Mrugająca kontrolka po odpaleniu na zimnym silniku
Przemek2406
Auto:: Touran 1.9 Tdi 105Km
Imię:: Przemek
Post autor: Przemek2406 »
Proszę o szybką odp co to może byc że na zimnym silniku miga mi czerwona kontrolna płynu chłodzącego. Dodam że jak zgaszę silnik jak już trochę się rozgrzeje kontrola sie już nie zapala.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Mrugająca kontrolka po odpaleniu na zimnym silniku
Post autor: yogicc »
Malo plynu albo brudny czujnik.
Przemek2406
Imię:: Przemek
płynu jest między max a minimum
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Wyczyść druciki od czujnika. Pewnie są zabrudzone i czujnik źle pokazuje. Ewentualnie cały czujnik do wymiany.
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
Poziom płynu skontroluj. Pisali o tym też na grupie touran -> FB. 6 stycznia 21:52 Adrian C. ale tu jest dużo różnych wersji.
Przemek2406
Imię:: Przemek
ten w zbiorniczku wyrównawczym tak? Mam go dopiero tydzień więc proszę o wyrozumiałość
bartez55
Tak ten w zbiorniku. Wyczyść i zobacz czy coś to da. Popatrz jeszcze na kable które idą do niego czy z nimi wszystko ok.
Przemek2406
Imię:: Przemek
Już wszystko ok było troszkę za mało i nie dotykało czujnika jak stał pod górkę. Troszkę dolałem i jest git. Dzięki za pomoc
maliniak93
Imię:: Sławek
:brawa: oby nic poważniejszego
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Profilaktycznie możesz poskrobac nożem te druciki wewnątrz. U mnie płynu było ok a i tak kontrolka się pojawiała. Elektrody poporostu nie łączyły.
cykraz
Przemek2406
Imię:: Przemek
Dziś rano odpaliłem silnik i nie mrugała już. Ale mam inny problem że jak się rozgrzeje to ciężko go odpalić. Jak ostygnie jest ok. Czy to ten czujnik temp zdechł?
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Raczej nie.
Dobrze jest podłączyć auto pod scaner/komputer i odczytać błędy.
Przemek2406 pisze:Dziś rano odpaliłem silnik i nie mrugała już. Ale mam inny problem że jak się rozgrzeje to ciężko go odpalić. Jak ostygnie jest ok. Czy to ten czujnik temp zdechł?
Nie bo przy rozgrzanym silniku czysto teoretycznie ma zawsze latwiej do odpalenia taki silnik. Jakby byl walniety czujnik temperatury to by gorzej odpalal na zimnym pod warunkiem ze by ten czujnik zawyzal wartosci
Przemek2406
Imię:: Przemek
Tylko ja właśnie wyczytałem że może być walnięty ten czujnik. Błędów nie ma na kompie.
Ale co znaczy walnięty? Pokazuje za dużo czy za mało np zamiast +90 masz np -27stopni. Czy inaczej? Błąd wywali jak będzie przerwa w obwodzie co też często bywa bo w czujniku połączenie na pinach siada.
