zaprogramowanie transpondera
msdiesel
Post autor: msdiesel »
Byłem dziś w serwisie aso plichta w gdańsku celem zaprogramowania transpondera.
grot dorobiłem wcześniej (numer z pilota są takie same na starym i nowym kluczu)
jednak panom z serwisu nie udało się zakodować... powiedzieli że niby kluczy jest zły.
wiecie może o co chodzi??
oczywiście za usługę skasowali 144,99 zł w sumie nie wiem za co;/;/;/
macie jakieś rady jak dorobić kluczyk??
proszę o pomoc
Michał
Podziękował: 114 razy
Nr z pilota (jak sam piszesz), nie znaczy ze transpoder jest dobry. Jak wiesz piloty mozna łatwo dekompltowac i mieszac jak się chce. Pilot mogles miec nowy, a transpoder starszy modelowo. Najprościej kupic drugą cewkę i wstawic w kluczyk i zaprogramowac.
alonzo
Post autor: alonzo »
Witam i jak skonczyła sie sprawa z kodowaniem jesli nie rozwiazałes problemu to zapraszam
do siebie
Pzdr
msdiesel
problem rozwiązany u Pana Basary w Starogardzie gdańskim.
a w ogóle polecam zakład Pana Basary
msdiesel pisze:problem rozwiązany
A możesz się z nami podzielić informacją co zrobił ten Pan?
msdiesel
szczerze to nie mam pojęcia. ale kluczyk działa. nic złego się nie dzieje wiec myśle, że jest wszystko ok.
myślę że FORUM oczekiwałoby by bardziej informacji w stylu:
trwało 10 minut, kosztowało 100zł, nie widziałem co pan robił lub coś w tym stylu :)
adrian-83
Post autor: adrian-83 »
chciałbym zapytać w tym wątku aby nie tworzyc nowego o dorobienie 2 kluczyka do mojego tourana, jest to rocznik 2010 ( model taki jak w 2008 ) mianowicie czy jakbym zakupił kluczyk od np. Tiguana albo od rocznikowo takiego smochodu jest mozliwość zaprogramowania VCDS tego kluczyka ( transponder + pilot ), grot oczywiście wiem że nie będzie pasował :)
Za odpowiedź z góry dziękuje :)
plkamel
Auto:: Touran 1.9 2003
Post autor: plkamel »
Jak byłem u mechanika który podłączył komputer to mi powiedział że mam przypisany tylko jeden kluczyk. Posiadam oryginalny drugi i słyszałem że można go "dopisać " do pojazdu , dodam iż posiadam vcds 11.3. Czy ktoś mi może wskazać w którym miejscu i jak to można zrobić samemu ? Z góry dziękuję.
będziesz potrzebował PIN do licznika, dawniej dawali z przypinką do kluczy
nigdy tego nie robiłem ale na wszelki wypadek zapisałem sobie tekst który chyba u nas zadziała, cytuję:
Procedure for matching keys to vehicles with Immobilizer in the Instrument Cluster:
(includes many 1999+ Golf/GTI/Jetta/New Beetle/Passat, also Audi)
1. [Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
Enter zero followed by the 4-digit SKC.
For example, if your SKC is 1234, enter 01234.
[Do It!]
2.[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter "new value" of 0
[Test]
[Save]
This clears out the old key-matchings.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys
[Test]
[Save]
3. [Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch ignition off and remove key
Insert next key to ignition and switch ignition on again
The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out
4. Switch ignition off and remove key
5. Repeat step 4 with each key until all keys have been matched.
Dalej jest o wkodowaniu pilotów do modułu komfortu.
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne -
na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.
[Wybór]
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania.
plkamel
Dzięki Jarry wyczerpująca i szybka odpowiedź. Jutro zabieram się do roboty , co z tego wyszło napiszę .
adrian-83
chciałem zapytać tutejszych specjalistów na forum odnośnie mojego wcześniejszego postu w tym temacie, jako iż zakupiłem już kluczyk o takich samych numerach i takiej samej częstotliwości chciałbym sobie go zaprogramować, chciałem zaprogramować pilota c.zamka ( dodam że transponder jeszcze nie jest zakodowany ), robiłem wdł. tej instrukcji:
[Wybór]
[Adaptacja - 10]
[Odczytaj]
[Testuj]
[Zapisz]
problem jest taki że gdy daje w polu "nowa wartość" daje liczbę 2 ( jest 1 ) i daje" test" to nie przechodzi 2 tylko zostaje 1, czy wie ktoś może czemu się tak dzieje?
I kolejne moje pytanie to czy transponder z tego kluczyka co dokupiłem da sie zaprogramować do mojego samochodu znając kod PIN czy musz mieć nowy transponder, jeżeli musze mieć nowy to jaki musze kupić ?
Mój samochód to VW TOURAN 2010r 2.0 TDI ( model taki jak 2008r)
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuje.
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 19:56 ]
czy zawsze tak wspaniale pomagacie nowym na tym forum?, widzę że użytkownik plkamel miał podobny problem i w ciągu 20 minut dostał podpowiedź, a u mnie cisza.
Nikt nie wie, czy zlewacie nowych?
Może chociaż na to pytanie dostane odpowiedź bo jestm bardzo ciekawy :brawa:
plkamel
Adrian-83 nie powinieneś czuć się "zlewany" jako nowy. Zobacz ja na tym forum jestem od niedawna , a to że trafiłem na szybką odpowiedź to po prostu przypadek że jarry był w tym samym czasie dostępny i mogłem prawie on-line na PW z nim się kontaktować. Napisałeś posta w piątek wieczorem (sprawdzałeś ile osób było w tym czasie na forum) , ja powiem szczerze jak wyłączyłem komputer w piątek o 16 to w poniedziałek 8:30 dopiero włączyłem - tzw. weekend miałem :). Pozdrawiam
adrian-83
na samym dole strony powinno pomóc..
http://furmanka.blogspot.com/2009/01/mk ... ntral.html
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Re: zaprogramowanie transpondera
Post autor: krzyx »
jestem po zakupie nowego kluczyka udalo mi sie zaprogramowac pilot oraz dorobic grot zostaje jeszcze transponder ktory mam nie zakodowany lecz nie wiem jak sie za niego zabrac i czy jest to mozliwe nie posiadam kodu pin immo
