Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 18.10.1
19 bit
nie tylko sprężyny na siłownikach.
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 11 razy
Wszyscy zanim zaczną modzić w pierwszej kolejności poczytają na ten temat, bo my już doszliśmy do tego co mogło być nie tak by chciało działać tak jak sobie to wymyśliliśmy, przejrzyj moda ucz się od nas nie popełniaj naszych błędów bo w przeciwnym razie trochę kasy stracisz i czas na tworzenie wszystkiego od podstaw. PRZEJRZYJ MODA zacznij od pierwszej strony.
- RedArt
- Imię:: Artur
@Adamfx - czytałem całość ... może mnie naprowadzisz ? czy masz na myśli wypychacze ?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Dokładnie, niektórzy radzili sobie za pomocą wypychaczy aby klapa odpowiednio odskoczyła po zwolnieniu zamka, a dalej już robotę robiły siłowniki.RedArt pisze:czy masz na myśli wypychacze ?
- Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
- Podziękował: 7 razy
Odnośnie tych podnośników 1T0827550H, to czy one są Ok do 1T2?
Pozdrawiam,
Ziomek
Ziomek
- Olpen
- Auto:: Touran 1,6 MPI 2006.r
- Podziękował: 5 razy
Panowie jest ktoś z okolic Jaworzna by zakodować u mnie klapę ?
- Kandydat
- Auto:: Touran 2.0TDi 136km 2003
- Imię:: Gregor
Panowie wczoraj wieczorem zakończyłem modyfikacje klapy.Prócz sprężyn w
odbojniki wstawiłem po uprzedniej przeróbce włączniki krańcowe. Pod sprężyny
dodałem podkładkę gumową. Teleskopy stare tzn. nie wymieniałem ich.
Ciekawi mnie jak u was spisuje się klapa przy minusowych temperaturach.U mnie w
pierwszej fazie otwarcia lekko się "waha" z uniesieniem do góry .Testowałem
przy -1.
No to po kolei:
1.Zakupiłem w sklepie w którego asortymencie znalazłem naprawde silne
krańczaki(dwusprężynowe).Dopasowanie ich pod stary odbojnik polegało na zeszlifowaniu mocowania krańcówek.
Zdjęcie krańcówek:
http://images81.fotosik.pl/260/40ef23c81029ab3fmed.jpg
2.Następnie demontaż odbojników z klapy(odkręcamy kluczem/kombinerkami w lewą
stronę , pociągamy do siebie i jest nasz)
Teraz wyciągamy "kwadratową część " która służy do regulacji wysokości(
odkręcamy ją za pomocą imbusa -otwór na górze)
Kolejnie dopasowanie średnicy pozostałej- "dolnej części "odbojnika do średnicy
krańczaka. U mnie było to około 15mm .Następnie rozwiercamy otwór w odbojniku(
wciskamy/kleimy oba elementy )ps.nie "rozbebeszamy"obydwu odbojników na razjeden musi pozostać w całości aby dopasować wysokość nowego
Zdjęcie oryginalnych odbojników:
http://images81.fotosik.pl/260/77974b6143ec7d43med.jpg
Kolejne zdjęcie przedstawia już wkomponowany krańczak w pozostałą część
odbojnika:
http://images83.fotosik.pl/260/8ac77d5f850d9840med.jpg
3.Po udanej operacji odbojników pozostaje montaż sprężyn(zamówione bez problemu)
i podkładki gumowej(gr.5mm/średnica wew.8mm/średnica zew.20mm -amortyzuje jak
również trzyma sprężynę ma swoim miejscu(kawał gumy i odpowiednie wybijaki-jakby
ktoś potrzebował takich lub innych podkładek gumowych pisać śmiało).na odbojniku
na foto widać miedzianą nakrętkę(oryginalne mocowanie niestety urwałem i
zastąpiłem ów nakrętką)
Zdjęcie sprężyny i odbojnika na klapie :
http://images83.fotosik.pl/260/40d9a1a6829b8808med.jpg
No i na końcu filmik z udanym efektem końcowym (temperatura -1) :
http://www.youtube.com/watch?v=DyBFCtIr ... e=youtu.be
przy -1.
