TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Post autor: mariusz788004 »
zadzwoń pózniej do mnie to ci wyjaśnię.
... daj na priv jakiś kontakt typu WhatsApp lub Messenger to po robocie zadzwonie po 19 polskiego czasu ;)
... to jest kodowanie od Caddy 2014 RHD z aktywnym TPMS z tym, że dla pompy "BM" (20 Byte)
03-ABS Brakes: Use the VCDS “Long Coding Helper” option to recode from
433C600D092203FAC21206EA9020C082A1000020 to
433C600D092203FAC21206EA9020C082A5040022
... spróbuj zmienić Byte 16 na "A5" Byte 17 wygląda 'normalnie', jest jeszcze zmiana w ostatnim byte 19, ale Ty tego bajtu nie masz, więc może tu jest pies pogrzebany tzn w pompach 19 byte można uruchomic TPMS ,przetestuj ;)
... poczytaj: http://forums.ross-tech.com/showthread. ... BM-Suffix)
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Post autor: michalzip »
Ja jak na razie odpuszczam temat. Kolega turek ma racje. Tylne czujniki w vw występują tylko w Caddy i Golf VII (inne superb octavia a3 i leon) a że pompa z krótkim kodowaniem to jest jak jest
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Post autor: karolJ »
A czy na zegarach z czerwonym podświetleniem też na komputerze pokładowym można takie menu
TPMS uzyskać. Jeśli tak to gdzie w vcds trzeba zakodować jeśli ktoś wie co i jak niech napisze pozdrawiam.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
karolJ pisze:A czy na zegarach z czerwonym podświetleniem też na komputerze pokładowym można takie menu
Menu nie będzie na czerwonym liczniku zdaje sie ze czarno biały i kolorowy tylko. Ale przycisk jak najbardziej można zakładać z powodzeniem.
erhan50
Auto:: caddy 2013
Imię:: erhtr
Post autor: erhan50 »
cześć
mój 2013 Caddy 1.6 TDI DSG
  TPMS nie jest aktywny
możesz pomóc
moduł abs
Błąd Byte 16 Bit 2
nie aktywny
Etykiety ABS Hamulce (J104): 1K0-907-379-60EC1F. Clb Address 03
Par? A No. GB 1K0 907 379 BL HW 1K0 907 379 BL
Komponent ESP MK60EC1 H31 0152
Wersja: 00H31001
Kodowanie: 423C400D09230301420B02E69019C041310000
Obrazek PRZECHOWYWANIE WSC 35110 377 00141
VCID: 7DF19392E43044AACB-8028
otrzymasz błąd w ramach
błąd 31 BŁĄD: Opcjonalnie - kodowanie odrzucone.
Grado
Auto:: Touran, 1.9 TDI DSG, 2009
Imię:: Adrian
Post autor: Grado »
Mam pytanie.
Mam Tourana z 2009 roku oraz posiadam TPMS. Mam felgi, które nie do końca mi się podobają, a chcę kupić inne oryginalne VW. Moje pytanie czy czujniki będą pasowały do każdej felgi? Chyba, że w tych modelach Tourana był pośredni TPMS bez czujników tylko z kontrolką i przyciskiem do resetu?
... masz taki adres aktywny w autoscanie VCDS ? tudzież biale/kolorowe/3d zegary i menu z wartosciami cisnienia ? jesli nie to wymieniaj smialo, gdyz masz tylko "indirect" bez zadnych czujników w kołach, realizowany za pomoca ABS ;)
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0011
Serial number: 40000000057629
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30.rod
VCID: 377C13408E4D85FE7B-8062
API13
Auto:: Tiguan
Post autor: API13 »
yox pisze: Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Czy ten sterownik gada z kolorowym ale nie 3D licznikiem?
Mam koncepcje by kupić 5Q0 907 273 i błysnąć go do 3AA 907 273 F.
API13 pisze:
... na 3D nie ma ikony smochodu, zresztą na zadnej wersji nie ma, ciśnienie jak najbardziej jesli o to Ci chodzi
Grado
Imię:: Adrian
Post autor: Grado »
Mam zegary z czerwonym komputerem - pełny FIS, licznik niebieski.
Grado pisze:Mam zegary z czerwonym komputerem - pełny FIS, licznik niebieski.
... to wymieniaj smialo koła ;)
versago
Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
Post autor: versago »
Mam pytanie do kolegòw kodujących abs mk60ec1 w caddy. Udało się komuś uruchomić indirect TPMS ?
Mam pompę 1k0 907 379 BE. wszystko pokodowałem ale tpms nie chce się włączyć. Walczę 4 dzień. :(
Pompa z oc2fl w dawcy tpms działało.
API13
Auto:: Tiguan
Post autor: API13 »
Czy ktoś podejmował temat zmiany softu w 5Q0 907 273 w stronę 3AA 907 273 F?
... możesz robić ;) zapodaj mu potem "tiguan_tirepressure_3aa907273f.zdc"
