Jakie śruby???
sniedziu1
Jakie śruby???
Post autor: sniedziu1 »
Witam!!! Chciałbym kupić nowe śruby do felg, przy czym nie wiem jaka powinna być ich długość. W necie znalazłem o długości 280mm i 300mm. Które wybrać???
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
nowe do stalówek to ok. 120 zł. 6 zł za śrubę.
Kupowałem ostatnio.
Pozdrawiam!
CzarnaInez
Post autor: CzarnaInez »
Ciapek pisze:nowe do stalówek to ok. 120 zł. 6 zł za śrubę.
Kupowałem ostatnio.
Gdzie kupowałeś? Używki z allegro raczej nie. Używki już mam, teraz chciałbym nowe ;-)
Ciapek
Imię:: B
w "dobrym" serwisie oponiarskim w Toruniu.
To był dzień w którym totalnie zawiodłem się na serwisie sieciówce Eurogold Premio.
Zaczęli zdejmować stare koła, poinformowali mnie, że muszę mieć inne śruby to ja do nich mówię, że kupie je, a oni, że nie mają :shock:
Więc pojeździłem sobie po Toruniu i znalazłem w innym serwisie śruby. Więc to cena sklepowa, że tak powiem.
Pozdrawiam!
Post autor: aawol »
czy w sytuacji gdybym chciał zmienić koła na alu to muszę się przygotować na zakup nowych śrub? Teraz do stalówek mam śruby z łbem stożkowym a jak pamiętam w A80 B3 na śrubach stożkowych miałem zarówno stalówki jak i alu. Czy " z góry" wiadomo że do alufelg są inne śruby??? Jak to sprawdzić? Alufelg jeszcze nie mam - uważnie poszukuję i wolę wiedzieć ile więcej mnie będą ewentualnie kosztować.
Ciapek
Imię:: B
aawol z tego co pamiętam to jeśli nie masz oryginalnych alufelg VW to musisz mieć 2 komplety śrub do stalówek i alu.
Ja mam alu Borbety więc nie są to VW.
Nie znam się na nazewnictwie i parametrach. Najlepiej to sprawdzić przed wymianą albo zmienić w serwisie w którym będą mieli śruby, a nie tak jak ja miałem zapewnioną kolędę po sklepach w poszukiwaniu śrub.
Pozdrawiam!
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
Jeśli będę to oryginalne felgi VW, Audi itp. to na śrubach stożkowych je zamontujesz na tych co masz stalówki, jeśli będą to felgi inne, jakieś włoskie/chińskie to już kwestia tego jak tam producent sobie wymyślił, ale też powinno być na stożek, ale to mówię zależy od producenta.
Ciapek
Imię:: B
rumun_58 pisze:jeśli będą to felgi inne, jakieś włoski/chińskie
Borbet jest niemiecki :)
http://www.borbet.de/
Pozdrawiam!
rumun_58
No jest, a ktoś tu mówił o Borbetach :>
EDIT: Teraz zauważyłem, że napisałeś Ciapek jak u Ciebie jest z Borbetami. Tak jak napisałem wyżej, zależy od producenta jak zrobi, reasumując: oryginalne felgi - śruby na stożki; inne felgi - kwestia producenta ;)
Ciapek pisze:aawol z tego co pamiętam to jeśli nie masz oryginalnych alufelg VW to musisz mieć 2 komplety śrub do stalówek i alu.
Zgadza się 2 komplety będą plus klucz do śrub, jeżeli alufelgi nie będą orginalne VW
CzarnaInez
Ciapek pisze:w "dobrym" serwisie oponiarskim w Toruniu.
Znalazłem taką ofertę: Link
Tylko ta cena... 3 zł za sztukę trochę podejrzanie niska ;)
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
Post autor: shaman82 »
rumun_58 pisze:Jeśli będę to oryginalne felgi VW, Audi itp. to na śrubach stożkowych je zamontujesz na tych co masz stalówki
Przecież standard VW to łebek kulisty a nie stożkowy!
Ponadto, część felg niefabrycznych (w sensie nie VW, czyli np. Enzo H które mam u siebie) są przygotowane na "fabryczny montaż" czyli montujesz je śrubą z łbem kulistym, bez pierścieni centrujących.
kikutixxx
Auto:: CFHC 2014
Imię:: Maciek
Re: Jakie śruby???
Post autor: kikutixxx »
Czy może ktoś potwierdzić jakie śruby musiałbym kupić do oryginalnych alu 17" - Touran 2014r. ?
Dzięki
Astra G > Golf 5 > Touran
Re: Jakie śruby???
kikutixxx pisze:Witam,
Dzięki
Takie same jak w 1t1/1t2
WHT001812
np Febi 09801
