Wyciek oleju.
- newcastle26
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 18 razy
Re: Wyciek oleju.
No to nie wesoło. Weź 3 dni wolnego, wynajmij pokój w hotelu i śmigają do Łowicza
W życiu piękne są tylko chwile - RR
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Wyciek oleju.
Pieknie mechanik z Toba postapil.... Podal cos na poparcie swoich twierdzen??? Podniosl gore, sprawdzil co sie dzieje?? Zrobil pomiary kompresji?? Sprawdzil odme, uszczelniacze zaworowe?
Parodia to co piszesz...
Olej sie leje , a on twierdzi, ze przedmuchy
Daj to auto, popatrze co sie dzieje i zrobie, ewentualnie powiem co trzeba zrobic.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- mexaris
- Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Re: Wyciek oleju.
To i ja się podłączę pod temat bo z tyłu silnika trochę oliwy mi się leje. Wymieniłem już uszczelki pompy vacum i uszczelniłem pokrywę zaworów.Uszczelka pod głowicą robiona w lutym 2018 ( poza tym z przodu nie cieknie).Umyłem silnik i nadal skądś cieknie.Po umyciu widać , że wokół rozrządu jest sucho.Ewidentnie leci gdzieś z górnej części na środku silnika i rzecz w tym , że trzeba by półoś wypiąć i w ogóle połowę osprzętu wyjąć , żeby tam coś zobaczyć.Powiem jeszcze , że rurka smarowania turbiny i rurka powrotu są suche.Czy może ktoś z was napisałby co tam z tyłu silnika BLS jescze jest , z czego mógłby wyciekać olej?Jeszcze raz powiem , że leje się ewidentnie z górnej części po tylnej ścianie silnika.
Re: Wyciek oleju.
Kolektor dolotowy może lekki przedmuchać. Ewentualnie jaki egr, klapa gaszaca.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Wyciek oleju.
Uszczelka pokrywy zaworowej. Są wredne, nawet po wymianie potrafi leciec
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
Re: Wyciek oleju.
Właśnie , że uszczelkę położyłem na DIRKO na 375 stopni i myślałem , że sprawa jest z tą uszczelką załatwiona i szukałem innych wycieków.Okazuje się , że niestety nie jest ! Dzisiaj zauważyłem , że pomimo tego spod śrub (gdzie też jest uszczelka) wydobywa się olej. Uszczelniłem te tulejki w których są śruby , wykręcając każdą z czterech tylnych śrub po kolei (również DIRKO) i teraz sprawdzę .Jeśli nie pomoże , szukam dalej.Jeśli pomoże , to nowa uszczelka i pokrywa zaworów.Swoją drogą zastanawia mnie , dlaczego spod przednich śrub na deklu ten olej nie wypływa a spod tylnych tak...?
-- 11 cze 2018, 2018 05:09 --
No i niestety nic to nie daje , aczkolwiek ewidentnie leje się z pierwszej śruby tylnej po lewej stronie między pokrywą a tulejką.Powiedzcie , jest możliwość uszczelniania tego ? Robił już to ktoś?
Wino102
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
Re: Wyciek oleju.
Na chwile obecną cieknie mi z simeringu przy rozrządzie przy kole. I teraz mechanicy nie mogą odkręcić tego koła. Czy tam jest inny gwint?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Wyciek oleju.
Tam jest normalny gwint, tylko śruba jest na klej, ja kiedyś też nie mogłem odkręcić tej śruby, w końcu nałożyłem klucz i zaparłem go o wahacz, zakręciłem rozrusznikiem i poszła bez najmniejszego problemu, ale to już była ostatnia deska ratunku. Na szczęście udało sięWino102 pisze:Na chwile obecną cieknie mi z simeringu przy rozrządzie przy kole. I teraz mechanicy nie mogą odkręcić tego koła. Czy tam jest inny gwint?
Re: Wyciek oleju.
Tu koledze chyba chodzi o śrubę na wałku nie na wale. Prawy gwint. Tylko jeśli to tam jest tak dowalone to żeby ci nie przyszło na myśl nawet po odkręceniu tej śruby walić młotkiem . Do tego jest ściągacz.
- marcyb3
Re: Wyciek oleju.
Skoro kolega pisze że przy kole to pomyślałem że chodzi o wal a nie wałekWino102 pisze:Na chwile obecną cieknie mi z simeringu przy rozrządzie przy kole
