bcm- wspomaganie kierownicy
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
i poległem , nie wiem jak ustawić i gdzie w BCM siłę wspomagania kierownicy
mam nast moduły ;
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
sprawdzałem 16 i 44 ale tam nic takiego nie ma
może ktoś podpowie
mam nast moduły ;
może ktoś podpowie
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: bcm- wspomaganie kierownicy
... o czym Ty piszesz ?
w jakim BCM ? co prawda mozna to było ustawić w starszych modelach "magla" w 44 "Steering assist", ale to juz... historia
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
kolega chciał pokazać jakie adresy ma dostępne w VCDSspacewalker pisze:wkleiłeś ten autoscan na odpoerd*****
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
w 44 można charakterystykę przestawić ale nie vcds ,np można VCP
równie dobrze mógł napisać ile ma w bicepsie i ze siły mu brakuje do kręcenia kierąkarolek_ust pisze:
kolega chciał pokazać jakie adresy ma dostępne w VCDSpo co komu nr i błędy
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
By zrobić diagnozę czy bicki poprawić czy większą kierownicę zamontować by było lżejspacewalker pisze:równie dobrze mógł napisać ile ma w bicepsie i ze siły mu brakuje do kręcenia kierąkarolek_ust pisze:
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
no fajnie pojechaliście po mnie
ale sądziłem że tak jak w starszych modelach jest to do zrobienia
a chodziło mi o usztywnienie kiery nikt nie zgadł ,
i fajnie że nik nie napisał
jak KOLEDZE który napisał post ZEGNAJCIE
autko to Yetka i w porównaniu do Turka jakoś nie mogę się przyzwyczaić
a tak w ogóle to niewiele mogę pomodzić w autku jakiś taki wypasiony się trafił ,
zrobiłem tylko test wskazówek przy rozruchu
czyli nie zrobię samandreass211 pisze:w 44 można charakterystykę przestawić ale nie vcds ,np można VCP
andreass211
- Imię:: andrzej
ale ciekawe też jest skąd wziąłeś info że w bcm można to w ogóle zmieniać
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
myślałem że analogicznie jak w "historycznej wersji' wystarczy poszukać ...
... jest gdzieś może lista możliwości lub czego się nie zrobi w BCM
tyle ze BCM jest od 2011 ...to w jakiej historycznej wersji ?żółwik pisze:myślałem że analogicznie jak w "historycznej wersji' wystarczy poszukać ...
co Ty gadasz
w BCM nie zrobisz :
kawy...... siku.......
a tak na serio to wejdz sobie przez VCDS i zobacz co jest
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Są różne wersje BCM , i seryjnie montują BCM w wersji tylko co masz na wyposażeniu , jak chcesz podokładać Xenon , halogeny , Led to zazwyczaj BCM jest za niski i trzeba zmienić na High
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
dziękuję za naprowadzenie na właściwy tor ,
chciałem tylko skroić go pod siebie pod przyzwyczajenia
tak prawdę powiedziawszy to nic mi nie brakuje w autku
no może DSG / miałem 9 lat w Turku/
bo Yetka to taki Turek tyle żę 4x4 i z mniejszym bagażnikiem
jest idealnie
zdrowego i spokojnego 2018 r
jest idealnie
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Dzięki wzajemnie , DSG to fajna sprawa , sam mam już w drugim Touranie i teraz tylko w DSG
