DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
Dobra robota, następną wymianę zrobię już sam :)
45
71%
Wolę zapłacić 800zł w serwisie, zrobią fachowo
7
11%
Wolę zapłacić 800zł w serwisie, nie chcę się pobrudzić
1
2%
Chciałbym to zrobić, ale czuję że nie dam rady :(
9
14%
Słabo opisane, szkoda czasu na czytanie
1
2%
Liczba głosów: 63
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
Post autor: jaras99 »
ja też zalałem Motul, jak z linka powyżej. Auto jedzie :P
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Post autor: Ciapek »
czy ktoś mi powie czy filtr Febi do DSG ma uszczelke/oring w zestawie?
Czy lepiej wziąć Vaico?
Olej biorę Febi. Bez dwóch zdań. Od lat na fali, sprawdzony.
Pozdrawiam!
jaras99
Imię:: Jarek
Ciapek pisze:czy ktoś mi powie czy filtr Febi do DSG ma uszczelke/oring w zestawie?
ma :ok:
Taxi Tomi
Auto:: 2.0 TDI 170KM 2007
Post autor: Taxi Tomi »
Olej wymieniony zgodnie z manualem jarrego. Dzięki jarry :piwo: . Wymiana oleju skrzynia plus silnik oraz wszystkie filtry 2 godziny i po robocie.
Taxi Tomi pisze:Dzięki jarry :piwo:
:super: :uklon:
lsz11
Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
Post autor: lsz11 »
Czy ogląda ktoś czasem program "101 napraw" na tvn turbo?
W jednym z odcinków (2 sezon, odcinek 12) jest instrukcja wymiany oleju w skrzyni DSG. Nieco różni się od manuala w naszym serwisie.
Różnica polega na tym, że prowadzący wlewa o 200 ml oleju więcej niż zlał, w tym przypadku zlał 4,5 l i wlał 4,7 l.
Po zalaniu świeżego oleju od razu wkręcił korek kontrolny (ten główny)- troszkę mu zleciało oleju przy tym wkręcaniu korka, następnie na podniesionych kołach uruchomił silnik i zaczął przekładać biegi ale nie tak jak w manualu po kolei PRND, tylko na tip troniku 123456 i R zaznaczając przy tym, że w ten sposób olej wypełni całą magistralę w skrzyni.
Nie czekając do osiągnięcia pożądanej w manualu temp. 40-45°C bez wyłączania silnika jeszcze raz odkręcił korek kontrolny skrzyni by zlać nadmiar oleju - zleciało jeszcze ok 150 ml.
Zachęcam do obejrzenia tego fragmentu odcinka i zapraszam do dyskusji, co o tym myślicie?
można obejrzeć na SMART TV w aplikacji TVN player =>programy=>moto=> 101 napraw
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
Dawid_FreeStyle
Auto:: Touran 1.9 BLS 09r
Imię:: Dawid
Post autor: Dawid_FreeStyle »
Witam potrzebuje schematu procedury adaptacji DSG 7 BIEG. znalazłem tylko 6- biegowej :( http://vcds.wikidot.com/dsg-02e#toc8
DAWID
komorniq
Auto:: Ford Fiesta
Imię:: Mikołaj
Post autor: komorniq »
Czy olej VAG do przekładni to jest odpowiedni olej do DSG? Mam na myśli dokładnie takie olej:
Kod towaru: OLEVAGG060726A2
Nazwa towaru: OLEJ VAG PRZEKLADNIOWY 1L
Producent: ORYGINAL
Kod producenta: G060726A2
komorniq pisze:Kod producenta: G060726A2
nie
prawidłowy - G052182A2
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
Zalewal ktoś DSG olejem MOTUL Multi DCTF? Właśnie zakupiłem polecony przez sprawdzonego sprzedawcę .
jaras99
Imię:: Jarek
marnon pisze:Zalewal ktoś DSG olejem MOTUL Multi DCTF? Właśnie zakupiłem polecony przez sprawdzonego sprzedawcę .
zalewałem jakies 30kkm temu. Auto jeździ
Ciapek
Imię:: B
czy ktoś dodaje przy okazji zmiany oleju w DSG jakiś reduktor tarcia w stylu Archoil AR 9100.
Dodaje to drugi raz do silnika, ale przeczytałem dokładną specyfikację i jest tam napisane, że jest również do przekładni zmiany biegów...
Pozdrawiam!
Ale nie do automatu/dsg. W dsg bym nie ryzykowal
Ciapek
Imię:: B
Dziękuję. O taką opinię mi chodziło.
Pozdrawiam!
reqris
Auto:: Touran, 2.0 tdi dsg, 2007
Post autor: reqris »
Posiada ktoś fotki z manuala?
