2.0 TDI bkd zaczyna przerywa przy temperaturze 70 - 90 stopn
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
rafaello422
Auto:: Touran BKD 2004
Post autor: rafaello422 »
Witam proszę o pomoc
Touran 2004 rok bkd
Kiedy temperatura płynu chłodzącego osiągnie 70 stopni
auto zaczyna przerywać i szarpać podczas dodawania
gazu, kiedy osiągnie 90 stopni wszystko wraca do normy.
Czy mieliście taki przypadek, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
-- Pn mar 12, 2018 13:05 --
Dadam jeszcze że przebieg 350 000 oryginalny
Zbyniu90
Auto:: Passat b7, 2.0 tdi, 2012
Imię:: Aleksander
Re: 2.0 TDI bkd zaczyna przerywa przy temperaturze 70 - 90 s
Post autor: Zbyniu90 »
A jak wygladaja przelewy na wtryskach?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
rafaello422
Autko bedzie dopiero badane w najblizsza sobote.
Dziwne jest dla mnie ze dzieje sie to tylko w przedziale temp 70 do 90
A od zimnego do 70 i na 90 nawet nie jąknie (pelna moc)
Moze mial ktos podobny przypadek?
Bywa różnie. Niektóre rzeczy nie są oczewiste i proste.b
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Mój golf 1.9d rano jak zimny i mu daję odrazu buta bo nima Turbo to też tak poszarpuje
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
a ja z doświadczenia powtarzam "poprawić wiązkę wtrysków"
Od tego bym zaczął.
Można bo to nic nie kosztuje. Z tym że powinien być błąd odnotowany.
miemik
Imię:: Mieciu
Właśnie powinien . A u mnie nie było. Dopiero po jakimś czasie się pojawił.
g.waleryn
Auto:: 2003
Post autor: g.waleryn »
witam ja tez mam problem tylko odwrotnie jak jest zimny to szarpie jakby mu ktoś zapłon wyłączał wymieniłem wiązkę pomp wtrysków nowa s serwisu dalej to samo podmieniłem pompo wtryski i nic nie pomogło już nie wiem co dalej brak pomysłu morze ktoś miał taki problem błędów zero mój toutan to 1.9 TDI 105 km dodam tylko ze stało się jam przyszły mrozy
Filtr paliwa wymieniony?
g.waleryn
Auto:: 2003
oczywiście nawet zbiornik czyściłem
rafaello422
Witam, dla zainteresowanych -
Przyczyną przerywania była wiązka wtrysków.
Wiązkę udało się reanimować bez wymiany (na razie).
Dzięki "miemik" brawo :brawa:
