Woda w bagażniku
- ADIKHUGO
- Auto:: był golf jest touran
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 3 razy
Woda w bagażniku
Witam. Panowie czy ktos miał takie zajście?
Szyby ogromnie parują a jak jest mróz to trzeba skrobać ale od srodka i pełno szronu na desce rozdzielczej potem. Ale to nic bo po podniesieniu pianki z zestawem naprawczym pojawiła się woda i troszkę juz komorę na piankę rdza zaczyna łapać.
nawet po myciu samochodu woda się pojawia.
Po sprawdzeniu okazało się ze wygłuszenie bagaznika pod plastikiem (podłogą bagaznika) z lewej strony jest całe nasiąkniete wodą i jak się palca wsadzi i naciśnie to woda leci.
ktoś tak miał?
z kąd to się tam może lac?
pomocy
ktoś tak miał?
pomocy
- Auto:: BKC DSG szare:)
Re: Woda w bagażniku
Czesc,
ja przedwczoraj, przy okazji demontazu tylnych foteli (wer.7 os) odslonilem wneke na kolo zapasowe znajdujaca sie ponizej foteli. I tam wlasnie natrafilem na kaluze z woda. Jak sie okazalo, w tejze wnece (nawet jak kola zapasowego nie masz, to wneke masz) sa 2 otwory, zabezpieczone plastikowo-gumowymi zaslepkami. Otwory u mnie byly OTWARTE, zaslepki lezaly luzem. Otwory srednicy ok. 3,5cm, wiec spore, widac przez nie podloze
. Tedy dostala sie u mnie woda. Sugeruje rozmontowac, zobaczyc czy sa zaslepki, w razie braku dokupic. Jedna z zaslepek byla szczelna (z uszczelka), druga z otworkiem ok. fi2mm. Nie wiem czy ta zaslepka byla od poczatku, mozliwe ze tak, jako odprowadzenie ew. wody.
- ADIKHUGO
- Imię:: ADAM
zaślepki są też myślałem ze to od nich ale nie bardzo bo ponad wneką kola zapasowego pod plastikami jak jest to wygłuszenie to ono wlasnie jest mokre i podejrzewam ze to z tamtąd spływa woda niżej do wnęki zapasówki
- yogicc
- Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
sprawdź czy działa ci tylni spryskiwacz? u mnie nie działał i płyn lał się do wnęki na kolo
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
uszczelka anteny "rekinka",
mocowanie klapy(zawiasy posmarowane czymś jak silikon przed montażem)
albo szczelność na miejscach montażowych relingów
można zdjąć troche plastików w środku, wsadzić kogoś z lataką do bagażnika- lać delikatnie wodę po różnych częściach auta i patrzeć kiedy wyjdzie
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- ADIKHUGO
- Imię:: ADAM
niema szyberdachu , anteny rekina tez nie ma. a relingi to raczej chyba by było widac wyżej wodę . rozbiorę wszystkie plastikii zobaczymy
- ADIKHUGO
- Imię:: ADAM
Ja juz sobie poradziłem . wyciągnąłem wszystkie plastiki , boczki bagaznika i lałem wode . Diagnoza taka że uszczelka na kablu do lampy przepuszcze wodę , pewnie ze starości.
silikon sobie z tym poradził i już nie ma wody ani pary na szybach w samochodzie codziennie rano.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
W autach nie używa się silikonu, bo powoduje on korozję. Lepiej klej do szyb np.
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
Hej, odkopie troche temat. Wyjmujac kikla dni temu zestaw kluczy ze schowka zauwazylem troche wilgoci, milaem tam szmatke, owinalem nia butleke oleju w razie ewentalnego przecieku, wody nie bylo duzo. Nie sprawdzilem jeszcze pod pojemnikiem na zaglowki ale chyba nie ma tam nic bo wilgoci w samochdzie nie mam. Zdjalem plastki, z anteny raczej nie cieknie, posufitka sucha, odplywy od szyberdachu przednie drozne, tylne nie spawdzalem ale brudu przy szyberdachu nie ma za duzo. Uszczelnilem gume z przewodami reflektora. Czy sadzicie ze wilgoc mogla sie dostac przez 'klapki' pod zderzakiem? ostanio u mnie pada bardzo duzo? moze gdzies szmatka utknela w tej klapce i tamtedy woda do srodka sie dostala? mozliwe to? jak sadzicie?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
A nadkola masz całe? Sprawdź czy może tamtędy woda się nie dostaje. Miałem ostatnio podobny przypadek tylko że w peżocie:)
- g_b
- Imię:: Grześ
Hej, tak nadkola całebartez55 pisze:A nadkola masz całe? Sprawdź czy może tamtędy woda się nie dostaje. Miałem ostatnio podobny przypadek tylko że w peżocie:)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
