Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2017]
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Re: Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2017]
Post autor: szpyrek »
Też tak mam, wszystkie z '05 a przednia' 06. Pewnie kamień dostała i wymieniona była
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
borcio83 pisze:Witam.
Bylem sprawdzilem tourana
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zUnDL.html
i wyszlo tak:
wszystkie szyby 2006 a przednia 2007 r.
Na liczniku o trzy tysiace wiecej km niz w sterowniku silnika.Ogolnie najechane okolo 280 tys a w ogloszeniu troooche mniej.
VIN: WVGZZZ1TZ7W019334
Skana zrobilem i postaram sie jtr wrzucic celem weryfikacji przez kolegow bo troche blendow wyszlo...
Ksiazki nie bylo,pidobno wlasciciel ma w domu.
Autko wizualnie nie zmeczone,srodek zadbany.
Jazdy probnej nie bylo bo wlasciciela nie bylo tylko jakis mlody ktory nie zezwalal na jazde probna.
Odp o co chodzi z ta roznica w przebiegu....
Oto skan błędów:
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000005950543
Coding: E10B8E2100040F1407120C000000000000097F075C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 091106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AC Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 041007 047 0204
Coding: 06500389
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 286386 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012022
VCID: 010E5E4658924A49E6-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 47236 123 179606
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 76
Mileage: 139729 km
Time Indication: 0
Malfunction
Temperature: 48.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 14.74 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 139849 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0927
Coding: 0000181
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
No fault code found.
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2747879
Coding: 0042402
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 5ABC492A95843991C7-800E
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
011 - Open Circuit
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Proszę o interpretacje błędów.
Pozdro borcio83
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
A co sądzicie o tym egzemplarzu? Ma to co powinien mieć r-line? BTW podoba mi się ;)
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Podziękował: 115 razy
Post autor: Tomi »
hubert222 pisze: Ma to co powinien mieć r-line?
Tak, to jest rline.
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
Kolor jak u mnie, w końcu wiem jak będzie mój wyglądał z dodatkami R-Line ;) ale do rzeczy
Fajny, ale ten przebieg to tak pod "polską normę" zrobiony jak dla mnie... No kto kupuje jedną z najdroższych możliwich kombinacji w danym modelu i robi 15tyś rocznie dieslem...
Po pierwsze, przebieg i akcja serwisowa na pompki (czy zrobiona) do sprawdzenia po VIN w dowonym ASO ;)
Później VCDS i pełny skan. Co do lakieru i malowanych elementów to co kto lubi... można się bawić miernikiem.
Cena niska nie jest, więc musi być TOP.
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
DjB
Auto:: 2.0 TDI 140KM
Imię:: Mariusz
Post autor: DjB »
Witam Panowie
Od paru miesięcy jestem na forum, zdążyłem się przywitać i przejrzeć trochę forum oraz ogłoszenia. Szukam swojego pierwszego tourana :) jestem nastawiony na polifta w kwocie do 21 tys. zl. w dsg. Nie mam preferencji co do konkretnego silnika.
poniżej dwa modele o rożnych silnikach. Jestem omówiony na oglądanie w realu.
Ale pomyślałem, że wasza wiedza i sprawne oko dużo mi podpowiedzą :)
1.https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
2. https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
A może widzieliście ciekawsze oferty :)? Nie ukrywam, że dzięki wam mam większe szanse nie trafić na kiepski egzemplarz
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
DjB pisze:Witam Panowie
w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.
cykraz
Tomi
Post autor: Tomi »
cykraz pisze:w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.
W pierwszym przebieg w Dani 23.10.2014r 142000 km.
cykraz
Tomi pisze:
to może faktycznie nie latany był
cykraz
Tomi
Post autor: Tomi »
cykraz pisze:to może faktycznie nie latany był
Moze dlatego, ze to benzyna.
Szczupic
Auto:: Touran 1.9tdi
Imię:: Jakub
Post autor: Szczupic »
Oglądał ktoś już może tego Crossa?
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zOcwz.html
Tomi
Post autor: Tomi »
Szczupic pisze:Oglądał ktoś już może tego Crossa?
Nie ma połowy z tego wyposażenia co ma napisane... zaczynając od przyciemnianych szyb poprzez ogrzewanie postojowe na czujnikach zmierzchu deszczu kończąc. Ogrzewanie przedniej szyby ma chyba nadmuchem jak ustawi. Takie parę rzeczy które dostrzegłem ;)
Szczupic
Imię:: Jakub
Ten Cross wyszedł z fabryki jako nauka jazdy....
Dodatkowo sprzedawca mówił że tylna klapa malowana z powodu rdzy a w rzeczywistości była stłuczka
Auto wyjechało z fabryki z hakiem teraz go nie ma...
Przebieg mniej więcej się zgadza
Rozrząd przy 150000km
Dwumasa była wymieniana po 3 latach i 100000 km
ROMEK3
Auto:: 1T2 UNITED BLS
Imię:: Romek
Podziękował: 18 razy
Post autor: ROMEK3 »
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Post autor: Robal »
ROMEK3 pisze:https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-1-9tdi-klimatronic-tempomat-podgrz-fotele-zarejestr-gwarancja-ID6AnG3g.html
Ktoś cos ?
Nakłamane w opisie.
Brak szyb tylnych elektrycznych, lusterek fotochromatycznych, szyb przyciemnianych, czujnika deszczu, światła przeciwmgielne chyba tylne, bo na pewno nie przednie. Bluetootha też raczej nie ma ale tu głowy nie dam.
Poza tym jest super. Zwłaszcza "ten" przebieg za taką cenę :hahaha:
