Pomysł na Dodatkowy Akumulator
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
Od kiedy przerobiłem Tourana na wersje 7'mio osobową cały czas nurtuje mnie jak wykorzystać marnujące się miejsce po kole zapasowym ktore jest pod 3'cim rzędem siedzeń.
Ponieważ w samochodzie znajduje sie coraz więcej urządzeń pracujących 24h/d (2 kamery, Lokalizator GPS sprzężony z Immobiliserem na odcisk palców) po kilku dniach postoju akumulator potrafi dogorewać.
Do tego krótkie trasy Praca/Dom nie pomagaja w utrzymaniu go w dobrej kondycji.
Więc do głowy wpadł mi pomysł aby w miejsce koła dorzucić dodatkowy Akumulator ktory napędzałby dodatkowe urządzenia i odelżył główny akumulator podczas postoju.
Czy ktoś z was próbował już czegoś takiego?
Miejsca po kole za dużo nie ma, więc akumulator (1 lub więcej) musiałby byc dość niski, to tego jakiś sprytny moduł ładujący podczas jazdy i separujący zasilania pomiędzy urządzeniami
o ile wiem zarówno Sharan jak i Tuareg posiadały instalacje z 2'ma akumulatorami, ale nie jestem pewien jak to tam wyglądało.
Jakieś pomysły?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Pomysł na Dodatkowy Akumulator
Post autor: szczyku »
W Sharanie brak instalacji na drugi akku.
Aby posiadać większe akku, trzeba by było zwiększyć alternator i kable.
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
I pytanie czy jak dasz dwa aku to czy starczy zdolności pracy altka.
Możesz pokombinować z aku do łódki. Są małe, wówczas dwa i na zmianę przekładać i w domu ładować naprzemiennie,
cykraz
szczyku
Koledze się chyba rozchodzi, aby to działało tak że akku w bagażniku (podczas postoju auta) zasilało te dodatkowe urządzenia, a podczas pracy silnika było ładowane. Jest to do zrobienia. Wszystko zależy jakie duże akku wsadzisz do bagażnika. Na pewno przy zwiększaniu Ah w aucie musisz wsadzić większy alternator.
Do 1.9tdi włożyłem akku 100Ah (zalecane 74Ah), przy oryginalnym alternatorze 90A ten zabieg nie miał sensu. Dlatego wsadziłem alternator 220A z audi Q7 3.0tdi. Zwiększyłem średnice kabli wychodzących z alternatora. Taki zabieg ma sens, służyło mi to bezawaryjnie 5 lat, aż do sprzedaży auta. Po tej operacji przy nie dużym audio, zniwelowane bolączki słabego alternatora i akku. Webasto chodziło nawet do godziny, nic nie mrugało itp.
Samochód odpalał od strzała przy największych mrozach. Oczywiście do tego ostatniego ma wpływ wiele innych czynników. Ale u mnie się mega poprawiło wszystko.
nastula
Auto:: Cross BMM, 2007r
Imię:: Maniek
Post autor: nastula »
proponuję zapożyczyć pomysł z pojazdów 4x4 ,łodzi czy karawaningu gdzie montuje się separator który zawsze w priorytecie prowadzi do ładowania aku silnikowego, gdy to możliwe również doładowanie aku od dodatkowego osprzętu. Nie proponuję firm bo jest tego trochę, jednak ceny wahają się od 150 w górę. Proszę sobie wpisać hasło "separator ładowania aku" i na pewno coś wyskoczy.
edit
kolega miał takie urządzenie przy wyciągarce i robiło robotę nawet przy aku żelowym.
Przede wszystkim są takie sprzęty ori. Wpina się na dwa sposoby. Jest to robione do zasilania kamerek. Można zwiększać pojemność tego pakietu aku przez wpinanie drugiego pakietu tzw slave do mastera. Można tak wpinać nawet po kilka sztuk.
Oczewiscie można zrobić tradycyjnie z drugim aku. Z tym że proces załączania dodatkowego Aku by go ładować trzeba zrobić tak by po przekaźniku nie zalaczalo go równolegle z głównym aku. Altek da radę naładować oba akumulatory bez problemu aczkolwiek te 90A to już porażka. 180A nie są takie drogie więc to zazwyczaj polecam sam mam w autach i 180 amperowych a w touranie też ten 220A z Q7. Czy 140A czy 220A to Aku ładuje się tak samo szybko.
