Light assist
Re: Light assist
... LA o ile działa, aktywujesz od razu, manetką od "długich" masz wtedy na dole po lewej stronie ikonkę (chyba, że się mylę ;) ) oraz w menu "Asystenci" pojawia sie nowa zakładka dot LA, natomiast samo działanie zalezne jest od predkosci ;) jak pisałem... duuużo zalezy od wersji BCM (soft), nie każdy to obsługuje (poczytaj jest tego trochę w sieci) u mnie np. jest manetka z "momentary switch" oraz:
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 01029B6B74745D545420363E00
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2E5496977904E24EFF-807A
No fault code found.
(lusterko wsteczne z kamerką, dlatego mam adres "20..." nie "A5...")
... jak widac błedów brak, ale... wciąż u mnie siedzi bordnetz nie BCM, dlatego narazie nie działa ;)
... poeksperymentuj z kodowaniem w A5, możesz zrestetować/wyzerować BCM-a, jesli nie pomoże pozostaje wymiana borda... na jakiego ? poszukaj... są opisy na których BCM-ach działa w 100 % :)
... jesli zakodujesz "momentary" w 09 i dostaniesz błąd na liczniku, podłącz wtedy VCDS i zobacz gdzie i jakie masz błedy ;)
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Light assist
Post autor: bartez55 »
Jak się resetuje BCM-a? Potem jakie kodowanie wpisać żeby wszystko działało bez problemu?
Błąd mi wyskakuje tylko na liczniku screena dałem wcześniej Usterka: Light assist
W 09 nie ma wtedy żadnego błędu jak i w całym autoscanie.
Ostatnio zmieniony pn sie 14, 2017 21:15 przez bartez55, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Light assist
bartez55 pisze:Jak się resetuje BCM-a? Potem jakie kodowanie wpisać żeby wszystko działało bez problemu?
jak to jak ? ;) wpisujesz w kazdym Byte same zera i "Do it" :) zamykasz VCDS, wyłączasz zapłon i po paru minutach wpisujesz swoje kodowanie z zaznaczonym Byte 11 bit 3 oczywiście przed tą operacją "A5" musi być prawidłowo zakodowany czyli aktywowane LA... Twoje kodowanie po "resecie" :)
48180A388025F3E0408800C8540011644B559008726DA520E48042000048
bartez55
Re: Light assist
To kodowanie jest jeszcze bez zaznaczonych LA w a5. Zakoduje wszystko od nowa w 09 i a5 następnie zrobię reset i wpisze to kodowanie i wtedy zobaczę.
Zastanawiam się jeszcze czy przed resetem ustawić momentary switch w steering wheel i wyłączyć w 09 bo wtedy ten błąd o usterce na liczniku nie wyskakiwal.
Ostatnio zmieniony pn sie 14, 2017 21:17 przez bartez55, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Light assist
bartez55 pisze:To kodowanie jest jeszcze bez zaznaczonych LA w a5. Zakoduje wszystko od nowa w 09 i a5 następnie zrobię reset i wpisze to kodowanie i wtedy zobaczę.
zakoduj LA w A5 zrób reset, nastepnie zakoduj BCM j.w
bartez55
Re: Light assist
Przed resetem muszę jeszcze zakodowac byte 11 bit 3. Wtedy skopiować kodowanie, zrobić reset i wpisać skopiowane kodowanie tak? Wybacz że tak się szczegółowo dopytuje ale nie chce czegoś uwalic w aucie.
Re: Light assist
... :omatko: ;) nic nie koduj w BCM-ie zakoduj tylko LA w A5, nastepnie reset i wpisz poniższe kodowanie (to jest Twoje kodowanie z zaznaczonym Byte 11 bit 3 ;)
Re: Light assist
Na pasztecie gadają ze bordnetz AB obsługuje HBA.
