Oczywiste, proszę się zgłaszaćcheles pisze:Kurik. To stawiasz browar każdemu kto zachodził w głowe nad rozwiązaniem :-)
Wymiana półki pod popielniczką na nową od 1T3
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ja myślę, że trzy kable już mamy podłączone to te same co w kostce do ESP, ostatni przewód idzie od wtyczki na pompie ABS/ESP i ten trzeba podłączyć w nowej kostce w pin nr. 8
Ja bym to tak zrobił i spróbował czy działa.
P.S. Listwa z samym przyciskiem ESP (czytaj bez SET-a) również ma 5 pinów.
siemion22
- Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
- Imię:: Błażej
No to będę działał tylko jakoś do ASO po brakujące części nie mogę się wybrać bo zawsze jakieś ważniejsze rzeczy są.
[ Dodano: Pon Lip 08, 2013 18:54 ]
No i wszystko się udało,tak jak napisane wystarczy podpiąć przewód z 4 pina pod pin 8 w nowej kostce i SET działaTomasz_W-wa pisze:Ja myślę, że trzy kable już mamy podłączone to te same co w kostce do ESP, ostatni przewód idzie od wtyczki na pompie ABS/ESP i ten trzeba podłączyć w nowej kostce w pin nr. 8
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Wymiana półki pod popielniczką na nową od 1T3
szukam schematu do przycisków z sharana dolne klawisze wiem jak podłączyć,chodzi mi o górne od otwierania tylnej klapy i drzwi przesuwnych
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
ja mam podłączone tylko zasilanie tych górnych tak żeby podświetlały drzwi suwanych nie zrobisz jedynie otwieranie tylnej klapy
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Chciałbym się upewnić. Mam półkę z Sharana i chcę tylko ESP PDC i TPMS. Rozumiem że rozpiska z 1 strony będzie ok.?
Ostatnio zmieniony pn lip 11, 2016 09:02 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Możliwe że jak najbardziej ok... Jednak możesz mieć problemy z działaniem przycisku TPMS...
Podłącz wg schematu i jak będą problemy (brak reakcji) trzeba będzie przerobić...
- yox
- Podziękował: 240 razy
TPMS i tak mu nie potrzebny, teraz moze resetowac z poziomu zegarow
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Czy te przyciski czymś się różnią w konstrukcji w wykonaniu 5N dla Tiguana a 7N z Sharana Alhambry ? Oczywiście mają różne funkcje - piktogramy . Ale czy poszczególne przyciski są identyczne (zamienne) ?
-- 10 lis 2017, o 10:17 --
To se odpowiem sam i dla potomnych :
mozna żąglować w przyciskach 5N i 7N
jak to mówie : jeden i ten sam pies .
- soil
- Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
- Imię:: Dawid
Koledzy,
poszukuję panelu numeru z:
- esp
- off road
- przycisk parkowania
- set
Znalazłem taki 5N1927132AA - ale tam zamiast "off road" jest "start stop" i teraz pytanie: musze gdzieś podłączyć przycisk "W" i czy kojarzy ktoś czy "start stop" działa tak samo jak "off road"?
- esp
- off road
- set
- yox
... ELSA prawdę Ci powie jesli chodzi o podłączenie
tudzież ETKA jesli chciałbyś mieć panel z "OFF Road"
- jeżu
- Auto:: PB8
Na pewno przycisk W można zaadaptować z przycisku start stop bo jak tam mam... Często inaczej sterowany i nie działa przycisk set i wtedy trzeba go przerobić ale to sprawdzisz jak podłaczysz lub multimetrem