Finansowo to lepiej nie kombinować a duży Aku dać i tyle. Też mam u siebie Aku 74Ah bo większy nie wejdzie bez wywalania plastików ale w golfie mam 95Ah.
wesol pisze:bo większy nie wejdzie bez wywalania plastików
77Ah wchodzi :) miałem taką varte u siebie
Przecie to jest to samo.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
Ja obecnie mam 77ah. Plastiki są, potwierdzam mieści się.
Wojtek
Kaki
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
Ja obecnie mam 74Ah, Alternator.. trudno powiedzieć, musiałbym po numerach sprawdzić
Co do dodatkowych Akumulatorow to myslalem o serii malych akumulatorow żelowych
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-bez ... 69191.html
(14Ah itp, wieksze raczej i tak by sie nie zmiescily na wysokość, tu z podlaczeniem ok 12-13cm) czyli powiedzmy, ze dodatkowo max 30Ah. Jak na moj gust, Alternator powinien wydolić.
Prosty uklad na przekaznikach zalaczajacy zasilanie po pojawieniu sie 14v po zapłonie powinien Imo wystarczyć, ew dać opoznienie załączania o kilka minut aby główny akumulator po rozruchu dostał na początku najwięcej 'soku'.
Nic z czym mała ATMEGA by sobie nie mogła poradzić
Żelowy nie może być. Szybko by się skończył. Ten Aku to jest do alarmów domowych, UPS ów itp spraw. Nie do ciągłego rozładowywania i ladowania.
Aku 77 i 74 to te same Aku. Np centra futura była 77 a już centra plus była 74. A to te same gabaryty i opakowania.
Kaki pisze:
mam 2 auta z GPS i 2 tyg czasem i nic im nie jest, ale GPS nie naperd**** co 1 sek pozycji jak jest uśpiony, bo i po co , tylko co 3h, dopiero jak się wzbudzi wysyła sygnał, ale jak nie wykryje zapłonu to idzie spac.
zainwestuj moze w cos co się usypia, bo dzis wsadzisz 2 akku, a za rok te 2 juz bedzie Ci mało
Wymiana dwóch Aku też kosztuje. No może ten jeden może być taki lichawy bo w końcu nie musi odpalać silnika. Jeden większy Aku to chyba rozsądniejszy pomysł.
Kaki
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
spacewalker pisze:
Kaki pisze: mam 2 auta z GPS i 2 tyg czasem i nic im nie jest, ale GPS nie naperd**** co 1 sek pozycji jak jest uśpiony, bo i po co , tylko co 3h, dopiero jak się wzbudzi wysyła sygnał, ale jak nie wykryje zapłonu to idzie spac.
GPS jest z wyzszej polki, ustawiony na 3s podczas jazdy i raz na 10min podczas postoju (chociaz jak patrze na logi na serwerze, to nie widze transmisji z postoju musze sprawdzic co sie dzieje), Jak orał cały czas to wydziubał 50Ah aku w 2 dni.
Problematyczny jest immobiliser wlasnej produkcji, ktory nie ma trybu stanby, moze nie ciagnie za duzo pradu, to jednak caly czas miliamperki z Aku schodzą.
Kamerki sa podlaczone poprzez sterownik ktory odcina zasialanie jezeli poziom napiecia na Aku spadnie poniżej pewnej wartosci. I to mnie wlasnie martwi, poniewaz niestety ale kamerka w parking mode wylaczyla sie akurat wtedy kiedy ktos przyrysowal mi zderzak.
Z tąd pomysł na wykorzystanie dodatkowego Aku ktory byłby przeznaczony wlasnie tylko na te urzadzenia
Kaki pisze: GPS jest z wyzszej polki, ustawiony na 3s podczas jazdy i raz na 10min podczas postoju (chociaz jak patrze na logi na serwerze, to nie widze transmisji z postoju musze sprawdzic co sie dzieje), Jak orał cały czas to wydziubał 50Ah aku w 2 dni.
po co Ci co 10min GPS na postoju ?
nawet raz na dobe Ci wystarczy , skoro jest z "wyższej półki" to ma na pewno czujnik ruchu i detekcje zapłonu (bo nawet takie za 40$ maja) więc wzbudzi się przy wsiadaniu/otwieraniu drzwi, (nawet klapy bagażnika) czy włączeniu zapłonu od strzała, bo tak to ma działać
No a jak masz własne zabezpieczenia takie co cały czas prąd doją to i 2 akku za rok bedzie Ci mało.
