Woda w bagażniku
ADIKHUGO
Auto:: był golf jest touran
Imię:: ADAM
Woda w bagażniku
Post autor: ADIKHUGO »
Witam. Panowie czy ktos miał takie zajście?
Szyby ogromnie parują a jak jest mróz to trzeba skrobać ale od srodka i pełno szronu na desce rozdzielczej potem. Ale to nic bo po podniesieniu pianki z zestawem naprawczym pojawiła się woda i troszkę juz komorę na piankę rdza zaczyna łapać.
nawet po myciu samochodu woda się pojawia.
Po sprawdzeniu okazało się ze wygłuszenie bagaznika pod plastikiem (podłogą bagaznika) z lewej strony jest całe nasiąkniete wodą i jak się palca wsadzi i naciśnie to woda leci.
ktoś tak miał?
z kąd to się tam może lac?
pomocy
PaKoT
Auto:: BKC DSG szare:)
Re: Woda w bagażniku
Post autor: PaKoT »
Czesc,
ja przedwczoraj, przy okazji demontazu tylnych foteli (wer.7 os) odslonilem wneke na kolo zapasowe znajdujaca sie ponizej foteli. I tam wlasnie natrafilem na kaluze z woda. Jak sie okazalo, w tejze wnece (nawet jak kola zapasowego nie masz, to wneke masz) sa 2 otwory, zabezpieczone plastikowo-gumowymi zaslepkami. Otwory u mnie byly OTWARTE, zaslepki lezaly luzem. Otwory srednicy ok. 3,5cm, wiec spore, widac przez nie podloze :/. Tedy dostala sie u mnie woda. Sugeruje rozmontowac, zobaczyc czy sa zaslepki, w razie braku dokupic. Jedna z zaslepek byla szczelna (z uszczelka), druga z otworkiem ok. fi2mm. Nie wiem czy ta zaslepka byla od poczatku, mozliwe ze tak, jako odprowadzenie ew. wody.
ADIKHUGO
Imię:: ADAM
zaślepki są też myślałem ze to od nich ale nie bardzo bo ponad wneką kola zapasowego pod plastikami jak jest to wygłuszenie to ono wlasnie jest mokre i podejrzewam ze to z tamtąd spływa woda niżej do wnęki zapasówki
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
sprawdź czy działa ci tylni spryskiwacz? u mnie nie działał i płyn lał się do wnęki na kolo
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
uszczelka anteny "rekinka",
mocowanie klapy(zawiasy posmarowane czymś jak silikon przed montażem)
albo szczelność na miejscach montażowych relingów
można zdjąć troche plastików w środku, wsadzić kogoś z lataką do bagażnika- lać delikatnie wodę po różnych częściach auta i patrzeć kiedy wyjdzie
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
macszl
Auto:: Touran, 2.0 tdi, 2014
Imię:: Maciek
Post autor: macszl »
Szyberdach jest ?
ADIKHUGO
Imię:: ADAM
niema szyberdachu , anteny rekina tez nie ma. a relingi to raczej chyba by było widac wyżej wodę . rozbiorę wszystkie plastikii zobaczymy
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
panowie czy macie już postawioną diagnozę... jeśli tak to proszę info. :oki:
Janek
ADIKHUGO
Imię:: ADAM
Ja juz sobie poradziłem . wyciągnąłem wszystkie plastiki , boczki bagaznika i lałem wode . Diagnoza taka że uszczelka na kablu do lampy przepuszcze wodę , pewnie ze starości.
silikon sobie z tym poradził i już nie ma wody ani pary na szybach w samochodzie codziennie rano.
W autach nie używa się silikonu, bo powoduje on korozję. Lepiej klej do szyb np.
ADIKHUGO
Imię:: ADAM
klej dekarski wysokotemperaturowy nie powodujacy korozji. :)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Hej, odkopie troche temat. Wyjmujac kikla dni temu zestaw kluczy ze schowka zauwazylem troche wilgoci, milaem tam szmatke, owinalem nia butleke oleju w razie ewentalnego przecieku, wody nie bylo duzo. Nie sprawdzilem jeszcze pod pojemnikiem na zaglowki ale chyba nie ma tam nic bo wilgoci w samochdzie nie mam. Zdjalem plastki, z anteny raczej nie cieknie, posufitka sucha, odplywy od szyberdachu przednie drozne, tylne nie spawdzalem ale brudu przy szyberdachu nie ma za duzo. Uszczelnilem gume z przewodami reflektora. Czy sadzicie ze wilgoc mogla sie dostac przez 'klapki' pod zderzakiem? ostanio u mnie pada bardzo duzo? moze gdzies szmatka utknela w tej klapce i tamtedy woda do srodka sie dostala? mozliwe to? jak sadzicie?
ObrazekObrazek
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
A nadkola masz całe? Sprawdź czy może tamtędy woda się nie dostaje. Miałem ostatnio podobny przypadek tylko że w peżocie:)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
bartez55 pisze:A nadkola masz całe? Sprawdź czy może tamtędy woda się nie dostaje. Miałem ostatnio podobny przypadek tylko że w peżocie:)
Hej, tak nadkola całe
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
