisze:A pod obciążeniem podnoszą się wartości zwłaszcza na drugiej pompce?
sprawdzę popołudniu, po obciążeniem czyli podczas jazdy?
Evo12
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Evo12 »
7szymon7 pisze:
tak zrób logi na 3 biegu 1,5 - 4 tys obrotów mozesz dac grupe 013, 023, i 008
poliglota
Auto:: trendline, 2.0, AZV
Post autor: poliglota »
Mogę prosić o ocenę stanu wtrysków.
Przy skanowaniu pojawił się dodatkowo błąd :
1 Fault Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 924 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 1.2 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
Silnik zaczął mniej palić, stracił przyśpieszenie oraz doszły drgawki.
z góry dziękuję za pomoc
wtryski.pdf
(162.04 KiB) Pobrany 36 razy
Korekcję dość dobre. Bipy troszeczkę podniesione i na minusie. Paliwa nie dostają?
Ciekawe jak wyglądają na pełnym obciążeniu silnika. Na jałowych to nie jest super test bo paliwa dostaje jakieś 7 mg czyli 10 % pełnego obciążenia. Przy pełnym bucie może się okazać że np jedna się nie wyrabia juz.
Evo12
Post autor: Evo12 »
wesol pisze:Korekcję dość dobre. Bipy troszeczkę podniesione i na minusie. Paliwa nie dostają?
to co myslisz vacuum czy w baku jak są duze na minusie ?
poliglota
Problem pojawił się po wymianie turbiny bo baaardzo przeładowywała. Auto do 2000 nie jedzie i to dosłownie. Mam wrażenie jakbym benzyną jechał którą trzeba do 5-6 tys kręcić. Obecnie w trasie pali poniżej 5 litrów.
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
Mój zrzut z pompek, 1.9 BLS 2007 sprawdzane na biegu jałowym:
Wszystko OK? 300340 km przebiegu :)
Idealne nie są. Pewnie przy robieniu softu juz by nie pobił rekordów przyrostu i gratisów serii ale mimo to trzeba by sprawdzić co się dzieje pod obciążeniem.
PioDer
Problem jest taki, że od początku (zakupu auta) podczas ruszania trochę się tłucze, natomiast nie ma metalicznego dźwięku na luzie jak przy padającej dwumasie.
wesol, jak mam w takim razie pomierzyć?
wbij 4 bieg i loguj wtedy grupy pompek. najwazniejsze i tak jest grupa 013. JEsli tam beda rosly korekcje to znakiem tego ze niedomaha ktoras pompka lub cos innego zwiazanego z tym bezposrednio. Roznice w kompresji na cylindrach tez maja z tym zwiazek dlateog zaleca sie wtedy alb pomiar kompresji lub lepiej zmiana miejscami pompek i ponowne logowanie.
