Brak sygnału połaczenia zdalnego sterowania ogrzewania posto
Cyfrus
Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
Post autor: Cyfrus »
Panowie prośba o wsparcie!
W VCDS od jakiegoś czasu mam błąd jak w załączniku i nie mogę ogrzewania postojowego włączyć z pilota zdalnie (błąd daje się skasować ale po chwili pojawia się ponownie). Z kabiny mogę włączyć i działa. Moje pierwsze podejrzenie to bezpiecznik sterownika natomiast nie mogę namierzyć bezpiecznika. Może ktoś mi podesłać rozpiskę bezpieczników pod 1T3 1.6TDI 77kW BM (CAYC) z 2012r. Dostałem od jednego z kolegów ogólną rozpiskę dla różnych lat, ale z niej wynika że odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149- jest na wspólnym obwodzie z ABS i innymi rzeczami, a u mnie pozostałe rzeczy działają bez zarzutu.
Prośba o podpowiedź czy dobrze myślę z tym bezpiecznikiem oraz który to bezpiecznik do sprawdzenia.
Błąd zdalnego Webasto.jpg (14.98 KiB) Przejrzano 3267 razy
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
Re: Brak sygnału połaczenia zdalnego sterowania ogrzewania p
Cyfrus pisze:..... Dostałem od jednego z kolegów ogólną rozpiskę dla różnych lat, ale z niej wynika że odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149- jest na wspólnym obwodzie z ABS i innymi rzeczami, ....
jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego
Bezpiecznik SC22 10A
Cyfrus
Spacewalker dzięki za szybką odpowiedź.
Niestety nie mam rozpiski bezpieczników (jakby ktoś mógł mi podesłać albo podać linka). Sprawdziłem wszystkie 10A (w sumie 3 tak jak na zdjęciu). Rozumiem że skrzynka SC jest pod kierownicą z lewej strony.
Dodatkowo sprawdziłem też wszystkie pozostałe bezpieczniki omomierze z zewnątrz (bez wyjmowania) chociaż to może być niedokładne, dlatego przydałby mi się rozpiska bezpieczników. Tak czy inaczej 10A wyjmowałem i sa dobre.
Może jakieś inne pomysły, ewentualnie może ten bezpiecznik jest w inne skrzynce?
Cyfrus
Yox dzięki, sprawdziłem wg rozpiski od maja 2012 u mnie odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania wisi pod bezpiecznikiem F21, ale jest dobry!
Czyli proste rozwiązanie odpada. Może ktoś ma inny pomysł?
Cyfrus tak jak Ci już pisałem, jeżeli bezpiecznik nie jest Ok to do sprawdzenia wiązka, kostka, Telestart.
Więcej rzeczy nie ma do sprawdzenia.
Cyfrus
Ostatecznie okazało się że uszkodzony jest Telestart. Jakby ktoś w przyszłości chciał sprawdzić to znajduje się z tyłu po prawej stronie, trzeba rozebrać prawy bok w bagażniku. Dużą pomocą i skarbnicą wiedzy jest Tomasz_W-wa. Tomek dzięki.
