Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witajcie !
Panowie mam problem z moim Turkiem ... Powyżej 120km/h drży kierownica ... Jednak drży dość osobliwe, trzęsie tylko wtedy kiedy jest na wprost, oraz minimalnie w prawo ... Odchylona w lewo bądź mocniej w prawo i jest spokój ...
Wymieniona jest lewa polos z nowymi przegubami, oraz prawy przegub wewnętrzny i zewnętrzny ... Opony wyważone ...
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł ?!
Pomocy!!
Konrad
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Re: Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
Post autor: kijec »
Koła nawet kwadratowe można wywarzyć
Załóż koła z tyłu na przód
biz0n
Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
Post autor: biz0n »
Miałem te same objawy.
Okazało się że to amortyzator w końcowej fazie pracy był już zużyty i powodował takie drgania przy wyższych prędkościach.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kkstargard
Imię:: Konrad
kijec pisze:Koła nawet kwadratowe można wywarzyć
Dzisiaj to zrobię!
biz0n pisze:Miałem te same objawy.
A amor się pocił i stukał ?
biz0n
Post autor: biz0n »
Nic nie pociło a stukał na diagnostyce dopiero przy małej amplitudzie i dużej częstotliwości drgań. Ja tego z kabiny nie słyszałem. Sprawdź, to nic nie kosztuje. Przy okazji możesz też sprawdzić łożyska na amortyzatorach.
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50LC przy użyciu Tapatalka
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
jest masa tematów na forum z tym związana.
POSZUKAJ!
To jest niestety jedna z tych dolegliwości gdzie "my" możemy sobie strzelać co odpowiada za drgania, a życie i realia swoje.
Drgania w Touranie to jedna z najbardziej uporczywych rzeczy jakie może się przydarzyć.
kkstargard
Imię:: Konrad
Ciapek pisze:jest masa tematów na forum z tym związana.
POSZUKAJ!
Witaj!
Doskonale rozumiem, że temat przerabiany, jednak ja nie znalazłem takiego przypadku jak mojego ... Stąd mój temat ... Czyli mówisz, że mogę szukać i szukać, ale touran po prostu tak ma ? :))
Pozdrawiam,
Konrad.
Wymień przeguby na nowe ori.
Ciapek
Imię:: B
kks z doświadczenia wiem, że jak coś drga to jest kłopot. Oczywiste podzespoły w innych modelach są oczywiste, ale nie w Touranie.
Wiem, że to głupie mówić ten typ tak ma, ale kiedyś mi tak w serwisie nawet powiedziano co jest oczywiście bzdurą, ale fakt faktem problemy są.
kks sprawdzaj wszystko łącznie z przegubami. Jak Cie stać wymień na nowe, a jak nie regeneruj.
kkstargard
Imię:: Konrad
Ciapek pisze:kks z doświadczenia wiem, że jak coś drga to jest kłopot. Oczywiste podzespoły w innych modelach są oczywiste, ale nie w Touranie.
Ale tak jak napisałem wyżej mam cztery nowe przeguby + lewą półoś po regeneracji ... I po wymianie przegubów widać różnicę, taką, iż w trakcie przyśpieszania nie czuć w ogóle żadnych drgań spowodowanych rozpędzaniem ... Bajka! Pozostała kierownica ... ;)
Jakie to są te nowe przeguby? Jaka firma? Koła zamieniales?
danielsad
Auto:: touran trend 1.9 tdi 2007
Imię:: daniel
Post autor: danielsad »
sprawdz tulejki na wahaczach bo jezeli nawet maja maly luz bede drzala kierownica
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:Jakie to są te nowe przeguby? Jaka firma? Koła zamieniales?
Lewa półoś po regeneracji + oba nowe przeguby, po prawej stara półoś, nowe przeguby. Firm niestety nie pamiętam - brałem najlepsze dostępne zamienniki.
danielsad pisze:sprawdz tulejki na wahaczach bo jezeli nawet maja maly luz bede drzala kierownica
Tego akurat nie sprawdzałem ... Jednak na trzepakach nie wyszło?
Dzisiaj zwróciłem uwagę na coś takiego przy lewym kole i energicznym machaniem kierownica :
https://youtu.be/HqrDAafOa3Q
Maglownica? Czy to normalne ?
Ciężko stwierdzić ale sprawdź luz na drążku kierowniczym.
kkstargard
Imię:: Konrad
Luzu nie ma, opony wyważone jeszcze raz, przerzucone przód tył ...
W teorii nic się nie dzieje ... Drżenie zaczyna się przy 100, przy 120 jest najmocniej powyżej 140 nie ma wcale ... Ręce opadają
