OPS 8K - przód i tył - montaż
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Post autor: Mario122 »
wnyku pisze:mam RNS 510 1T0 035 680A
RNS 510 wyświetla OPS dopiero od wersji B.
Musisz zrobić jej update.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Czy moduł 5q0919294e podejdzie do tourana ? Pochodzi z Polo 6R
passacik
Auto:: Touran 2.0TDI
Post autor: passacik »
Nie podejdzie ;)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
tylko, że ja chce założyć od podstaw bo nie mam ,
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Post autor: adzi »
Witam jestem w trakcie montażu ops do mojego tourana i napotkałem na problem, kupiłem gotową wiązkę, 12 czujek i moduł 3aa z końcówką L i oczywiście nie działa, radio wyświetla że system ops jest w tej chwili niedostępny. W czym może być problem? Graty jakie posiadam to gatek 1k0907530ad, moduł 3aa919475L, magiel 1k1909144j i pompa z końcówką AC, wiem że pla na tej pompie i maglu nie zadziała ale miałem nadzieję, że chociaż ops 360 da radę uruchomić.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
adzi pisze:Witam jestem w trakcie montażu ops do mojego tourana i napotkałem na problem, kupiłem gotową wiązkę, 12 czujek i moduł 3aa z końcówką L i oczywiście nie działa, radio wyświetla że system ops jest w tej chwili niedostępny. W czym może być problem? Graty jakie posiadam to gatek 1k0907530ad, moduł 3aa919475L, magiel 1k1909144j i pompa z końcówką AC, wiem że pla na tej pompie i maglu nie zadziała ale miałem nadzieję, że chociaż ops 360 da radę uruchomić.
Zakodowałeś gateway/park assist/radio? Jakie masz kodowania teraz ? Jakie radio?
adzi
Post autor: adzi »
Tak wszystko zakodowalem, radio to rns 510, w gateway- u też wszystko ok - błędów brak, może trzeba taki z serii 7n0?
Skoro założyłeś sterownik od PLA2 a pompa Ci tego nie wspiera to wg mnie ops też nie bedzie działać (360st).
Załóż sterownik 8K bez pla i zobaczysz...
jeżu pisze:Skoro założyłeś sterownik od PLA2 a pompa Ci tego nie wspiera to wg mnie ops też nie bedzie działać (360st).
... dokadnie ;) albo działa wszystko (PLA2 i OPS 360)... albo nic :)
adzi pisze:kupiłem gotową wiązkę, 12 czujek
... moduł 8K tez mu nic nie da ;) chyba że przerobi wiazkę na 8K lub wymieni ABS do PLA2 :)
... do OPS 360 potrzebny jest nowszy gateway
adzi
Post autor: adzi »
Panowie wszystko w swoim czasie, chciałem najpierw założyć 8k, ale pomyślałem że dołożę cztery czujki i będę miał od razu ops 360 a w przyszłości przy okazji pla2, miałem nadzieję że na tych gratach chociaż ops ruszy, no cóż najpierw spróbuję wymienić bramkę, zobaczymy czy to pomoże, dzięki za pomoc chłopaki
... "tak to se ne bude" :) wymiana bramki nic ci nie da. To nie jest tak, że sterownik bedzie działał "połowicznie" ;) PLA2 - nie, OPS360 - TAK... albo zakładasz moduł 8K i OSIEM czujników albo 12 czujek i wszystko co potrzebne do PLA 2, możesz też załozyć 10 czujek i PLA 1.0, a jak się bardzo uprzesz to i PLA 3.0 ;)
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Post autor: kris25-05 »
yox pisze:... jak się bardzo uprzesz to i PLA 3.0 ;)
3.0 ? Masz jakieś info na temat co potrzeba ?
adzi
Post autor: adzi »
yox pisze:... "tak to se ne bude" :) wymiana bramki nic ci nie da. To nie jest tak, że sterownik bedzie działał "połowicznie" ;) PLA2 - nie, OPS360 - TAK... albo zakładasz moduł 8K i OSIEM czujników albo 12 czujek i wszystko co potrzebne do PLA 2, możesz też załozyć 10 czujek i PLA 1.0, a jak się bardzo uprzesz to i PLA 3.0 ;)
Na razie mi na pla nie zależy, chciałem ops uruchomic...trzeba będzie pompę wymienić no i magiel. A to jest już pla 3.0? Jakiś nie oczytany jestem....
kris25-05 pisze:
... w skrócie ? to samo co do PLA 2.0 ;) z tym że:
- ABS 20 BYTE np. "CC" mozna sflashować "BM"
- inny sterownik PLA, na bazie 1K8... (schemat na forum)
- zegary 3D z odp wysokim SW - wizualizacja na liczniku (idzie zrobić update... to juz wiadomo do kogo trzeba się usmiechnąć :))
- Discover Media - wizualizacja OPS 360
- chęci... ;)
