Ocena logów 2.0 TDI BMR 170 KM
pawel1987
- Kandydat
- Auto:: Passat B6 2.0 TDI BMR
- Imię:: Paweł
Witam. Bardzo proszę o ocenę logów Passata 2.0 TDI BMR. Ogólnie auto ma słaby dół. Gdyby czegoś brakowało, to zrobię co trzeba i dorzucę.
Logi dynamiczne:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_6Wlrle.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_b3nqA.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_8uQM3z.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_A36T5yc.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_Dmlqrb.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_1UtS5x.html
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_DGQ8xUa.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_fSX9V83.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_b7ovr.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_364B79.html
Logi statyczne:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_Oc1xz2U.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_4OIVs.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_28dFdI.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_I7554.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_UL18R.html
Logi statyczne BS:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_Uthjp0N.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_bQcNHM.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_150zI.html
Logi dynamiczne:
Logi statyczne:
Logi statyczne BS:
pawel1987
- Kandydat
- Imię:: Paweł
Re: Ocena logów 2.0 TDI BMR 170 KM
A co to jest ten SL i dlaczego do 2400 trzyma? Dobrze myślę, że może to być smoke limiter? co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Turbo kiepsko wstaje. No i standard sprawdzić sterowanie geometria i sama geometrie czy się nie wiesza.
pawel1987
- Kandydat
- Imię:: Paweł
Obserwując sztangę geometria pracuje prawidłowo i się nie wiesza. Ręką również jestem w stanie bez problemu nią ruszać. Turbo nie wydaje jakiś niepokojących odgłosów i nie gwiazda. Zostaje tylko wyciągnięcie turbosprężarki na stół czy jest jakieś inne wyjście?
Nie mówię o obserwacji wzrokowej gdy włączysz test bo to jest dobre gdy geo jest wręcz zaspawane. Ty masz odpiąć gruszkę i wtedy leciutko poprzestawiać ta dźwignie geo. Nie pach pach bo ona nie działa zerojedynkowo tylko sterowanie jest płynne. Tak samo jak układ podciśnieniowy możesz pominąć o ten elektrozawór. Czyli dać od pompy vaq do gruszki i wtedy test dynamiczny. Będziemy widzieć czy jednak będzie wstawać szybko.
Kogutjelcz
- Auto:: Touran 1.9 tdi
Witam, a czy mógł by mi ktoś odczytać logi czy są ok czy nie pompki 1.9 tdi 90km
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Z całym szacunkiem kolego, ale to nie są logi. Logi za pomocą VCDS. A z tego co pokazałeś to 1 i 2 pompka niedomaga, ale trzeba zrobić prawdziwe logi.Kogutjelcz pisze:Witam, a czy mógł by mi ktoś odczytać logi czy są ok czy nie pompki 1.9 tdi 90km
- Mateoo21
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS 2006
- Imię:: Mateusz
Cześć.
Nie chcę zakładać nowego tematu wiec podepnę się tutaj czy ktoś mógłby ocenić moje logi dynamiczne grupa 011? Touran 1.9 BLS
vaglogi.pl/log-011_q8a3oB4.html
vaglogi.pl/log-011_5vQSDws.html
