Klimatyzacja nie dziala
Gocu_heyah
- Imię:: Wojtek
Witam serdecznie, pytanie do fachowców gdyż nigdzie nie znalazłem na forum podobnego problemu mianowicie po włączeniu samochodu lub włączeniu klimatyzacji (klimatronic touran z 2007 r) dziala poprawnie przez 1-2 minuty później zamykają się wyloty i slychac że coś wieje ale nic się nie wydobywa na zewnątrz. Czasem dziala klima bez problemu i co najdziwniejsze wtedy włączam spryskiwacz i wyłącza klimatyzacje i znowu to samo się dzieje jak napisałem powyzej . Proszę o pomoc
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Klimatyzacja nie dziala
zawsze jakiś to pogląd na sytuacjeyox pisze:... kolega wklei autoscan (VCDS) wtedy może dostanie odpowiedż
tu zapewne silniczki od klapek obiegu zamkniętego...
Gocu_heyah
- Imię:: Wojtek
Dzięki za odpowiedź, niestety narazie nie mam możliwości podłączenia pod kompa. Dodam jeszcze że problem mam tylko w ciągu dnia gdy jest gorąco, wieczorami jeżdżę włączam nadmuchy i wszystko chula.
Andrzej454
- Auto:: Touran TDI 2007
- Imię:: Andrzej
Też sądzę że wentylatory. Miałem tak, co prawda w innej marce samochodu.
Objaw był identyczny, minuta lub dwie i rozłączało sprężarkę.
Gocu_heyah
- Imię:: Wojtek
Dzięki sprawdzę wentylatory, A gdzie się znajduje czujnik nasłonecznienia?
bossfarba
- Auto:: Touran 1.6 2005
- Imię:: krzysztof
Witam miałem awarie klimatyzacji po podłączeniu kompa okazało się czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
po wymianie klima działa idealnie koszt max część 60 zł w inter cars dojście proste od spodu zaraz koło chłodnicy z lewej strony
a nie kompresor ?mir_62 pisze:Sprawdż czujnik nasłonecznienia on odpowiada za działanie klimatronica
a co Ty chcesz sprawdzać bez VCDS ? ...chyba tylko to czy jest , czy nikt go nie zajmuał .Gocu_heyah pisze:Dzięki sprawdzę wentylatory, A gdzie się znajduje czujnik nasłonecznienia?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... dobrespacewalker pisze:mir_62 pisze:a co Ty chcesz sprawdzać bez VCDS ? ...chyba tylko to czy jest , czy nikt go nie zajmuał .Gocu_heyah pisze:Dzięki sprawdzę wentylatory, A gdzie się znajduje czujnik nasłonecznienia?
- JEDARO
- Imię:: Darek
w sumie to dziwne,że jeszcze nikt nie wspomniał żeby silnik wymienił...
był już komputer podpięty czy dalej spr gdzie który czujnik jest zamontowany??
nie wiem ja się jeszcze nie spotkałem żeby tam był zawsze G65 jest w touranie z prawej strony (pasażera)bossfarba pisze:dojście proste od spodu zaraz koło chłodnicy z lewej strony
Gocu_heyah
- Imię:: Wojtek
- pecik91
- Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
- Imię:: Piotr
Żeby nie tworzyć nowego tematu:
Mam taki problem, 3 tyg temu wymieniona sprężarka, nabita i odgrzybiona klima, układ przepłukany, do wczorajszego wieczora działało jak złoto. Dzisiaj już koniec, nie działa. VCDSem przeskanowałem, nie pokazuje nic. Co to może być?
