temat się rozrasta się jak nie powiem co :omatko:
Muti - czyść , albo przenoś do strefy [61]
hans860
Auto:: octavia II
Post autor: hans860 »
ok, dzieki za pomoc chlopaki
badi
Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
Imię:: Przemek BADI
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: badi »
Panowie a czy ten panel idzie zamontować do 1t3 i nie będzie generował błędów
link do aukcji
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
Było już o tym.. Taki nie będzie pasował, bo jest od Golfa 7 5G0. Musisz szukać od passata np 3AA,alo scirocco 1k8, albo sharan ewentualnie(ae będzie przycisk REAR)
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Czy ktoś z Was pakował już panel 3AA bądź 5K0 do BMN-a w który jest na siemensie i sterownik silnika występuje taki jak u mnie:
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1877
Revision: --H42--- Serial number: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coding: 0000078
Bo jak czytamy w tym wątku sterowniki silnika z końcówką 016 nie ograną klimy, w nowszych z końcówką 021 problem nie włączającego się kompresora już nie występuje. Tylko, że to potwierdzony przypadek dla sterowników boscha.
A co w moim przypadku. Mam siemensa z końcówką 018, auto po lifcie z końcówki 2007 roku. Będzie wszystko hulać? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
jaras99 pisze:Czy ktoś z Was pakował już panel 3AA bądź 5K0 do BMN-a w który jest na siemensie i sterownik silnika występuje taki jak u mnie:
Coding: 0000078
PPD to ruszy, a i są 016 co działają nowe panele.
jaras99
Imię:: Jarek
dzięki. liczyłem że zajrzysz.
jaras99 pisze:dzięki. liczyłem że zajrzysz.
:piwo:
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
Czy trzeba coś jeszcze zmieniać w kabelkach jeżeli mój panel nie ma pamięci??
Mianowicie po każdym zgaszeniu autka mam na low...
Mam tak od początku ale może już czas coś z tym zrobić...
Robert87 pisze:Czy trzeba coś jeszcze zmieniać w kabelkach jeżeli mój panel nie ma pamięci??
Brak zasilania styku 30?
Robert87
Imię:: Robert
spacewalker pisze:Brak zasilania styku 30?
Mógłbyś mi troszkę jaśniej wytłumaczyć z tym zasilaniem na styku 30??
Mianowicie co przepiąć, dopiąć lub odciąć?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
w tym temacie na drugiej stronie masz wszystko opisane wystarczy się wysilić i przeczytać
Robert87
Imię:: Robert
Miki76 pisze:w tym temacie na drugiej stronie masz wszystko opisane wystarczy się wysilić i przeczytać
Chodzi ci o ten post??
Enriquez pisze:Różnica jest taka, że w Touranie, który ma ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz nie trzeba zmieniać zasilania panelu. Natomiast pojazdy bez ogrzewania muszą mieć na pinie 20 +12V wprost z akumulatora - zacisk 30. Zacisk 30 jest zwyczajowo podłączony do pinu 16 w należy je stamtąd usunąć i przyłączyć do pinu 20. Dotychczasowy kabel do pinu 20 odciąć i zaizolować.
Jeżeli tak to mam tak zrobione inaczej panel raczej w ogóle by nie ruszył...
A ja zapytałem czy coś jeszcze trzeba zrobić żeby panel pamiętał po zgaszenia auta jakie były ustawienia.
Robert87 pisze:Jeżeli tak to mam tak zrobione inaczej panel raczej w ogóle by nie ruszył...
Ruszyłby tylko traciłby Ci "pamięć" i miałbyś błąd na vcds o utracie komunikacji z panelem po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki...
Miki76
Robert87 pisze:
i przy takiej zamianie powinien pamiętać chyba że panel jest walnięty wiele paneli tak zmieniałem i nic więcej nie trzeba było robić
