Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
miałem tak samo. Z kluczyka nie zamykał, z pilota nie zamykał, z przycisku w drzwiach zamykał 3/10 prób. Najczęściej zadziałało jak kilka razy wcisnąłem otwieranie drzwi pod rząd z przycisku na drzwiach i potem szybko zamykanie.
Wymiana zamka rozwiązała problem.
- Auto:: 1.6mpi BGU 2004
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 6 razy
Chyba częsty problem w Tourankach, dzisiaj wymieniłem zamek i na szczęście jest ok. Pierwsze problemy nie zamykał z pilota co jakiś czas, później zdarzało się, że zamknął raz na 100 razy. Zamykałem z przycisku na drzwiach, uciążliwe ale dało sie do tego przyzwyczaić, aż pewnego razu i to padło, została wymiana. Oczywiście błąd się kiedyś pojawił. Zamek kupiłem używany na allegro za 50pln i śmiga. Jedyny problem w wymianie przysporzył mi podwójny kołeczek od szyby, ponowny jego montaż trochę mnie irytował.
- Podziękował: 3 razy
mam podobny problem a dokładniej: z pilota zamyka wszystkie oprócz tylnych lewych z kluczyka podobnie ale u mnie nie ma rygla od środka i nie moge ich zamknąć, słysze ze rygiel chodzi także elektryka raczej działa. ma ktoś pomysł co może być??
nie ma żadnego komunikatu na komputerze, nie pokazuje kontrolki otwartych drzwi, jedyne co mnie zastanawia to nie gaśnie oświetlenie kabiny
- Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
- Imię:: Sławek
Jeśli kable w przelotce nie połamane to zamek do wymiany to samo było u mnie.brozo pisze:mam podobny problem a dokładniej: z pilota zamyka wszystkie oprócz tylnych lewych z kluczyka podobnie ale u mnie nie ma rygla od środka i nie moge ich zamknąć, słysze ze rygiel chodzi także elektryka raczej działa. ma ktoś pomysł co może być??
- Imię:: Rafał
wszystko wskazuje na zamek, bo jęśli kable połamane to chyba zupełny brak reakcji?
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
Podłącze sie tylko ze u mnie tylnich lewych nie otwiera niekiedy za 1 razem. Trza niekiedy na 2-3 razy otwierac i wtedy pojdzie. I jak juz zadziala to pozniej dziala caly dzien. I po nocy znow to samo. Nie zawsze otwiera. Zaczeło sie w mrozy:(
Pozdro
Zimny Chirurg
Pozdro
Zimny Chirurg
sprawdź kable w wiązce w drzwiach jak są całe wymień zamek mi pomogło
- Imię:: Rafał
Objawy wskazuja na zamek, po jakims czasie padnie zupelnie. Warto pomyslec wczesniej o wymianie, ja niepotrzebnie czekalem az padl calkowicie i byl problem z zostawieniem auta na miescie z otwartymi drzwiami.
- Imię:: Domin
Tylko ze on zamyka zawsze. tylko ze dziwnie zawyje jak zamyka w przeciwienstwie do tych z prawej. A z otwieraniem mu juz nie idzie.
A teraz pytanie.
Zamek to którą część wymienić dokładnie. Ta co znajduje sie na koncu drzwi i rygluje czy mechanizm elektryczny co tym steruje? Która pada?
Dodam tylko ze ze srodka tez nie idzie otwozyc jak sa zamkniete z pilota jak ciągne za klamke
A teraz pytanie.
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Ja też obstawiam zamek. Lewy tył miałem identycznie. Teraz właśnie doszedł lewy przód- ale zamek nowy już czeka w garażu, przy okazji dojdą światłą ostrzegawcze drzwi
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
Zacina Ci się ryglowanie i tyle.
Jak naciskasz otwierania z pilota to coś tyka w środku ?
Jak tak to silnsiczki ryglowania do przeglądniecia, sporo z tym dubania ale da sie zrobić , u mnie było to samo po czyszczeniu ze 2 lata działa bez zarzutu.
A co do wymiany to cały
- Imię:: Rafał
Wymienia sie caly zamek, czesc ryglujaca i elektryka sa w jednym korpusie. Sprawdz chocby na allegro, nie bedziesz mial z tym problemu.
- Imię:: Domin
Dokładniekriso pisze:Zacina Ci się ryglowanie i tyle.
Tyka cos próbuje ale nie otwiera. Słychać przez dzrzwi.
Problem zaczął sie jak mrozy przyszły. I co ciekawe ze jak juz raz otworzy to pozniej jest ok. Jak by cos przymarzało. Postoi noc i znow zabawa.
Rozbiore tapicerke i poczyszcze. Moze pomoże a jak nie to wymiana i tyle.