A BCM tez musi miec odpowiednie SW by działal HBA
bartez55
Re: Light assist
Zrobiłem reset BCM i niestety nie ma żadnych zmian. Cały czas na liczniku Light assist usterka. Chyba mój BCM nie obsługuje LA. Troche To dziwne bo mam Line assist i sign assist i jak czytałem po Internecie to ludzie włączyli LA bez problemu.
Który BCM będzie obsługiwał to co już mam i dodatkowo LA?
Re: Light assist
spacewalker pisze:Na pasztecie gadają ze bordnetz AB obsługuje HBA.
... taaa to niech zdradzą ten myk ;) u mnie siedzi bord AC (3C8 937 049 AC), mam nawet labelkę "custom made":
LC,26,5~6,00,old high beam
LC,26,5~6,20,new high beam
LC,26,5~6,60,new high beam/high beam assist
powiem, że bord kodowanie "60" przyjmuje i błedów brak
HBA: 5K0 857 511 C, również brak błedów...
moduł kiery 5K0... z "momentary switch"
"zerowałem" borda kilka razy i... d...a :D
... aby to działało na bordzie musiałby być odpowiednik Byte 11 bit 3 z BCM-a... tak myślę :)
bartez55 pisze:Który BCM będzie obsługiwał to co już mam i dodatkowo LA?
... poszukaj na forum golfa6 chłopaki podawali numery oraz SW BCM-a na którym udało sie uruchomić HBA ;)
bartez55
Re: Light assist
Czytalem na forum golfa 6. Tam chłopaki kodowali LA przez adres 20 a ja takiego nie mam w Gatewayu.
Re: Light assist
bartez55 pisze:Czytalem na forum golfa 6. Tam chłopaki kodowali LA przez adres 20 a ja takiego nie mam w Gatewayu.
... a co to ma do rzeczy, czy poprzez 20 czy A5 ? jesli jesteś w 100 % pewien, że Twoja kamerka A5 obsługuje High Beam Assist a mimo to nie działa, to wina leży po stronie BCM-a, o ile inne "asystenty" działaja po CAN-ie czy LIN-ie, o tyle swiatła sterowane są "centralną elektryką" czyli BCM/Bordnetz i to właśnie ten sterownik jest "odpowiedziałny" za prawidłowe wysterowanie świateł... ;)
... podaj kodowanie A5 z zakodowanym (wg Ciebie) HBA ;)
bartez55
Re: Light assist
Zaznaczone LA mod 1 w bajcie 2 i hba w bajcie 3:
Kodowanie A5:
010101010102020E0200040000000000
Re: Light assist
... dobra, bo tak to se możemy pisac do usr... śmierci ;)
więc.... tu masz "zestaw" z Tiguana na którym wszystko działa:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Component: BCM PQ35 H 011 0035
Revision: BE011001
Coding: 40190A3BC8251AC0C008008835008BA447FD30E8737D8960DC8820040040
Shop #: WSC 13231 210 00000
VCID: 3A7D44B3B5DD4BCE959-806F
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BH HW: 5K0 953 569 L
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110923300140
Coding: 1192140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71EFA39FA02BC896643-8024
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 130114F1003037
Coding: 356002
Shop #: WSC 13231 210 00200
VCID: 7CF182ABFF69B5FEC75-8029
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H09 0300
Serial number: 0187631669
Coding: 010001010102020F0000040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
Reasumując:
kodujesz moduł 09 byte 11 bit 3 - high beam assist installed.
kodujesz moduł 09 byte 29 bit 6 - momentary stalk
kodujesz moduł A5 byte 02 na 01 FL assist
wykodowujesz z modułu 16 "momentary switch"
... jesli nie zadziała BCM do wymiany, przykład masz wyżej ;)
... jesli zadziała otrzymasz takie coś ;)
bartez55
Re: Light assist
Niestety nie działa. Nadal widnieje napis usterka light assist. Zastanawia mnie tylko to że jak wykoduje momentary switch w 09 a zakoduje w 16 to wtedy błędu nie ma ale i tak nie chce wystartować.
Wydaje mi się że bez wymiany BCM nie uruchomie LA.
