Kosztorys szkody
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Kosztorys szkody
Witam. Czy ktos z was posiada wiedzę jak ubezpieczalnie obliczają procentowe zużycie opon? Pacjent to Barum Bravuris 3. 225x40x18R LATO opona została rozcięta. Z tego co ustaliłem u producenta nowa opona ma 8.4 mm. Moja ma grubo ponad 5mm i w kosztorysie mam 60% potrącenia za oponę co daje jakieś 100 parę pln.za oponę. Wydaje mi sie że powinno być ok.40% a nie 60%. Czy coś jeszcze biorą pod uwagę? Druga sprawa czy na osi napędzającej producenci lub przepisy dopuszczają różnicę w wysokosci bieżnika w moim przypadku nowa ok.8mm i stara 5mm. Kolejna sprawa dotyczy opony tylnej osi ,która też została uszkodzona "bąbel" a nie jest już produkowana,co wtedy...?
tomczykicpnet
- Kandydat
- Podziękował: 3 razy
Re: Kosztorys szkody
Czyli wnioskuje że zaczyna się przepychanka z zarządem dróg. Miałem taką przygodę kilka razy, najgorzej kilka lat temu bo uszkodziłem amortyzator. I to przy zawieszeniu gwintowanym. Pierwsza wycena dwie opony, naprawa alu (uwaga 22 zł przód i 20 tył). Opony roczne i wycena na ok 50% wartości nowych. Oczywiście wyceniane tylko elementy uszkodzone, nie istotne że wymienia się parami. Odwołuj się... I cierpliwości życzę.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404tomczykicpnet pisze:Czyli wnioskuje że zaczyna się przepychanka z zarządem dróg. Miałem taką przygodę kilka razy, najgorzej kilka lat temu bo uszkodziłem amortyzator. I to przy zawieszeniu gwintowanym. Pierwsza wycena dwie opony, naprawa alu (uwaga 22 zł przód i 20 tył). Opony roczne i wycena na ok 50% wartości nowych. Oczywiście wyceniane tylko elementy uszkodzone, nie istotne że wymienia się parami. Odwołuj się... I cierpliwości życzę.
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
takie tutaj zasady
- Podziękował: 118 razy
I masz prawidłowo wyliczone , bo :hagio pisze:Witam. Czy ktos z was posiada wiedzę jak ubezpieczalnie obliczają procentowe zużycie opon? Pacjent to Barum Bravuris 3. 225x40x18R LATO opona została rozcięta. Z tego co ustaliłem u producenta nowa opona ma 8.4 mm. Moja ma grubo ponad 5mm i w kosztorysie mam 60% potrącenia za oponę co daje jakieś 100 parę pln.za oponę. Wydaje mi sie że powinno być ok.40% a nie 60%. Czy coś jeszcze biorą pod uwagę? Druga sprawa czy na osi napędzającej producenci lub przepisy dopuszczają różnicę w wysokosci bieżnika w moim przypadku nowa ok.8mm i stara 5mm. Kolejna sprawa dotyczy opony tylnej osi ,która też została uszkodzona "bąbel" a nie jest już produkowana,co wtedy...?
8,4mm to 100% bieżnika z matematycznego punktu widzenia
z praktycznego .......dochodząc do 3-4mm - masz już oponę na śmieci , bo przecież nie dochodzisz opony do 1 mm czy 0mm
- Tomczyk
- Auto:: Touran BKD 2006
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 41 razy
Coś mi tapatalk naczarowałkarolek_ust pisze:Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404tomczykicpnet pisze:Czyli wnioskuje że zaczyna się przepychanka z zarządem dróg. Miałem taką przygodę kilka razy, najgorzej kilka lat temu bo uszkodziłem amortyzator. I to przy zawieszeniu gwintowanym. Pierwsza wycena dwie opony, naprawa alu (uwaga 22 zł przód i 20 tył). Opony roczne i wycena na ok 50% wartości nowych. Oczywiście wyceniane tylko elementy uszkodzone, nie istotne że wymienia się parami. Odwołuj się... I cierpliwości życzę.
takie tutaj zasady
