bcm- wspomaganie kierownicy
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
i poległem , nie wiem jak ustawić i gdzie w BCM siłę wspomagania kierownicy
mam nast moduły ;
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
sprawdzałem 16 i 44 ale tam nic takiego nie ma
może ktoś podpowie
Re: bcm- wspomaganie kierownicy
... o czym Ty piszesz ? :D w jakim BCM ? co prawda mozna to było ustawić w starszych modelach "magla" w 44 "Steering assist", ale to juz... historia ;)
wkleiłeś ten autoscan na odpoerd*****
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
spacewalker pisze:wkleiłeś ten autoscan na odpoerd*****
kolega chciał pokazać jakie adresy ma dostępne w VCDS :D po co komu nr i błędy :D
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
w 44 można charakterystykę przestawić ale nie vcds ,np można VCP
karolek_ust pisze:
równie dobrze mógł napisać ile ma w bicepsie i ze siły mu brakuje do kręcenia kierą
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
spacewalker pisze:
karolek_ust pisze:
By zrobić diagnozę czy bicki poprawić czy większą kierownicę zamontować by było lżej :D
żółwik
no fajnie pojechaliście po mnie :brawa:
ale sądziłem że tak jak w starszych modelach jest to do zrobienia
andreass211 pisze:w 44 można charakterystykę przestawić ale nie vcds ,np można VCP
czyli nie zrobię sam
a chodziło mi o usztywnienie kiery nikt nie zgadł ,
i fajnie że nik nie napisał :szukaj: jak KOLEDZE który napisał post ZEGNAJCIE
autko to Yetka i w porównaniu do Turka jakoś nie mogę się przyzwyczaić
a tak w ogóle to niewiele mogę pomodzić w autku jakiś taki wypasiony się trafił , :super:
zrobiłem tylko test wskazówek przy rozruchu :hahaha:
andreass211
Imię:: andrzej
ale ciekawe też jest skąd wziąłeś info że w bcm można to w ogóle zmieniać
żółwik
myślałem że analogicznie jak w "historycznej wersji' wystarczy poszukać ...
... jest gdzieś może lista możliwości lub czego się nie zrobi w BCM :czytaj:
żółwik pisze:myślałem że analogicznie jak w "historycznej wersji' wystarczy poszukać ...
tyle ze BCM jest od 2011 ...to w jakiej historycznej wersji ?
co Ty gadasz
w BCM nie zrobisz :
kawy...... siku.......
a tak na serio to wejdz sobie przez VCDS i zobacz co jest
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Są różne wersje BCM , i seryjnie montują BCM w wersji tylko co masz na wyposażeniu , jak chcesz podokładać Xenon , halogeny , Led to zazwyczaj BCM jest za niski i trzeba zmienić na High
żółwik
dziękuję za naprowadzenie na właściwy tor ,
chciałem tylko skroić go pod siebie pod przyzwyczajenia
tak prawdę powiedziawszy to nic mi nie brakuje w autku :super: no może DSG / miałem 9 lat w Turku/
bo Yetka to taki Turek tyle żę 4x4 i z mniejszym bagażnikiem
jest idealnie
zdrowego i spokojnego 2018 r
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Dzięki wzajemnie , DSG to fajna sprawa , sam mam już w drugim Touranie i teraz tylko w DSG :D
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Procedura OCF w vag can pro
