Podgrzewane lusterka problem.
Olpen
Auto:: Touran 1,6 MPI 2006.r
Post autor: Olpen »
Czy określi mi ktoś który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek zewnętrznych ?
Problem mam następujący lusterka sa podpięte niby bezpieczniki sa ok a lusterka dalej nie grzeją. Dziwne to ze nie grzeje ani prawe ani lewe.Proszę o informacje gdzie szukać problemu.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Podgrzewane lusterka problem.
Post autor: marcyb3 »
Kolego w opcji szukaj jest dużo na temat podgrzewanych lusterek .więc zaczął bym od tego
wystukane z mojego Siamsiunga :P
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
a przewody w przelotce to kolega sprawdził?
Zasilanie dochodzi do lusterek?
Częsta śniedzieje styk na lusterku lub sama mata grzewcza ulega uszkodzeniu
Jeszcze trzeba ta galeczke dzoja ustawic nie na R cxy L Czy 0 tylko na grzanie czyli jakby do przodu.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Lewik pisze:a przewody w przelotce to kolega sprawdził?
osobnych przewodów do grzanych lusterek w przelotce niema.
maty w lusterkach zasilane są ze sterownika od szyby.
zobacz czy działa przełącznik od ust lusterek.
Czasem są włączniki regulacji lusterek tylko z R, L i grzanie po środku to ustaw na znaczek grzania.
MAKOL
Auto:: Brak
Imię:: Brak
Podziękował: 20 razy
Post autor: MAKOL »
Ja mam grzane lusterek wtedy gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby i ustawię gałeczkę(nIe na L,R,ZERO) tylko na czwartą pozycje czyli grzanie lusterek.
Olpen
Post autor: Olpen »
Aż tak głupi nie jestem ustawiałem już w każdej możliwej pozycji . Próbowałem z szyby tylnej tez nie chodzi.
Wyciagnij wklady pomierz opornosc mat. Odpal ogrzewanie i zamiast szkla podepnij zarowke taka 5 czy 10 watowa. Teraz czy bedzie swiecic zarowka czy mata ma opornosc nie wieksza jak 25 ohmow. 25 ohmow nie np 1 kilo ohma itp.
... po co gdybać ? podłącz VCDS, przynajmniej czegoś się dowiesz , przy okazji sprawdż, czy masz zakodowane ogrzewanie lusterek, w sterownikach drzwi ;)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Wyjmij maty i sprawdz czy prad doplywa, mozliwe ze bedzie dopiero po odpaleniiu silnika, ale maty od lusterek dosc czesto padaja wiec ja bym moze tu problemu szukal?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
No lusterka grzeją tylko jak włącznik jest na grzanie oraz silnik pracuje. :piwo:
guciokobuch
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Post autor: guciokobuch »
To i ja się podepnę pod temat żeby nie zakładać nowego. Od pewnego czasu VCDS wali mi takim błędem:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
No i postanowiłem się z tym wreszcie rozprawić. Wyciągnąłem wkład i zmierzyłem omomierzem. Wyszło ok 240 ohm. Myślałem że jak wkład padnie to jest przerwa. I stoję w kropce bo nie wiem czy to na pewno mata padła. Ile waszym zdaniem powinien mieć ohmów?
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
zmierz drugą stronę to będziesz wiedział ile ohmów
Wyżej napisałem ile mają. Jeszcze zależy jaki producent bo zamienniki mogą mieć inne wartości ale tak od 10 do 25 ohmow.
guciokobuch
wesol pisze:Wyżej napisałem ile mają. Jeszcze zależy jaki producent bo zamienniki mogą mieć inne wartości ale tak od 10 do 25 ohmow.
I taka odpowiedź była mi potrzebna. Dzieki wesol :piwo:
