Dodatkowe oświetlenie bagażnika
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Re: Dodatkowe oświetlenie bagażnika
Czy to jest nr lampki który zamontowaliście do listy w bagażniku 3B0947113 ?
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Sprawdź pod „słonecznikami” z przodu, bo przynajmniej u mnie to są dokładnie te same lampki.maliniak93 pisze:Czy to jest nr lampki który zamontowaliście do listy w bagażniku 3B0947113 ?
- misiek775
- Auto:: Touran BSE 2006 LPG
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Czy w listwie podsufitki jest możliwość wycięcia jednego otworu i montażu jednej lampki centralnie na środku czy będzie z czymś kolizja?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Zdejmij tą końcową listwę i obejrzyj, ale zdaje mi się, że na środku jest kolizja. Listwa jest na spinkach i ściąga oraz zakłada się ją bardzo łatwo. Chyba, że założysz "żyrandol" nie w listwie, a w podsufitce, wtedy będzie więcej miejsca.
- maliniak93
- Imię:: Sławek
Mam akurat zdjęcie po ściągnięciu listwy. Po środku ida kable i obok zatrzaski. Najlepiej ściągnij listwe i zobacz sobie. Demontaż i montaż bardzo prosty
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
- misiek775
- Imię:: Micz
Ok dzieki za informację, planuje jakoś doświetlić - mam dodatkową lampkę od oświetlenia bagażnika i planuję ją gdzieś w suficie upchać.
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Ci którzy montowali po dwie lampki w tej listwe przy podsufitce, możecie napisać ile cm od skraju są umieszczone lampki
- maliniak93
- Imię:: Sławek
dodałem plik , masz formatkę na gotowca, wycinasz z kartki przykładasz do listy od wewnętrznej strony i wycinasz otwór na lampki
znalazłem to w którymś wątku
- Załączniki
- doświetlenie.pdf
- (77.82 KiB) Pobrany 90 razy
Moja bestia:
