Dokladka podgrzewanych foteli
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
a dzieki za linke, wlasnie sie zastanawiam :] bo to bardzo blisko mnie!!!!
edit:
pisalem do goscia, chce za nie 500 funtow. wlasnie sie z ksiegowa zastanawiamy... ;)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
no to cena wcale nie jest wysoka jak za caly komplet swoj pewnie tez sprzedaz takze jezeli ktos lubi skore i podoba mu sie wlasnie taki kolor ;]
klejnus
Auto:: Touran 1.9 BKC 2005R 7o
Re: Dokladka podgrzewanych foteli
Post autor: klejnus »
Witam koledzy. Jako że szukam tourana i chyba mam już wybranego myślę nad dołożeniem do niego kilku rzeczy. Jako że sporo dokuczają mi problemy z plecami to fajnie by było mieć podgrzewane fotele. Minęło kilka lat to może zrobiliście duże postępy w tej dziedzinie co do czego itd :oki: pozdrawiam
jak co do czego ? no na pilota, jeszcze nie dziala ;)
kupujesz grzane fotele, zmieniasz panel klimy (na taki z funcja grzania foteli), zamawiasz wiazke np. u forumowicza Krzycho, czytasz manual by jarry (jest na forum) podlaczasz, kodujesz i grzejesz plecki :D
mexaris
Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
Imię:: Krzysztof
Post autor: mexaris »
Szacunek wszystkim , nie szkodzi że od roku nikt tu pisał ale podłączę się pod temat...Problem jednak jest nieco inny , a mianowicie padło mi ogrzewanie foteli i szybciej sięgając do kieszeni niż myśląc kupiłem podobne , jednak nie oryginalne same maty grzewcze, jak to mówią - uniwersalne.Teraz jednak , gdy już zakup mój pojawił się w domu , zrodziło się pytanie , czy ja mogę sobie tak bezkarnie (nie wyciągając starych mat grzewczych tylko podkładając pod nie nowe maty) podłączyć je do starej wiązki pod fotelem ? Chodzi głównie o czujnik nacisku na fotelu pasażera , bo nie mam pojęcia gdzie on jest i czy to jakaś osobna mata , czy siedzi w macie grzewczej i np podpinając się pod wiązkę pod fotelem i nie odpinając starej maty , działał będzie czujnik ze starej a mata nowa? Myślę , że kierunek dobry tylko czy zadziała? Robił już ktoś takie czary?
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
mexaris pisze:Chodzi głównie o czujnik nacisku na fotelu pasażera , bo nie mam pojęcia gdzie on jest i czy to jakaś osobna mata
czujnik jest osobno, leży na gąbce i zasilany niezależnie. Maty oryginalnie są zszyte z tapicerką.
A po co dajesz nową, nieoryginalną matę? pokaż jak wygląda jej przyłączenie, ile przewodów ma.
Co się stało z oryginalnym grzaniem? Prościej chyba jest ratowanie oryginalnych mat. Może termistor padł, albo przerwa w obwodzie. Wpierw zdiagnozuj co jest przyczyną że przestało grzać.
Inna sprawa to w uniwersalnej macie muszą być powycinane w odpowiednich miejscach otwory, aby móc zamontować poszycie fotela. To są takie specjalne szyny, zatrzaski. Inaczej nie założysz poszycia
mexaris
Imię:: Krzysztof
Oryginalne padło , nie grzeje - najpierw , w zeszłym roku fotel pasażera a w dwa dni temu kierowcy.sprawdzałem dwa bezpieczniki które odpowiadają za grzanie są sprawne , modułu w prawdzie nie słychać żeby cykał przy starcie ale lędźwie grzeją więc musi być sprawny a i prąd na matę idzie bo rozpiąłem kostkę i to sprawdziłem.Ale jeśli mówisz , że czujnik to osobna mata to jest to muzyka dla moich uszu.Nie będę wyciągał niesprawnych mat , tylko podłożę nowe pod nie i mam nadzieję , że zadziała.A w kwestii kabli to i stare i nowe mają po dwa przewody.Poniżej foto maty uniwersalnej - kwestia wtyczki do przerobienia ale to najmniejszy problem.
Ostatnio zmieniony czw gru 29, 2016 14:24 przez mexaris, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
mexaris pisze:lędźwie grzeją
to sugeruje popalone siedziska. Bo termistor jest wspólny dla siedziska i lędźwi jak dobrze pamiętam
mexaris pisze:Nie będę wyciągał niesprawnych mat , tylko podłożę nowe pod nie i mam nadzieję , że zadziała.
no właśnie tu jest problem. Bo nie podłożysz ot tak nowych mat pod poszycie, bo poszycie jest montowane nazwę to do wyżłobień w gąbce siedziska za pomocą takich podłużnych klipsów. Chyba, że masz specjalnie dedykowaną matę do tourana
EDIT:
widzę, że dołączyłeś zdjęcie maty. Powinno się udać bo widzę, że mata nie ma drutów w miejscach mocowania jak dobrze pamiętam. Nożyk do tapet i coś tam wyrzeźbisz
mexaris
Imię:: Krzysztof
Wiem wiem , nie jest to takie proste ale do zrobienia.Dzisiaj odsunąłem poszycie z połowy fotela kierowcy i widziałem to mocowanie., jeśli po podłączeniu nowych mat , będą grzały , to może delikatnie powyciągam stare.Kwestia podkładania nowych pod stare , to wygląda to tak , że między stare a poszycie.Właśnie nie pamiętam czy stare maty były również poprzyszywane do poszycia czy tylko do gąbki fotela ale chyba tylko do gąbki? W każdym razie najważniejsza informacja dla mnie to ta , że czujnik nacisku to osobna mata , bo już myślałem , mój zakup to zmarnowane pieniądze.
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
mexaris pisze:Właśnie nie pamiętam czy stare maty były również poprzyszywane do poszycia czy tylko do gąbki fotela ale chyba tylko do gąbki?
tylko do poszycia. Powodzenia w modzie
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
GASIOR997 pisze:TO NIE MANUAL
A co Ty żeś się tak nagle obudził?? Temat z przed 3 miesięcy, a Ty nagle z krzykiem wylatujesz i to w kilku tematach na raz!! Odpuść sobie...
