Wymiana CECM + CCM na BCM
- glodek
- Auto:: Golf V
- Imię:: Daniel
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
Rok czasu składałem to do kupy
więc działać!! Wiadomo najpierw testy - w ciemno taki mod to hardkor
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Jeżeli opis jest ok to nawet się nie zastanawiać tylko wtyczki docelowo robić. Tylko żeby zabierał się ktoś kto ma pojęcie o elektryce i lutowaniu. Jeden kabel i jedno miejsce docelowe do tego taśmą malarską opisywać sobie kabelki skąd pochodzą to nawet jak się odłożyć robotę to dojdzie się do sprawy.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
a masz rozpiskę do pozostałych wtyczekglodek pisze:Macie i chwalcie mnie na mieście:)
<<<<<< klik >>>>>
- Miki76
- Imię:: Damian
- yox
- Podziękował: 240 razy
no, no, za to, to TIRglodek pisze:Macie i chwalcie mnie na mieście:)
<<<<<< klik >>>>>
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
No i w końcu znalazł się ktoś,kto nie zabierze wiedzy do grobu i podzielił się dobrym kawałem roboty-czapki z główyox pisze:no, no, za to, to TIRglodek pisze:Macie i chwalcie mnie na mieście:)
<<<<<< klik >>>>>
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalkasię należy
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
czy ktoś wsadzał to w auta z 2004 r bo np na moim bornetzie jest sytuacja taka
czyli brak przekaźnika w wtyczce L nie mam tam żadnej wtyczki jakaś stara instalacja? a w tym opisie kolegi glodek jest
zacisk 15 przekaźnik 643
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
jest na to jakiś sposób?
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
- glodek
- Auto:: Golf V
- Imię:: Daniel
Na wszystko jest sposób tylko trzeba usiąść nad tematem
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
jak nie masz przewodów to nie masz co podłączyć, tylko potem w kodowaniu BCM musisz odznaczyć że nie masz styku 15 i tyle...andreass211 pisze:czy ktoś wsadzał to w auta z 2004 r bo np na moim bornetzie jest sytuacja taka
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
A dokładniej Byte4 bit2.Krzycho pisze:jak nie masz przewodów to nie masz co podłączyć, tylko potem w kodowaniu BCM musisz odznaczyć że nie masz styku 15 i tyle...andreass211 pisze:czy ktoś wsadzał to w auta z 2004 r bo np na moim bornetzie jest sytuacja taka
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
http://chomikuj.pl/hagio/BCM+1K0+937+087+AN+BAJTY/bcm
andreass211
- Imię:: andrzej
i to niemuszę sie przejmować że w skrzynce ppod maską jest przekaźnik zacisku 15 j329 w gniździe A1?
- Podziękował: 117 razy
na siłe problem tworzysz.andreass211 pisze:i to niemuszę sie przejmować że w skrzynce ppod maską jest przekaźnik zacisku 15 j329 w gniździe A1?....
Przekładasz przekaźniki jak są w org , kodujesz i musi działac.
o ile mi wiadomo to passat B6 ma 2 x 15-stki i własnie tam jest ten drugi przekaźnik
andreass211
- Imię:: andrzej
może i na siłę mam auto z 2004 a wszyscy z tego co widzę co przerabiali z 2005 ,druga sprawa jest taka że miałem już raz przejściówkę podłączoną (była właśnie z przekaźnikiem L z borda której niepodłączyłem no bo niebyło gdzie) i nie działało na fisie po zapłonie tylko samochodzik był nic nie dało się przełączać nie próbowałem nawet odpalać.chyba że przejściówka była zkopana
