GUMY USZTYWNIAJĄCE W SPRĘŻYNY
armandobond
Auto:: 1T3 1.6 TDI 2012
Imię:: Robson
Post autor: armandobond »
Witam, stosował ktoś gumy usztywniające w sprężyny? Pytam, bo mój touran jest strasznie miękki z tyłu i na zakrętach jest wrażenie jakby tył chciał zwiać. Na TVN Tur w 101 napraw gość wstawił i auto poszło o 3 cm do góry i było sztywniejsze.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: GUMY USZTYWNIAJĄCE W SPRĘŻYNY
Post autor: wujo_sam »
Tak. Ja mam w swoim. Chyba 10 pln sztuka płaciłem w PL.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
a zawieszenie to masz w dobrym stanie skoro tył chce ci zwiać na zakręcie?
seryjne zawieszenie i tak uważam ,że jest sztywne i "twardawe" jeżeli jest wszysko ok - takie jest moje zdanie
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
tez bym się skupił na tym, czy tylna zawiecha jest OK, bo to że np przechodzi przegląd to jeszcze nie znaczy jest wszystko dobrze.
dla mnie jazda pustym touranem to trochę jak taczka, z uwagi na sztywność i nigdy nie miałem problemu z uciekającym tyłem, raczej z przód ma tendencje do wyjeżdżania.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
No ja założyłem ze względu na częste podróże zaladowanym " po dach "+ box lub rowery na haku. Skoro tak się dzieje u ciebie to zrób jak koledzy pisali wcześniej. Masz 5 czy 7 ?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Wymień amortyzatory i wtedy zobaczysz że nie potrzebne są żadne gumy usztywniające
Zarzyk2
Auto:: Vw Touran 2004 AVQ
Post autor: Zarzyk2 »
żadne gumy, kiedyś miałem w innym aucie przez chwile, ale tylko dla tego że sprężyny i i amortyzatory były bardzo wysłużone. wymień co Koledzy piszą i będzie dobrze.
jest:
VW T5 Shuttle
VW Caddy mk1
VW Touran
Smart for two - sztuk dwie :)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
wujo_sam pisze:częste podróże zaladowanym " po dach "+ box lub rowery na haku
no tak - ostatnio jechałem naprawdę załadowanym autem- box 450l, dwa rowery, bagażnik po dach i rodzinka 2+2. jechało się jak krążownikiem :D ale na wybojach nie dobijał, co mnie aż zdziwiło.
to chyba trzeba jakies springi dobrac z grubszego drutu juz na przyszlosc.
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2017 10:51 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
wesol pisze:to chyab trzeba jakies springi zobrac z grubszego drutu juz na przyszlosc.
nie ma takiej potrzeby.
kupić sprężyny odpowiednio do wersji (5 lub 7), ale jak ucieka to raczej amorki.
A jakie sa roznice w sprezynach 5 i 7 odobowych? Rozumiem ze 7 sa mocniejsze tak? Choc w sumie mniej bagazu bierze taki 7 osobowy. Dmc jest rozne w tych wersjach? Chyba jednak zeby bylo konkretnie to trzeba moze dopasowac jakas sprezyne od paska w kombi.
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Post autor: alcest »
Panowie,
ja mam podobnie jak autor posta. U mnie od 3miesięcy siedzą nowe SASCH-e i nie pomogło, no może minimalnie. Sprężyny całe. Dodatkowo wymieniłem łącznik stabilizatora lewy (był wybity) teraz przymierzam się do wymiany z drugiej strony + dodatkowo te gumki na stabilizatorze polecą ale czy to pomoże? Z tyłu na dużych wybojach słyszę lekkie dobicie z jednej strony, jednak najgorsze jest to uciekanie du...py przy wchodzeniu w zakręt. Także amory to nie wszystko.
A okresowe badania to wszyscy wiemy że jest kanał, przed zmianą amory trzymały chyba 70%, nowe 75%. Ja nigdy w to nie wierzyłem bo z wylanym amorem w polo z 97' pojechałem i wyszło 73% :hahaha:
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Sprawdź sobie tuleje w wahaczu wzdłużnym L+P 1T0 505 223/4
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
alcest pisze:Panowie,
badanie amortyzatora na stacjach diagnostycznych robi się metodą EUSAMA.
w tym badaniu 100% to pełna sztywność - czyli gdybyś miał rurę zamiast amortyzatora.
dlatego też wjeżdżając z nowymi amortyzatorami masz wynik np 75%.
nie jest to najlepsza metoda bo zarówno sprężyny jak i ogumienie podbija rzeczywistą sprawność amortyzatorów.
jak robiłeś gumy na stabilizatorach z jednej strony, to zrób tez z drugiej a na końcu zbieżność.
zadne amorki nowe nic nie dadza i auto nie bedzie stalo wyzej. amorek to mechanizm tlumienia rozbujanego auta i na wysokosc nie ma komoletnie wplywu. Wysokosc i skok karoserii przy np wjezdzie w dziure to odpowiada sprezyna. Bedzie z grubego drutu super twarda to auto raz ze przy zaladowaniu po dach siadzie moze z 2 cm to jeszcze przy wjezdzie w dziure auta ugnie sie moze o kolejny centymetr.
