DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Re: DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
ja też zalałem Motul, jak z linka powyżej. Auto jedzie
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
czy ktoś mi powie czy filtr Febi do DSG ma uszczelke/oring w zestawie?
Czy lepiej wziąć Vaico?
Olej biorę Febi. Bez dwóch zdań. Od lat na fali, sprawdzony.
Pozdrawiam!
- jaras99
- Imię:: Jarek
maCiapek pisze:czy ktoś mi powie czy filtr Febi do DSG ma uszczelke/oring w zestawie?
- Auto:: 2.0 TDI 170KM 2007
Olej wymieniony zgodnie z manualem jarrego. Dzięki jarry
. Wymiana oleju skrzynia plus silnik oraz wszystkie filtry 2 godziny i po robocie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
Taxi Tomi pisze:Dzięki jarry
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Czy ogląda ktoś czasem program "101 napraw" na tvn turbo?
W jednym z odcinków (2 sezon, odcinek 12) jest instrukcja wymiany oleju w skrzyni DSG. Nieco różni się od manuala w naszym serwisie.
Różnica polega na tym, że prowadzący wlewa o 200 ml oleju więcej niż zlał, w tym przypadku zlał 4,5 l i wlał 4,7 l.
Po zalaniu świeżego oleju od razu wkręcił korek kontrolny (ten główny)- troszkę mu zleciało oleju przy tym wkręcaniu korka, następnie na podniesionych kołach uruchomił silnik i zaczął przekładać biegi ale nie tak jak w manualu po kolei PRND, tylko na tip troniku 123456 i R zaznaczając przy tym, że w ten sposób olej wypełni całą magistralę w skrzyni.
Nie czekając do osiągnięcia pożądanej w manualu temp. 40-45°C bez wyłączania silnika jeszcze raz odkręcił korek kontrolny skrzyni by zlać nadmiar oleju - zleciało jeszcze ok 150 ml.
Zachęcam do obejrzenia tego fragmentu odcinka i zapraszam do dyskusji, co o tym myślicie?
można obejrzeć na SMART TV w aplikacji TVN player =>programy=>moto=> 101 napraw
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
- Dawid_FreeStyle
- Auto:: Touran 1.9 BLS 09r
- Imię:: Dawid
Witam potrzebuje schematu procedury adaptacji DSG 7 BIEG. znalazłem tylko 6- biegowej
http://vcds.wikidot.com/dsg-02e#toc8
DAWID
- Auto:: Ford Fiesta
- Imię:: Mikołaj
Czy olej VAG do przekładni to jest odpowiedni olej do DSG? Mam na myśli dokładnie takie olej:
Kod towaru: OLEVAGG060726A2
Nazwa towaru: OLEJ VAG PRZEKLADNIOWY 1L
Producent: ORYGINAL
Kod producenta: G060726A2
Producent: ORYGINAL
- jarry
- Imię:: Rołbert
niekomorniq pisze:Kod producenta: G060726A2
prawidłowy - G052182A2
- marnon
- Auto:: Golf V variant
- Podziękował: 5 razy
Zalewal ktoś DSG olejem MOTUL Multi DCTF? Właśnie zakupiłem polecony przez sprawdzonego sprzedawcę .
- jaras99
- Imię:: Jarek
zalewałem jakies 30kkm temu. Auto jeździmarnon pisze:Zalewal ktoś DSG olejem MOTUL Multi DCTF? Właśnie zakupiłem polecony przez sprawdzonego sprzedawcę .
- Ciapek
- Imię:: B
czy ktoś dodaje przy okazji zmiany oleju w DSG jakiś reduktor tarcia w stylu Archoil AR 9100.
Dodaje to drugi raz do silnika, ale przeczytałem dokładną specyfikację i jest tam napisane, że jest również do przekładni zmiany biegów...
Pozdrawiam!
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Ale nie do automatu/dsg. W dsg bym nie ryzykowal
