dobrze pamiętaszharry-84 pisze:Po prostu miałem stary sterownik
VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
- xmientus
- Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 6 razy
Dziś chciałem zmienić światła do jazdy dziennej z trybu Ameryka północna na przednie przeciwmgielne i niestety po zakodowaniu halogeny się nie zaświeciły
. Normalnie w trybie halogenów się świecą.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz,że była wyłączona diagnostyka "trybu zimnego" halogenów, po włączeniu mam cały czas wyświetlony błąd spalonej żarówki. Czy to ma jakiś związek?
Zmuszony byłem wrócić do trybu Ameryka północna,pozostawiłem diagnostykę "trybu zimnego", błąd spalonej żarówki pojawił się. Macie jakieś pomysły, co sprawdzić?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a jak sie miały zaświecić skoro wykodowałeś tryb Ameryka... ?xmientus pisze:Dziś chciałem zmienić światła do jazdy dziennej z trybu Ameryka północna na przednie przeciwmgielne i niestety po zakodowaniu halogeny się nie zaświeciły. Normalnie w trybie halogenów się świecą.
- xmientus
- Imię:: Piotr
Wieczorem jeszcze raz zrobiłem tak jak podpowiedziałeś, zostawiłem Amerykę południową zakodowaną i dołożyłem w kodowaniu halogeny i wtedy po opuszczeniu ręcznego ciemność, nie świecą dzienne mijania, ani halogeny. Nadal jest jakiś problem,ale jaki?
- yox
... hmmm szklana kula się stłukłaxmientus pisze:Wieczorem jeszcze raz zrobiłem tak jak podpowiedziałeś, zostawiłem Amerykę południową zakodowaną i dołożyłem w kodowaniu halogeny i wtedy po opuszczeniu ręcznego ciemność, nie świecą dzienne mijania, ani halogeny. Nadal jest jakiś problem,ale jaki?
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Bo tak może działa Ameryka południowa. Może trzeba Amerykę Północną !!!xmientus pisze:Wieczorem jeszcze raz zrobiłem tak jak podpowiedziałeś, zostawiłem Amerykę południową zakodowaną i dołożyłem w kodowaniu halogeny i wtedy po opuszczeniu ręcznego ciemność, nie świecą dzienne mijania, ani halogeny. Nadal jest jakiś problem,ale jaki?
- xmientus
- Imię:: Piotr
No oczywiście, że włączyłem Amerykę Północną
he he.Robiłem scan i błędów brak.
Jedyne anomalie to to, że przy zakodowaniu "trybu zimnego" halogenów, wyskakuje błąd spalonej żarówki. Halogeny po włączeniu w sposób tradycyjny świecą.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
yox pisze:... hmmm szklana kula się stłukła ... autoscan ?
Hehehe nie doprosisz sięxmientus pisze:Robiłem scan i błędów brak.
- yox
turek pisze:yox pisze:... hmmm szklana kula się stłukła ... autoscan ?
- xmientus
- Imię:: Piotr
Autoskan
- Załączniki
- Log--182910km-.pdf
- (27.61 KiB) Pobrany 37 razy
- Podziękował: 118 razy
- yox
wykoduj na próbe rain/light sensor byte 0 bit 6 (resztę zostaw, tak jak na foto) i zobacz czy zadziała, przełacznik świateł w pozycji '0' i nie zapomnij zwolnic ręczny
- xmientus
- Imię:: Piotr
Popołudniu spróbuję tak zakodować.
spacewalker powiedz mi czy to co umieściłem w pliku PDF Log--182910km-.pdf to nie jest AUTOSCAN?
- jarry
- Imię:: Rołbert
oj tam, oj tam, nie tak łatwo zauważyć linka a fotki się rzucają w oczy i ja też w pierwszym momencie pomyślałem łolaboga co to za autoscanxmientus pisze:spacewalker powiedz mi czy to co umieściłem w pliku PDF Log--182910km-.pdf to nie jest AUTOSCAN?
- xmientus
- Imię:: Piotr
Wykodowałem na próbę rain/light sensor byte 0 bit 6 i nic nadal ciemność. Najbardziej zastanawia mnie, że po każdorazowym zakodowaniu 17 bit 4 wyskakuje błąd spalonej żarówki. A w 18 bit 2 jest odhaczony. Tak więc Panowie nadal bez sukcesu
