Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
- kkstargard
- Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 5 razy
Witajcie !
Panowie mam problem z moim Turkiem ... Powyżej 120km/h drży kierownica ... Jednak drży dość osobliwe, trzęsie tylko wtedy kiedy jest na wprost, oraz minimalnie w prawo ... Odchylona w lewo bądź mocniej w prawo i jest spokój ...
Wymieniona jest lewa polos z nowymi przegubami, oraz prawy przegub wewnętrzny i zewnętrzny ... Opony wyważone ...
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł ?!
Pomocy!!
Konrad
Pomocy!!
Konrad
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Re: Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
Koła nawet kwadratowe można wywarzyć
Załóż koła z tyłu na przód
- biz0n
- Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 3 razy
Miałem te same objawy.
Okazało się że to amortyzator w końcowej fazie pracy był już zużyty i powodował takie drgania przy wyższych prędkościach.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Dzisiaj to zrobię!kijec pisze:Koła nawet kwadratowe można wywarzyć
A amor się pocił i stukał ?biz0n pisze:Miałem te same objawy.
- biz0n
- Imię:: Łukasz
Nic nie pociło a stukał na diagnostyce dopiero przy małej amplitudzie i dużej częstotliwości drgań. Ja tego z kabiny nie słyszałem. Sprawdź, to nic nie kosztuje. Przy okazji możesz też sprawdzić łożyska na amortyzatorach.
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50LC przy użyciu Tapatalka
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
jest masa tematów na forum z tym związana.
POSZUKAJ!
To jest niestety jedna z tych dolegliwości gdzie "my" możemy sobie strzelać co odpowiada za drgania, a życie i realia swoje.
Drgania w Touranie to jedna z najbardziej uporczywych rzeczy jakie może się przydarzyć.
POSZUKAJ!
Pozdrawiam!
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Witaj!Ciapek pisze:jest masa tematów na forum z tym związana.
POSZUKAJ!
Doskonale rozumiem, że temat przerabiany, jednak ja nie znalazłem takiego przypadku jak mojego ... Stąd mój temat ... Czyli mówisz, że mogę szukać i szukać, ale touran po prostu tak ma ?
Pozdrawiam,
Konrad.
- Ciapek
- Imię:: B
kks z doświadczenia wiem, że jak coś drga to jest kłopot. Oczywiste podzespoły w innych modelach są oczywiste, ale nie w Touranie.
Wiem, że to głupie mówić ten typ tak ma, ale kiedyś mi tak w serwisie nawet powiedziano co jest oczywiście bzdurą, ale fakt faktem problemy są.
kks sprawdzaj wszystko łącznie z przegubami. Jak Cie stać wymień na nowe, a jak nie regeneruj.
Pozdrawiam!
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Ale tak jak napisałem wyżej mam cztery nowe przeguby + lewą półoś po regeneracji ... I po wymianie przegubów widać różnicę, taką, iż w trakcie przyśpieszania nie czuć w ogóle żadnych drgań spowodowanych rozpędzaniem ... Bajka! Pozostała kierownica ...Ciapek pisze:kks z doświadczenia wiem, że jak coś drga to jest kłopot. Oczywiste podzespoły w innych modelach są oczywiste, ale nie w Touranie.
- Otrzymał podziękowań: 419 razy
Jakie to są te nowe przeguby? Jaka firma? Koła zamieniales?
- Kandydat
- Auto:: touran trend 1.9 tdi 2007
- Imię:: daniel
sprawdz tulejki na wahaczach bo jezeli nawet maja maly luz bede drzala kierownica
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Lewa półoś po regeneracji + oba nowe przeguby, po prawej stara półoś, nowe przeguby. Firm niestety nie pamiętam - brałem najlepsze dostępne zamienniki.wesol pisze:Jakie to są te nowe przeguby? Jaka firma? Koła zamieniales?
Tego akurat nie sprawdzałem ... Jednak na trzepakach nie wyszło?danielsad pisze:sprawdz tulejki na wahaczach bo jezeli nawet maja maly luz bede drzala kierownica
Dzisiaj zwróciłem uwagę na coś takiego przy lewym kole i energicznym machaniem kierownica :
https://youtu.be/HqrDAafOa3Q
Maglownica? Czy to normalne ?
Ciężko stwierdzić ale sprawdź luz na drążku kierowniczym.
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Luzu nie ma, opony wyważone jeszcze raz, przerzucone przód tył ...
W teorii nic się nie dzieje ... Drżenie zaczyna się przy 100, przy 120 jest najmocniej powyżej 140 nie ma wcale ... Ręce opadają
