Dymi na postoju przy niskiej temperaturze powietrza
piotrl
- Kandydat
Jak w temacie. Czasami jak temperatura powietrza jest poniżej zera odpala się tzw piec i wtedy z prawej strony w okolicach przedniego koła zaczyna wydobywać się biały dym i śmierdzi ropą. Kiedyś wydawało mi się że to normalne z tym dymem ale mechanik powiedział że tak nie powinno być. Czy ktoś z was miał taki przypadek ? Co mogło się popsuć? Dodam że auto mam od 5 lat i zawsze tak się działo w zimie. Ile może kosztować ewentualna naprawa. Pozdrawiam Piotr
Acha, silnik 1.9 TDI 105 KM
Pozdrawiam Piotr
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Re: Dymi na postoju przy niskiej temperaturze powietrza
Mi tez dymi przez chwile co roku czyszcze piec i moim zdaniem to normalne ... pozdrawiam
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Dogrzewacz się załącza - dziwne że mechanik nie wie takich rzeczy. Nie powinno śmierdzieć. Musiałby wypowiedzieć się ktoś bardziej biegły ale z tego co zdążyłem się zorientować to pewnie piecyk można by wyczyścić.
cykraz
- nieldos
- Imię:: Daniel
Jak pisałem ja czyściłem w tamtym roku jak i w tym i to raczej noe pomoże. A śmierdzi specyficznie i o to może chodzi koledze albo i ja mam coś z piecem bo u mnie też śmierdzi ten dym specyficznie.
Tłumik może być zafajdany lub podgięty.
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
nie, to nie jest normalne. Poprawnie działający piec nie dymi, nie kopci, nie śmierdzi ropą itd. Co prawda występuje taki specyficzny zapach, ale to jest nic w porównaniu do smrodu nieprzepalonej ropy.nieldos pisze:Mi tez dymi przez chwile co roku czyszcze piec i moim zdaniem to normalne ... pozdrawiam
Trzeba by pod kompa podłączyć i poobserwować piec. Być może pompka V55 walnięta i piec się gotuje.
- nieldos
- Imię:: Daniel
Ja tak latam drugi rok i nic sie nie dzieje a dymi tylko jak już napisałem przez chwile... jak odpalasz zimne auto przy powiedzmy -5 stopniach to Twój nie dymi?
- jaras99
- Imię:: Jarek
nie dymi NIC. Czasami odpalam webasto jak auto w garażu stoi i nie ma żadnego dymu, smrodu...nieldos pisze:Ja tak latam drugi rok i nic sie nie dzieje a dymi tylko jak już napisałem przez chwile... jak odpalasz zimne auto przy powiedzmy -5 stopniach to Twój nie dymi?
Jeszcze jak dymi to miałem raz u klienta że silniczek od dmuchania powietrza się kończył. I co dziwne że jak już był ciepły to wtedy brak szczotek się uwidaczniał. Zwalniał na obrotach i wtedy dym szedł.
- nieldos
- Imię:: Daniel
To w takim razie musze swój zweryfikować skoro nie powininien nic dymić...
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
sprawdz w elementach wykonawczych silnik dmuchawy pieca i posłuchaj czy nie piszczy podczas pracy, może ma przytarte tulejki ślizgowe i nie wchodzi na obroty
On raczej powinien byc na łożyskach.
piotrl
- Kandydat
Czyli musiała by być walnięta od 5 lat bo tyle go mam i zawsze dymił. Hmm troszkę dziwne.jaras99 pisze:nie, to nie jest normalne. Poprawnie działający piec nie dymi, nie kopci, nie śmierdzi ropą itd. Co prawda występuje taki specyficzny zapach, ale to jest nic w porównaniu do smrodu nieprzepalonej ropy.nieldos pisze:Mi tez dymi przez chwile co roku czyszcze piec i moim zdaniem to normalne ... pozdrawiam
-- 25 sty 2018, o 22:13 --
Jak piszesz że pięć się gotuje to mi się krew zaczyna gotować. Czy to jest niebezpieczne bo właśnie jadę na ferie w góry i ..... Wiesz jak nie wiedziałem że to problem to było ok ale teraz to zaczyna mały cykor być.jaras99 pisze:nie, to nie jest normalne. Poprawnie działający piec nie dymi, nie kopci, nie śmierdzi ropą itd. Co prawda występuje taki specyficzny zapach, ale to jest nic w porównaniu do smrodu nieprzepalonej ropy.nieldos pisze:Mi tez dymi przez chwile co roku czyszcze piec i moim zdaniem to normalne ... pozdrawiam
Pozdrawiam Piotr
Ale jak się by gotował to by był błąd over heat.
