Mrugająca kontrolka po odpaleniu na zimnym silniku
Przemek2406
- Auto:: Touran 1.9 Tdi 105Km
- Imię:: Przemek
Proszę o szybką odp co to może byc że na zimnym silniku miga mi czerwona kontrolna płynu chłodzącego. Dodam że jak zgaszę silnik jak już trochę się rozgrzeje kontrola sie już nie zapala.
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Re: Mrugająca kontrolka po odpaleniu na zimnym silniku
Malo plynu albo brudny czujnik.
Przemek2406
- Imię:: Przemek
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Wyczyść druciki od czujnika. Pewnie są zabrudzone i czujnik źle pokazuje. Ewentualnie cały czujnik do wymiany.
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Poziom płynu skontroluj. Pisali o tym też na grupie touran -> FB. 6 stycznia 21:52 Adrian C. ale tu jest dużo różnych wersji.
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
Przemek2406
- Imię:: Przemek
ten w zbiorniczku wyrównawczym tak? Mam go dopiero tydzień więc proszę o wyrozumiałość
- bartez55
- Imię:: Bartek
Tak ten w zbiorniku. Wyczyść i zobacz czy coś to da. Popatrz jeszcze na kable które idą do niego czy z nimi wszystko ok.
Przemek2406
- Imię:: Przemek
Już wszystko ok było troszkę za mało i nie dotykało czujnika jak stał pod górkę. Troszkę dolałem i jest git. Dzięki za pomoc
- maliniak93
- Imię:: Sławek
Moja bestia:
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Profilaktycznie możesz poskrobac nożem te druciki wewnątrz. U mnie płynu było ok a i tak kontrolka się pojawiała. Elektrody poporostu nie łączyły.
cykraz
Przemek2406
- Imię:: Przemek
Dziś rano odpaliłem silnik i nie mrugała już. Ale mam inny problem że jak się rozgrzeje to ciężko go odpalić. Jak ostygnie jest ok. Czy to ten czujnik temp zdechł?
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Raczej nie.
Dobrze jest podłączyć auto pod scaner/komputer i odczytać błędy.
Nie bo przy rozgrzanym silniku czysto teoretycznie ma zawsze latwiej do odpalenia taki silnik. Jakby byl walniety czujnik temperatury to by gorzej odpalal na zimnym pod warunkiem ze by ten czujnik zawyzal wartosciPrzemek2406 pisze:Dziś rano odpaliłem silnik i nie mrugała już. Ale mam inny problem że jak się rozgrzeje to ciężko go odpalić. Jak ostygnie jest ok. Czy to ten czujnik temp zdechł?
Przemek2406
- Imię:: Przemek
Tylko ja właśnie wyczytałem że może być walnięty ten czujnik. Błędów nie ma na kompie.
Ale co znaczy walnięty? Pokazuje za dużo czy za mało np zamiast +90 masz np -27stopni. Czy inaczej? Błąd wywali jak będzie przerwa w obwodzie co też często bywa bo w czujniku połączenie na pinach siada.
