Vw Touran by Grzesiek3253
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Vw Touran by Grzesiek3253
Post autor: Grzesiek3253 »
hehhehe ale co to za zima bez śniegu ?
zdjęcia ze świąt bo zjechałem, ale jak wracaliśmy do Katowic, to w Tarnowie już śniegu nie było. Nie wspomnę o Katowicach, tutaj można by na letnich jeździć bez obaw
ale tak jak kolega Piotrek mówi, jak jedziesz do roboty wstajesz a tam niespodzianka, po progi śniegu , wjazd do domu długi i trzeba odśnieżać, bierzesz łopate i faja
wracasz z roboty, dalej łopata w rękę i odśnieżasz żeby wjechać do garażu :D
ale co prawda jest klimatycznie i czuć zimę
tam gdzie mieszkam lubi zrobić zaspy zrobić, czasami takie że odcina od świata ludzi bo drogi są nieprzejezdne
ale kilka lat temu to dopiero były zimy, zaspy większe od autobusów,dmuchawy i piaskarki nie dawały rady wszystkiego odśnieżać:D
a tutaj jeszcze jedno zdjęcie, tegoroczne zrobione przez kuzynke
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
aktualizacja :)
zdjęcia zrobione przez sąsiada który jeździ tym wariatem (kraz'em), jakieś 10 km od miejscowości z której pochodzę
i jakiś turysta
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
pojawił się i u mnie :)
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
witam Panowie
mam pytanko, co prawda nie zrobiłem jeszcze tego ale chcę zasięgnąć opinii
na wiosnę planuję pomalować alusy, mam oryginalne z VW, 16"
chciałbym pomalować je proszkowo na czarne ewentualnie ciemne jakieś, bo bardzo mi się podobają ciemne niż te srebrne
gadałem z sąsiadem, ma znajomego który to robi w jakiejś dobrej firmie w Olkuszu, z dożywotnią gwarancją lakieru
ktoś stosował podobny zabieg? albo ma jakieś uwagi co do tego ? byłbym wdzięczny
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Na lakier ale pod jakim sensem , gwarancja na czynniki atmosferyczne ? bo raczej odpryski zadrapania itp nie . Każdy lakier z czasem traci swoje wartości . Często w pracy lakieruje auta 6 letnie a lakier jak dobierasz z nr z wlepki jest 2 odcienie ciemniejszy . Polerujesz stary element i zyska blask
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Dziś cieplejsze dni zabrałem sie za założenie zmieniarki cd do auta kupionej od forumowicza jakiś czas temu
Ale m problem,
Wtyczka z kabla zmieniarki jest taka
Ale nie mam jej gdzie wcisnąć
Wejście w radiu to taki schemat
I wtyka z kablami
Radio to rns 300
Jest szansa jakoś do podpiąć?
I czy jest taka opcja że zmieniarka podchodzi pod radia bez nawigacji, rcd... ?
Z góry dzięki za pomoc, i sory za linki ale jestem na telefonie
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2017 15:33 przez Grzesiek3253, łącznie zmieniany 1 raz.
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
niebieska wtyczka powinna pasować we wtyk do radia pokazałeś wtyk jest tam miejsce u dołu na dwie kostki jedno z nich powinno pasować
Grzegorz
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Ale tak na wtyczce zmieniarki mam blaszki 3 2 3(trzy rzędy)
A tam gdzie mam wolne wejścia na dole kostki jest dwa rzędy po 6 blaszek
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Nie wejdzie, próbowałem
Niebieska kostka od zmieniarki jest ciut większa od kostki która wchodzi ze wszystkimi kablami
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Post autor: adzi »
Spróbuj włożyć sam środek z przewodami z niebieskiej kostki do radia i zobacz czy działa. Miałem podobny problem przy montażu bluetooth, wyciągnąłem środek z obudowy kostki i włożyłem w radio oczywiście po uprzednim podłączeniu kostki iso- działa do dziś bez żadnego problemu.
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
witam
od około miesiąca mam mały problem z moim wozem
co jakiś czas słychać "pukanie" ale nie po silniku, lecz tak jakby spaliny, albo powietrze po prostu biło
jest tak z rana, gdy silnik jest zimny, ale dwa razy było tak już i na ciepłym silniku.
Na ciepłym, jakieś 10sekund może, a na zimnym dość długo tak puka dopóki się nie zagrzeje
takie coś jest co 3/4 dni a nie mam pojęcia skąd takie coś się dzieje
najpierw myślałem o wtryskach, ale zrobiłem test "przygasającej żarówki", czy po odpaleniu żarówki w aucie przygasają na dłużej, ale nie, nic
przygasają normalnie jak pobiera prąd na rozruch i świecą normalnie
potem słuchałem czy się dławi i czy przerywa zaraz po odpaleniu, ale też nie
może dla kogoś to coś da jak wrzucę filmik z nagraniem jak dziwnie puka coś
mogę porównać to, do pompowania powietrza traktorem, kto miał potrzebę pompowania powietrza traktorem przez pompe, będzie mniej więcej wiedział jaki to odgłos
z góry proszę o jakieś rady
https://www.youtube.com/watch?v=BYTkDxWaiVg
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Postanowiłem sprowadzić samochód do domu (uszkodzony) na lawecie ponieważ wyjeżdżam
Jutro zabiera go gostek autolawetą, jedzie w trase i może mi go z powrotem zabrać
I mam pytanko, czy mam z nim spisywać jakąś imowe?
Na pewno zdjęcie jego dowodu będę robił, i dowód rejestracyjny zostaje u mnie w razie w
Poproszę o poradę
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
witam
Panowie mam mały problem z zakodowaniem zmieniarki
pomoże ktoś ?
radio rns300
wszystko podłączone, ale zmieniarka nie reaguje
