Odpalił, zgasł, następnie długo kręcił
nastula
Auto:: Cross BMM, 2007r
Imię:: Maniek
Re: Odpalił, zgasł, następnie długo kręcił
Post autor: nastula »
Paliwo ważna sprawa przy Landku TD5 pierwszy rok mnie zaskoczył bo nie spuściłem wody z odstojnika, teraz mam VW i przynajmniej w zimę nie zalewam "taniego siuwaksu" , się okazało że nawet przy czterech niesprawnych świecach i temp -10 auto pali po użyciu webasto (z pilota) ale paliwo za te większe pln-y. Niestety zima powoduje wytrącanie się parafinki i trzeba być czujnym....
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
brzydaq pisze:Witaj,
Zaworek zwrotny to nie naprawa - jeśli chcesz szukać przyczyny ewentualnie cofającego się paliwa to ja proponuję wykonać test tandem pompy.
Pozdrawiam.
Dokładnie,zaworki zwrotne to sie często spotyka ale w autach z lat 90.
-- 21 sty 2017, o 09:18 --
nastula pisze:Paliwo ważna sprawa przy Landku TD5 pierwszy rok mnie zaskoczył bo nie spuściłem wody z odstojnika, teraz mam VW i przynajmniej w zimę nie zalewam "taniego siuwaksu" , się okazało że nawet przy czterech niesprawnych świecach i temp -10 auto pali po użyciu webasto (z pilota) ale paliwo za te większe pln-y. Niestety zima powoduje wytrącanie się parafinki i trzeba być czujnym....
Jeżdżę dieslami 10 lat mam dwie sztuki w domu,teść dwie sztuki jeździ 25 lat,ani mi ani jemu nigdy nic nie zamarzło ja nie wiem co wy lejecie do tych aut,jeżdżę na rożnym paliwie często niewiadomego pochodzenia nie mam mani wlewania tego co najdroższe,ale zawsze przed zimą auto jest gotowe na mrozy.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Łukaszz pisze:
Pozdrawiam.
Naprawa prosta i szybka :) Spękany przewód od filtra paliwa do silnika ;)
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Post autor: alcest »
Ciężko pali bo dłuży postój w garażu - coronavirus i homeoffice.
Panowie a zauważyliście u siebie taką anomalię związaną z wirusem? Ja od połowy marca pracuję z domu, Turka wyprowadzam tylko na spacery w soboty na zakupy, w sumie 5-7 razy od 15 marca. I w tym czasie za każdym razem, jak nie złapie od pierwszego i chodzi, to gaśnie i muszę go hetać. Później jak odpali to chodzi bez uwag. Ewidentnie paliwo ucieka. Pompki zregenerowane w zeszłym roku, rozrusznik valeo (palenie na ciepłym), wszystko przerobione i ogarnięte.
Gdzie szukać przyczyny? Czytałem o Vacum ale żadnego błędu. Nigdy nie robiłem tej kabloteki na górze silnika (rurki, gumy od filtra itp). Tutaj? Człowiek nie ma okazji nacieszyć się tanim paliwem, to jeszcze wydatek się być może szykuje kolejny.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Vakupompa nie pokaże ci błędu, zdemontuj i uszczelnij , chyba że uszczelniacze na wytryskach albo gniazda już zajechanie
Oringi na pompkach.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Przerabiałem dokładnie ten sam temat u mnie wymieniłem pompe tandem+filtr paliwa i problem znikł.Pompe założyłem boscha z literką "Q" była luka.Nie wiem co dokładnie było powodem pompa czy filtr paliwa ale user wesol sugerował filtr paliwa bo coś tam wadzi podgrzewacz, ja jeszcze dla pewności wymieniłem jeszcze pompe i jest git.
viewtopic.php?f=50&t=28375&view=unread#unread
Filtr też bo tam też potrafi się zapowietrzac.
alcest
Imię:: Radek
Dzięki za sugestie i podpowiedzi.
Pompki regenerowałem, jeszcze na gwarancji. Filtr paliwa, pompa vacum, chyba w takiej kolejności spróbuję.
Filtr albo oringi. Nic innego. To że pompki wyciągane były i nowe oringi to właśnie dość częsty przypadek dalszych problemów z oringami.
alcest
Imię:: Radek
Chyba znalazłem ale dalej nie zrobiłem. Przewód paliwowy sparciały jak cholera, ten krótki wchodzący do Vacum (nie mam fotki). Dotykasz go, lekko ściskasz, a on się poci jak Adrian na Nowogrodzkiej :oops: . Kupię, zmienię i zobaczymy co dalej.
tomasino74
Auto:: Touran 2.0 BMM 2007
Post autor: tomasino74 »
Koledzy, od pewnego czasu również mam problem z odpalaniem po dłuższym postoju, ale u mnie dziwnie pali też na ciepłym. Załączam filmy jak to wygląda, za każdą podpowiedź będę wdzięczny, dodam tylko, że sam przy aucie nic nie zrobię, bo jestem z tego kompletnie zielony, więc jak ktoś zna odpowiednią osobę, która ewentualnie może podjąć się naprawy i mieszka w rozsądnej odległości ode mnie, to proszę o namiar. Ruda Śląska
https://youtu.be/1BvuK4i0zk4
https://youtu.be/0VsRkIPiQEc
Dziadek13
Imię:: Jorg
Polecam ci tą podpowiedź sam to przerabiałem skończyłem na wymianie oringów.
wesol pisze:Filtr albo oringi. Nic innego. To że pompki wyciągane były i nowe oringi to właśnie dość częsty przypadek dalszych problemów z oringami.
tomasino74
Te dziwne odpalanie na ciepłym też myślisz od tych oringów?
Filtr jest wymieniony i niestety nic się nie zmieniło.
na tym cieplym to odnosze wrazenie ze slabo kreci. albo rozrusznik do rozebrania i umycia przesmarowania albo aku juz leciwy.
