Słabe chłodzenie klimatyzacji
artblue
Auto:: 1T 2.0 BMM DSG 2006
Post autor: artblue »
Mam problem z klimatyzacją. Już w zeszłym roku zauważyłem, że chłodzi jak by słabiej ale nie było to jakoś wybitnie zauważalne. W tym roku zauważyłem, że chłodzi jeszcze słabiej. Przy ostatnich upałach (pod 39 st) momentami leciało wręcz delikatnie letnie powietrze. Tak jak by tylko przez wentylator przeleciało bez chłodzenia. Czasem poprawiało się zaczynał dmuchać chłodnym powietrzem ale cały czas słabo. Pojechał na dobicie klimy. Mechanik odessał około 370 g i nabił ok 570. Może ciut lepiej chłodzi ale podczas jazdy przy włączonej klimie na LO i wentylatorach praktycznie na full ledwo chłodziło.
VCDS wywala tylko jeden błąd silniczka V71 ( w zeszłym roku go nie było). Czy on może odpowiadać za takie działanie chłodzenia? Nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi jakie są objawy jego uszkodzenia.
Po odpaleniu zimnego silnika i ustawieniu klimy na LO wiatraki nie załączają się od razu. Po jakimś czasie i przejechaniu jakiegoś odcinka drogi załączają się.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Na wolnych obrotach, silnik ciepły, klima OFF - spalanie 0,5 l/h, Klima ON, ustawiona na LO, wentylator na full - spalanie podskakuje po około minucie ledwie do 0,6 l/h a po kolejnej z ledwością (bo się waha) do 0,7 l/h.
Poniżej wrzucam screeny z bloków pomiarowych, na wolnych obrotach po około 2 minutach pracy (silnik jeszcze ciepły po godzinę wcześniejszej jeździe).
Gdzie szukać przyczyny? V71? Raczej coś innego?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Re: Słabe chłodzenie klimatyzacji
Post autor: VWariaT »
A czy osuszacz był wymieniany?
Ja też mam problem że powyżej 26'C klima ledwo zipie i niestety to właśnie wina osuszacza.
artblue
VWariaT pisze:A czy osuszacz był wymieniany?
Nie był. Ale z tego co wyczytałem bo osuszacz dopóki nie ma kontaktu z powietrzem bądź nie zostanie wprowadzone zbyt wiele wilgoci do układu (np. przy nabijaniu czynnika) to nie powinien sam z siebie się skończyć...
Czy parametry takie jak ciśnienie, temperatura czynnika i temperatura parownika są w normach patrząc po moich logach? jakie powinny być te parametry?
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
działają Ci wentylatory na chłodnicy jak masz klimę włączoną ?
artblue
Dopóki się nie nagrzeje silnik to stoją w miejscu. Klima na LO a wentylatory stoją. Dopiero po jakimś dłuższym czasie jak się przejadę to ruszają.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
A może zawór sprężarki siada jak wentylatory stoją?
miemik
Imię:: Mieciu
wentylatory powinny się o wiele szybciej moim zdaniem uruchomić
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
U mnie wentylatory startowały od razu jak włączyłem klime.
artblue
Ok. Czyli jest jakiś trop. Co odpowiada za włączanie się wentylatorów?
Problemem nie są wentylatory, a to co mają chlodzić. Najwidoczniej klima nie ma takiego wydatku, żeby osiągnąć ciśnienie, żeby załączyć wentylatory. Wyglada mi to na zawór w sprezarce i jego niepełne działanie.
Podpiac maszynke i sprawdzic jakie sa cisnienia w ukladzie podczas pracy klimy.
tomamar
Auto:: Touran 2005 2.0,TDI DSG
Post autor: tomamar »
Podepne się do tematu. Mam podobny problem z klimą. W zeszłym roku było ok, a teraz chłodzi słabiej. Z tego co zauważyłem to po włączeniu klimy załącza się tylko jeden wentylator na chłodnicy, bez względu na temperaturę silnika. Może ktoś wie od czego zacząć poszukiwania niedziałającego wentylatora?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
uszkodzony wentylator. albo ten mały lub ten duzy.
Co do kolegi artblue to masz temp na parowniku 9C tragedii nie ma ale powinno tam byc w okolicach 3C.
czyli albo mało czynnika lub zawór sprężarce się zacina.
Albo zawor rozprezny dziabniety.
artblue pisze:Nie był. Ale z tego co wyczytałem bo osuszacz dopóki nie ma kontaktu z powietrzem bądź nie zostanie wprowadzone zbyt wiele wilgoci do układu (np. przy nabijaniu czynnika) to nie powinien sam z siebie się skończyć...
i Ty w to wierzysz?? powinno się go wymieniać co 3-4 lata żeby prawidłowo funkcjonował układ
ma swoją określoną pojemność to nie studnia bez dna :P
otwórz sobie nowy i zostaw go na 3-4 godziny możesz już wtedy go sobie wyrzucić
wymień osuszacz i zawór sterujący sprężarki wtedy powinno być oki
