Dymi na postoju przy niskiej temperaturze powietrza
piotrl
Post autor: piotrl »
Jak w temacie. Czasami jak temperatura powietrza jest poniżej zera odpala się tzw piec i wtedy z prawej strony w okolicach przedniego koła zaczyna wydobywać się biały dym i śmierdzi ropą. Kiedyś wydawało mi się że to normalne z tym dymem ale mechanik powiedział że tak nie powinno być. Czy ktoś z was miał taki przypadek ? Co mogło się popsuć? Dodam że auto mam od 5 lat i zawsze tak się działo w zimie. Ile może kosztować ewentualna naprawa. Pozdrawiam Piotr
Acha, silnik 1.9 TDI 105 KM
Pozdrawiam Piotr
nieldos
Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
Imię:: Daniel
Re: Dymi na postoju przy niskiej temperaturze powietrza
Post autor: nieldos »
Mi tez dymi przez chwile co roku czyszcze piec i moim zdaniem to normalne ... pozdrawiam
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Dogrzewacz się załącza - dziwne że mechanik nie wie takich rzeczy. Nie powinno śmierdzieć. Musiałby wypowiedzieć się ktoś bardziej biegły ale z tego co zdążyłem się zorientować to pewnie piecyk można by wyczyścić.
cykraz
nieldos
Imię:: Daniel
Jak pisałem ja czyściłem w tamtym roku jak i w tym i to raczej noe pomoże. A śmierdzi specyficznie i o to może chodzi koledze albo i ja mam coś z piecem bo u mnie też śmierdzi ten dym specyficznie.
Tłumik może być zafajdany lub podgięty.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
nieldos pisze:Mi tez dymi przez chwile co roku czyszcze piec i moim zdaniem to normalne ... pozdrawiam
nie, to nie jest normalne. Poprawnie działający piec nie dymi, nie kopci, nie śmierdzi ropą itd. Co prawda występuje taki specyficzny zapach, ale to jest nic w porównaniu do smrodu nieprzepalonej ropy.
Trzeba by pod kompa podłączyć i poobserwować piec. Być może pompka V55 walnięta i piec się gotuje.
nieldos
Imię:: Daniel
Ja tak latam drugi rok i nic sie nie dzieje a dymi tylko jak już napisałem przez chwile... jak odpalasz zimne auto przy powiedzmy -5 stopniach to Twój nie dymi?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
znając życie przepalone sitko w piecu
jaras99
Imię:: Jarek
nieldos pisze:Ja tak latam drugi rok i nic sie nie dzieje a dymi tylko jak już napisałem przez chwile... jak odpalasz zimne auto przy powiedzmy -5 stopniach to Twój nie dymi?
nie dymi NIC. Czasami odpalam webasto jak auto w garażu stoi i nie ma żadnego dymu, smrodu...
Jeszcze jak dymi to miałem raz u klienta że silniczek od dmuchania powietrza się kończył. I co dziwne że jak już był ciepły to wtedy brak szczotek się uwidaczniał. Zwalniał na obrotach i wtedy dym szedł.
nieldos
Imię:: Daniel
To w takim razie musze swój zweryfikować skoro nie powininien nic dymić...
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
sprawdz w elementach wykonawczych silnik dmuchawy pieca i posłuchaj czy nie piszczy podczas pracy, może ma przytarte tulejki ślizgowe i nie wchodzi na obroty
On raczej powinien byc na łożyskach.
piotrl
jaras99 pisze:
Czyli musiała by być walnięta od 5 lat bo tyle go mam i zawsze dymił. Hmm troszkę dziwne.
-- 25 sty 2018, o 22:13 --
jaras99 pisze:
Jak piszesz że pięć się gotuje to mi się krew zaczyna gotować. Czy to jest niebezpieczne bo właśnie jadę na ferie w góry i ..... Wiesz jak nie wiedziałem że to problem to było ok ale teraz to zaczyna mały cykor być.
Pozdrawiam Piotr
Ale jak się by gotował to by był błąd over heat.