Edytowano :Eljot pisze:Pokaż krok po kroku jak to zrobiłeś i dodamy do moda Twoje rozwiązanie!
No to po kolei:
Zdjęcie krańcówek:
odbojnika:
Ostatnio zmieniony sob gru 31, 2016 11:26 przez expander1000, łącznie zmieniany 7 razy.
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
- Otrzymał podziękowań: 344 razy
Brawo expander1000!!!
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
fajnie
mam malutką uwagę
na zdjęciu widać sprężyny na końcu amorka , zablokuj je na poczatku a zyskasz kilka gramów i kilka centymetrów co da kilka Niutonów wiecej amorkom .
pozdr
mam malutką uwagę
pozdr
- dr.mic
- Auto:: VW Touran 2.0TDI 2006
- Imię:: Michał
- Podziękował: 4 razy
Panie i Panowie, u mnie zadziałało na sprężynach koloru niebieskiego. Miałem darmowy
dostęp do sprężyn zielonych długości ok. 10cm i niebieskich długości ok 4,5cm. Zacząłem od skrócenia sprężyn koloru zielnego na odpowiednia długość, po skróceniu do długości 3,5cm i dołożeniu 3 podkładek klapa zatrzymywała się po delikatnym uchyleniu. Na drugi ogień poszły sprężyny koloru niebieskiego. Na początek włożyłem bez skracania, ale klapa nie chciała się zamknąć. Zacząłem skracać stopniowo sprężynę co pół zwoju, aż do momentu w którym klapa zamknęła się bez większego problemu i wtedy pyk przycisk na pilocie, a klapa w gorę
Sprężynę skróciłem jeszcze o pół zwoju w celu dołożenia podkładki na obcinaną stronę. Po uzyskaniu zadowalającego mnie efektu sprężyna ma długość 3,7cm, założona na stare siłowniki bez dodatkowych wypychaczy.
Na razie tak to wygląda
a tak działa przy temperaturze ok. 0ºC
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qlPfvyLRuEw[/youtube]
- Kandydat
- Auto:: 1T0,1.9,2009
- Imię:: Czarek
Witam.Mógłby ktoś opisać jak zakodować tą opcję w angielskiej wersji vcds a?M oliwę że nie mam tej opcji w swoim komforcie?Kluczyk oryginalny i ma przycisk klapy bagażnika.A auto z 2008-9rok.1.9 bls bluemotion.
-- Śr sty 25, 2017 21:04 --
Już wszystko zakodowane.Ma ktoś może sprężyny na zbyciu?Chętnie bym kupił do swojego turka.
-- Cz sty 26, 2017 21:11 --
Kupię komplet sprężyn do klapy jeżeli ktoś ma a jeżeli nie to może ktoś ma namiar na firmę która dystrybuuje takie sprężyny?Nie piszcie aby że jest to na pierwszej stronie bo akurat nie ma namiar u na firmę tam.
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Nie boisz się dr.mic, że rozwali Ci łebki trzymające amorki od klapy też testowaliśmy niebieskie sprężyny ale są zbyt mocne można rozwalić nie tylko łebki ale i plastikowe gniazda w amorku. Potraktuj niebieskie sprężyny z pewną dozą strachu.
- dr.mic
- Imię:: Michał
Mam trochę lęki i obawy, żeby coś się nie uszkodziło. Założyłem niebieskie bo zielone nie dawały rady, najprawdopodobniej siłownik są do wymiany. Poobserwuję jak to się zachowuję, jak będą problemy to wymienię na zielone i zmienię siłowniki na nowe.
- pudel77
- Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 13 razy
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.1
u mnie już wszystko bangla
temp ok -6*C
wersja same sprężynki
https://www.youtube.com/watch?v=J-Bdtbk87x4
wersja z wypychaczmi
https://www.youtube.com/watch?v=FpgysRhvMto
temp ok -6*C
bynajmniej nie znaczy przynajmniej
- Olpen
Panowie potrzebuje pomocy wszystko mam zrobione jak nalezy zabieram sie za kodowanie i nie wiem jak sprawdzić ilu bitowy mam sterownik ? w programie jak zaznaczam tak jak tu pisza to nic mi nie reaguje....
