TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
andreass211 pisze:z tego co wiem półki od tiguana są nieco inne i też u mnie na płytce jest jakiś tajemniczy kabelek jestem w pin nr 8
... to w dobrym PIN-ie jesteś ;) a tajemniczy kabelek to 'wspólna' masa do PLA, PDC, ESP :)
-- Wt lis 15, 2016 20:25 --
hagio pisze: Dałbym sobie głowę uciąć ,ktoś na forum pisał/pokazywał jak to przerobić,i to ktoś chyba z zarządu....jeżu,jarry...?
... z tego co pamiętam to kolega jeżu coś przerabiał, nawet fotki zapodał... ;) tylko w którym wątku ? :)
... ja nic nie przerabiałem i działa ;)
Przerabiałem nawet dwa... :mrgreen: też TPMS z przycisku nie działało...
Trzeba schemat i miernik w łapę i zobaczyć co gdzie się pojawia.... dodam od siebie że druga pólka Kurika zupełnie miała inne rozwiązanie "przerwania" i "dodanie" innego obwodu niż u mnie.... :mrgreen:
U mnie pozbawiłem przycisk SET-a masy na sterowaniu z pinu 9 a podałem mu zasilanie (15 po zapłonie) z pinu 18 wykorzystując oryginalny przycisk...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
ok wyszło szydło, pin był w dobrym miejscu ale oderwany kabelek wszystko działa już dziękuję
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Witam. Jakiś czas temu założyłem TPMS z przyciskiem SET i działa OK. Potem wymieniłęm licznik na czarno biały i pompe ABS bj i pojawiło mi się w menu licznkika CIŚNIENIE W OPONACH. Niestety nie mogę zapisać wartości. Najpierw pojawia się komunikat że WARTOŚCI CIŚNIENIA ZOSTAŁY ZAPISANE a następnie NIE MOŻNA ZAPISAĆ WARTOŚCI CIŚNIENIA OPON. Z przycisku nadal działa bo po przytrzymaniu pojawia się ikona na liczniku i gong. Kodowanie abs jest chyba ok. czyli: 113B200D09290001880E04E5901A0041350D50.
Ma któryś z kolegów pomysł co jest nie tak.
W bajcie 16 musi być zaznaczony także bit1 (nieopisany) daj znać czy poszło...
113B200D09290001880E04E5901A0041370D50
miki55
Auto:: 1.9 bls
jeżu pisze:W bajcie 16 musi być zaznaczony także bit1 (nieopisany) daj znać czy poszło...
Nowe kodowanie przyjęte i zapisane wartości. Jutro upuszczę powietrza z koła i zobaczę czy będzie sygnalizować w którym jest ubytek.
Gratki.... :mrgreen: Jak przyjął save wartości... :uklon:
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Post autor: michalzip »
Mam problem z kodowaniem mam 0021206 odejmuje 0016384 daje nam 0004822.
Za każdym razem wywala mi Kodowanie odrzucone Błąd 31: Polecenie poza zakresem.
Ma ktoś pomysł co zrobić?
Pokaż jak wygląda pomocnik kodowania u Ciebie (podpowiedzi)
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
michalzip pisze:0021206
Chcesz wykodować TPMS ?
Czy zakodować?
Jeśli zakodować to dodajesz wartość
hagio pisze:Chcesz wykodować TPMS ?
Czy zakodować?
... oj chyba odwrotnie: +0016388 = without (bez)... ;)
kolega może spróbuje: 0004821 lub 0004825
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
tak trzeba odjąć taki bug w opisie vcds
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Chce zakodować, moim zdaniem trzeba odjąć
yox pisze:kolega może spróbuje: 0004821 lub 0004825
Niestety te kodowanie też nie działają
michalzip pisze:Niestety te kodowanie też nie działają
...dziwne ;) więc spróbuj na Tourana: 0004806
