Klimatyzacja nie dziala
Gocu_heyah
Post autor: Gocu_heyah »
Witam serdecznie, pytanie do fachowców gdyż nigdzie nie znalazłem na forum podobnego problemu mianowicie po włączeniu samochodu lub włączeniu klimatyzacji (klimatronic touran z 2007 r) dziala poprawnie przez 1-2 minuty później zamykają się wyloty i slychac że coś wieje ale nic się nie wydobywa na zewnątrz. Czasem dziala klima bez problemu i co najdziwniejsze wtedy włączam spryskiwacz i wyłącza klimatyzacje i znowu to samo się dzieje jak napisałem powyzej . Proszę o pomoc
Re: Klimatyzacja nie dziala
... kolega wklei autoscan (VCDS) wtedy może dostanie odpowiedż ;)
yox pisze:... kolega wklei autoscan (VCDS) wtedy może dostanie odpowiedż ;)
zawsze jakiś to pogląd na sytuacje
tu zapewne silniczki od klapek obiegu zamkniętego...
Gocu_heyah
Dzięki za odpowiedź, niestety narazie nie mam możliwości podłączenia pod kompa. Dodam jeszcze że problem mam tylko w ciągu dnia gdy jest gorąco, wieczorami jeżdżę włączam nadmuchy i wszystko chula.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
wentylatory? zbyt duże ciśnienie skoro na gorącu nie chodzi
Andrzej454
Auto:: Touran TDI 2007
Post autor: Andrzej454 »
Też sądzę że wentylatory. Miałem tak, co prawda w innej marce samochodu.
Objaw był identyczny, minuta lub dwie i rozłączało sprężarkę.
mir_62
Auto:: Touran 2004 AVQ
Imię:: Mirek
Post autor: mir_62 »
Sprawdż czujnik nasłonecznienia on odpowiada za działanie klimatronica
Gocu_heyah
Dzięki sprawdzę wentylatory, A gdzie się znajduje czujnik nasłonecznienia?
bossfarba
Auto:: Touran 1.6 2005
Imię:: krzysztof
Post autor: bossfarba »
Witam miałem awarie klimatyzacji po podłączeniu kompa okazało się czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
po wymianie klima działa idealnie koszt max część 60 zł w inter cars dojście proste od spodu zaraz koło chłodnicy z lewej strony
mir_62 pisze:Sprawdż czujnik nasłonecznienia on odpowiada za działanie klimatronica
a nie kompresor ?
Gocu_heyah pisze:Dzięki sprawdzę wentylatory, A gdzie się znajduje czujnik nasłonecznienia?
a co Ty chcesz sprawdzać bez VCDS ? ...chyba tylko to czy jest , czy nikt go nie zajmuał .
spacewalker pisze:
mir_62 pisze:
... dobre :D
w sumie to dziwne,że jeszcze nikt nie wspomniał żeby silnik wymienił...
był już komputer podpięty czy dalej spr gdzie który czujnik jest zamontowany??
bossfarba pisze:dojście proste od spodu zaraz koło chłodnicy z lewej strony
nie wiem ja się jeszcze nie spotkałem żeby tam był zawsze G65 jest w touranie z prawej strony (pasażera)
Ten G65 to presostat?
Gocu_heyah
Dzięki wielkie Panowie czujnik G65 się okazało.
pecik91
Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
Post autor: pecik91 »
Żeby nie tworzyć nowego tematu:
Mam taki problem, 3 tyg temu wymieniona sprężarka, nabita i odgrzybiona klima, układ przepłukany, do wczorajszego wieczora działało jak złoto. Dzisiaj już koniec, nie działa. VCDSem przeskanowałem, nie pokazuje nic. Co to może być?
