Opinie o BMN 2.0 TDI 170KM DSG 2007 Highline
- manki
- Auto:: 1T1 2004 BKD
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Re: Opinie o BMN 2.0 TDI 170KM DSG 2007 Highline
Temat dość leciwy wiec odświeże,po latatch eksploatacji możecie coś wiecej napisać o tych silnikach?czy tylko w aso moge sprawdzić czy pompowtryski były wymieniane na akcji serwisowej?czy w roczniku 2007 też jest problem z głowicą?
- Marco_Polo
- Auto:: VW Sharan 2.0 TSI 220KM
- Podziękował: 9 razy
Ja oprócz pompek poważniejszych problemów nie odnotowałem z autem.
Informacje o akcji serwisowej powinna być wklejona w bagażniku. U mnie jest w schowku pod podłogą obok wlepy z kodami wyposażenia auta tam gdzie koło dojazdowe. Chyba 23H9 czy jakoś tak.
Powinien też być wpis w książce serwisowej.
O problemie z głowicą nic mi nie wiadomo.
- manki
- Imię:: Grzegorz
Przy jakim przebiegu robiłeś pompki?Marco_Polo pisze:Witam
pozdro
- Marco_Polo
Przy około 175tys km
- Otrzymał podziękowań: 419 razy
Przy takim przelocie to bmn wypływa dobre 150 koni z racji tych wspaniałych pompek. Ich się nie robi tylko się wymienia.
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
- Podziękował: 3 razy
To ja też się może wypowiem na temat mojego BMN...
Przy 140 tys wymienione pompki, 155 tys chłodniczka recyrkulacji spalin (na nową ale z allegro za 1000 zł, sam nie wiem czy to po regeneracji czy nie, ale ważne że działa już ponad rok i wszystko jest ok) 160 tys padło turbo, i teraz przy 185 tys czujnik przy turbo i sonda...
Oprócz tego wszystko chodzi aż miło
I dodam jeszcze ze mam nadzieje ze dotrwam do zimy z dwumasem bo już go słychać, ale to raczej w każdym silniku przy takim przebiegu (choć zapewne zdarzają się wyjątki).
Na temat DSG się nie wypowiadam, ponieważ mam manuala
Ostatnio zmieniony pn cze 27, 2016 21:01 przez Robert87, łącznie zmieniany 1 raz.
- manki
- Imię:: Grzegorz
Jak pokazuje spalanie chwilowe 1,2 to może być coś z pompkami czy raczej się tym nie sugerować?sprawdzałem auto w aso i powiedzieli ze to auto nie było objęte akcją serwisową
pozdro
pozdro
- Imię:: Robert
Jak masz vcds-a to lepiej sprawdzić samemu jak wyglądają pompki...manki pisze:Jak pokazuje spalanie chwilowe 1,2 to może być coś z pompkami czy raczej się tym nie sugerować?sprawdzałem auto w aso i powiedzieli ze to auto nie było objęte akcją serwisową
pozdro
A o którym aucie mówisz że nie jest objęte akcją??? o swoim?
Bo z tego co ja kojarzę to każdy 170 konnny jest na akcji, gdyż poprzednim autem (passat ale silnik BMR bo tam taki występuje 170km) też byłem na pompkach na akcji...
- manki
- Imię:: Grzegorz
Znalazłem tourana w Gorzowie wlkp z silnikiem bmn,byłem go dziś sprawdzić w aso i gość powiedział że akcją były objęte auta z początku produkcji ( ten Touran 2007r) i ten niby ma poprawione pomkiRobert87 pisze:Jak masz vcds-a to lepiej sprawdzić samemu jak wyglądają pompki...manki pisze:Jak pokazuje spalanie chwilowe 1,2 to może być coś z pompkami czy raczej się tym nie sugerować?sprawdzałem auto w aso i powiedzieli ze to auto nie było objęte akcją serwisową
pozdro
pozdro
Kampanie są jak auto serwisowane i do pewnego rocznika jeśli się nie mylę. Chodzi oto ze nie ma tak ze auto chodzi poprawnie 8 lat to i tak Ci pompki wymienią.
- Imię:: Robert
No widzisz a mi tak gościu w aso powiedział że kiedy chce to mogę podjechać...wesol pisze:Kampanie są jak auto serwisowane i do pewnego rocznika jeśli się nie mylę. Chodzi oto ze nie ma tak ze auto chodzi poprawnie 8 lat to i tak Ci pompki wymienią.
I to jak kupowałem oby dwa samochody czekałem do ostatniej chwili aż się coś będzie działo...
I żeby cię nie skłamać w passacie wymieniałem 2 lata temu miesiąc przed sprzedażą ponieważ padły ( zona zatankowała benzynę zamiast diesla) i bez problemu mi wymienili (i auto miało wtedy już 7 lat)
W Touranie były od razu wymienione bo szroty były...
- Marco_Polo
Z tego co mi wiadomo to akcja wymiany pompek w ASO została zakończona 31.12.2015.
Ja mam spalanie chwilowe 1,2l/h ale jak auto jest nagrzane i klima chodzi na maxa.
Tak to mam przeważnie około 1l/h.
Przekoduj sobie by było mniej. To tylko wyniki szacunkowe nie z pomiarów a z wyliczeń z kilku parametrów jak czas wtrysku dawka wszelakie temp w tym paliwa.
